Страница 10 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 20 сен 2020, 20:04
alex_sar
uralpt писал(а): 20 сен 2020, 19:57 серва выдает 750 Вт*ч (час). Это 2,7 МДж.
C каких это пор у нас мощность считается в Вт*ч? Мощность это просто Вт, откройте любую доку на серву и убедитесь.
А в час вам электросбыт посчитает :)
Добавлено: 20 сен 2020, 20:08
uralpt
alex_sar писал(а): Мощность это просто Вт
А то ж...
Допустим, серва при номинальной нагрузке на номинальной мощности работает ровно 1 час. Сколько это Джоулей?
Добавлено: 20 сен 2020, 20:12
alex_sar
Много ) И что из этого следует?
Никак не пойму ход ваших мыслей. Вы собираетесь ось час разгонять? ) Зачем на час то умножать?
Добавлено: 20 сен 2020, 20:13
uralpt
только то, что мы немного зафлудили тему ;)
alex_sar писал(а): Зачем на час то умножать?
просто так удобнее считать, чтобы не приравнять 750 Вт*с к 750 Вт*ч :))
Добавлено: 20 сен 2020, 20:20
alex_sar
uralpt писал(а): 20 сен 2020, 20:13 только то, что мы немного зафлудили тему ;)
понял теперь. однако некорректно так считать в час и выводы из этого делать ) интересен-то в моменте разгон, там всё не так радужно выглядит. тем более неправильно делать расчет через работу и Дж. такую мощность привод отдает на номинальных тысячах оборотов, чем меньше оборотов - тем пропорционально меньше мощность и работа, при старте от нуля оборотов - получается около нуля. считать надо через крутящий момент.
но смысла нет спорить, проще запустить калькулятор сервопривода. в мицубисевском (как минимум) можно и протововесы и швп и всё остальное вбить и на выходе будет результат. чего и советую автору темы и прекращаю флуд )
Добавлено: 21 сен 2020, 08:25
PLOT писал(а): 7 страниц писанины и я надеюсь, что не все они про 1,5 кВт серву на Z... Серег, у тебя моего номера нет?
На зетке предусмотрена компенсация веса. Нa}{ер там не всрались ни 1500 ни 750 ватт.....
ну вот, ответ настоящего производителя станков. Интересно, Haas, DMG Mori, Doosan, Rosfrezer и так далее по ступени ниже, так же отвечают своим клиентам?
Это риторический вопрос.
Добавлено: 21 сен 2020, 08:33
Kupfershcmidt
sima8520 писал(а): Это риторический вопрос.
А может он помыться хочет....
Добавлено: 21 сен 2020, 09:25
PLOT
uralpt писал(а): серва выдает 750 Вт*ч (час). Это 2,7 МДж.
покажите мне хоть одну серву с КПД 100%
Добавлено: 21 сен 2020, 10:14
uralpt
PLOT писал(а): покажите мне хоть одну серву с КПД 100%
uralpt писал(а): в реале все немного сложнее. Но формула от этого не меняется.
Добавлено: 21 сен 2020, 21:16
PnP
Приступаю к замерам...
IMG_20200921_203207.jpg (1134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
IMG_20200921_203218.jpg (1134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_20200921_203952.jpg (1134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Добавлено: 21 сен 2020, 21:24
MGG
Упирать в карретку надо, в шлифованную сторону.
Добавлено: 21 сен 2020, 21:28
PnP
MGG писал(а): 21 сен 2020, 21:24 Упирать в карретку надо, в шлифованную сторону.
А почему в рельсу нельзя?
Добавлено: 21 сен 2020, 21:29
MGG
А это надо у производителя спросить :) Мануал говорит так, и на всех видео тоже в карретку.
Добавлено: 21 сен 2020, 21:30
PnP
Я пробовал в каретку, приходится двигать две каретки, при этом стрелка сильно дрожит, а если в рельсу по почти не шевелится...
Добавлено: 21 сен 2020, 21:31
Lafayette
не обязательно в каретку, не помню как на этих, но одна из нижних боковых сторон, у рельс опорная, вот в неё можно
но по каретке проще выставить :wik:
Добавлено: 21 сен 2020, 21:32
PnP
Ну так я и упер шарик в отшлифованное ребро...
Добавлено: 21 сен 2020, 21:33
Lafayette
PnP писал(а): 21 сен 2020, 21:32 Ну так я и упер шарик в отшлифованное ребро...
НИЖНЯЯ
Добавлено: 21 сен 2020, 21:37
Lafayette
вон ты одной стороной упер рельс в буртик, той ли стороной, посмотри доки
Добавлено: 21 сен 2020, 21:43
PnP
Вот упер в каретку, так?
IMG_20200921_214048.jpg (1103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Добавлено: 21 сен 2020, 21:53
Lafayette
да, ток смотри, одна сторона у каретки шлифована, а другая нет
