Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 429574 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка EMC2 Linux
Сообщение nkp »
В Ini файле (вспомни розовое выделение :) ) закоментируй axis и раскоментируй mini
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
В мини загрузилось, но интерфейс не такой! И что теперь?
Дорогу осилит идущий!
Сообщение nkp »
Емс работает .С Axis проблемы.
Сообщение nkp »
Попробуй Tkemc также запустить
Тима
Сообщение Тима »
Пробовал! Тоже запускается!
Сообщение nkp »
В консоли напиши python и посмотри какая версия питона стоит
Тима
Сообщение Тима »
nkp писал(а):В консоли напиши python и посмотри какая версия питона стоит
python 2.6.5
А лучше не мини а tkemc, а еще лучше и то и другое попробовать, в папке с настройками меняешь в мой_станок.ini строку
DISPLAY = axis
на
DISPLAY = tkemc
или на
DISPLAY = mini
и запускаешь заново.
Возможно это из-за твоего интерфейса... А откуда ты брал свою сборку?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А откуда ты брал свою сборку?
Подогнали на диске! Где его брали - не знаю!
Nick писал(а):А лучше не мини а tkemc, а еще лучше и то и другое попробовать, в папке с настройками меняешь в мой_станок.ini строку
DISPLAY = axis
на
DISPLAY = tkemc
или на
DISPLAY = mini
Это попробовал, так робит! А в axis работать не будет?
Сообщение nkp »
Скорей всего,что нет.
Чем разбираться-быстрей поставить "правильную" версию.
А проги поставишь безболезненно. Некоторые основные уже будут-эмулятор терминала :hehehe:
Тима
Сообщение Тима »
nkp писал(а):быстрей поставить "правильную" версию.
Правильную версию чего?
Сообщение nkp »
Только при установке воткни комп в сеть и выбери русский язык!
а потом сразу
sudo apt-get install gimp inkscape vlc chromium-browser
Что тебе еще надо?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Только при установке воткни комп в сеть и выбери русский язык!
а потом сразу
Скачать linuxCNC, подключить НЭТ, запустить установку и выбрать русский язык! При этом языковой пакет установится с НЭТа.
Я правильно понял?
Русский языковой пакет встанет и так, просто он будет не таким полным - не так просто на 1 CD уместить все. А если будет интернет, то он попытается доустановить все, что нужно.
Тима
Сообщение Тима »
Так, с установкой вроде определились, теперь надо определить, выдает ЕМС2 сигнал на LPT или нет! Вопрос, как это сделать, если пока еще нет контроллера? Тестером, светодиодом...?
Если это уже обсуждалось, прошу ткнуть носом по сЦылке!
Сообщение nkp »
Можно и тем и тем.Цепляемся к 25 выводу и к нужному-например к пину управлением направления оси.Сигнал будет изменяться при изменении направления движ выбраной оси
net Xdir  => parport.0.pin-02-out
по распиновке
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220
Тима
Сообщение Тима »
Подключил к порту LPT светодиод и запустил ЕМС... Сигналы вроде выдает! На сигналы DIR всех осей сигнал вроде нормальный(светодиод горит ярко :lamp_flash: ), ШИМ шпинделя тоже работает! Но на STEP светодиод горит тускло! Это из-за того, что частота большая для загорания светодиода или что-то с портом?
Тима писал(а):Это из-за того, что частота большая для загорания светодиода
Лампочка дневного света мигает с частотой 50 герц, ты это на глаз видишь? А телик и того меньше - 25Гц ;).
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):ты это на глаз видишь?
То, что мигания на глаз видны не будут - я знаю! Просто думал светодиод будет гореть ярче!
