Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков
aegis писал(а):но на ибей наверно нет смысла ибо денюшку не обналичить пока.
Казахстану тоже не вывести денег, но лично видел как парни притянули на почту большой мешок и от туды выкладывали мелкие конверты. Они отправляли посылки с платками с вышивкой по всему миру. Продавали на евау и как то умудрились вывести деньги.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, наверно оставили деньги на пайпале для покупок на том же ибее)))
нікому нічого не нав'язую.
at90
Сообщение at90 »
Возможно через посредников выводят
PKM
Сообщение PKM »
Не то что не обналичить, но даже и получить на счет пайпал нельзя.
aegis писал(а):aftaev, наверно оставили деньги на пайпале для покупок на том же ибее)))
Спросил у них как выводят - сказали есть способы, и все :)
aftaev писал(а):Сделать кучку этих устройств, покарсить и на евау
А на ибей уж Афтаев купит :)
aegis писал(а):сделал упор на станочные тиски. штука довольно удобная т.к. позволяет регулироваться в широких пределах.
у меня, похожей конструкции, заводской есть (Vertex), оч удобная весчь :) есть и самопальный но не такой гибкий
AndyBig
Сообщение AndyBig »
PKM писал(а):Не то что не обналичить, но даже и получить на счет пайпал нельзя.
На расчетный счет (организации, ИП) точно можно. Как раз на днях буду подключать.
Да и физ. лицам вроде давно уже разрешили получать.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я сразу все оформил - вывод - без проблем.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
aftaev писал(а):aegis покарсить и на евау :)
Холодным анодом покрыть ;)
aegis писал(а):aftaev ибей наверно нет смысла ибо денюшку не обналичить
Миша, кстати есть вариант. У меня друган занимается доставкой с ебей и не только, у его партнеров в америкосии склад там аккумулирует и везет суда. Давно с ним не общался но в принципе у него все это довольно интенсивно происходило.
Я у него спрашивал о возможности поработать на оборот: заслать туда товар (в принципе думаю можно даже не засылать, отправлять с Украины), и тут по прадаже получать нал, он сказал что без вопросов и что ему даже интересно, по сути он следующую покупку с ебей попросит оплатить партнеров и ему не нужно будет покупать и перечеслять продавцу на ебей валюту. Тогда разговор был что его интерес экономия на курсовой разнице, т.е. нет процентов за его услуги если он одает на месте гривной по курсу. Как сейчас не знаю. Если интересно могу познакомить или посодействовать, если что маякуй
aftaev писал(а):aegis, пару советов если можно:
1. Когда видео выкладываешь на Ютуб называй его осмыслено чтобы потом поиском моно было найти. По MVI 1904 его никто не найдет ;)
:good:
по мимо русского названия дублировать еще и английским.
В титрах указать адрес электронной почты и перебивочку видео сделать с фотками изготовления/отдельными деталями / кучей готовых девайсов.
Реклама двигатель торговли.
Ребят, да че париться то - на ибее полно наших продавцов сидит.. даже если оставлять бабло для покупок там же - вполне даже имеет смысл.. денежка она в любом виде денежка.. тех же пластинок, фрез, оснастки взять...
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
aftaev писал(а):
Predator писал(а):А как стружку потом отлеплять, магнит вытаскивать из трубки?
На медную/нержевейку трубку (зеленым) приваривается ограничительная шайба. На штоке(темно серый) закреплена ручка(серая) и магнит(красный). Магнит отпускается вниз трубки, подводится к стружке, стружка притягивается налипает на трубку. Когда нужно сбросить стружки - тянем ручку. Стружки тянутся по трубке за магнитом, и упираются в шайбу. При дальнейшем вытягивании магнита, магнитное поле слабее и стружки падают. Вот такой фокус ;)
Можно взять велосипедный насос (пластиковый) - это готовая заготовка. Стоит какие-то копейки.
Всё никак не сделаю себе...
aegis
Сообщение aegis »
сделали мне анод холодный - крепкий зараза, правда не такой красивый как теплый
мелкий упор с 140мм тисками не сильно смотрится. цветопередача у фотика не очень, особенно вечером. но мне результат понравился
IMG_1926.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
IMG_1927.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_1928.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
IMG_1929.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
IMG_1930.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_1941.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
IMG_1942.JPG (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Очень зачетно!
Не сбивает упор таким большим куском?
dberegovoy
aegis писал(а):анод холодный - крепкий зараза
Теплый (разноцветный) больше для декора, холодный - защиный, цвет зависит от материала +- оттенки.
Думаю не помешало бы в теме о продаже видео краш теста в виде шорханья напильником по аноду.
dberegovoy
https://www.youtube.com/watch?v=U3z_-2r ... e=youtu.be
Снял на скорую руку, плохо видно "царапки" на голом алюминии, но думаю общее представление сложить можно
aegis
Сообщение aegis »
Nick писал(а):Не сбивает упор таким большим куском?
как порежу заготовки на гайки, испытаю индикатором повторяемость установки
Старый баян, мож кому интересно будет.
Резцы для проточки канавок/отрезки в торце заготовки. Резцы имеют определенное скругление и наклон пластинки под разные диаметры. На резце указаны диаметры протачиваемых канавок мин и мах.
HeliFace .jpg (5333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.11 КБ)</a>
Нужно это например при изготовлении фланцев чтобы вырезать на токарном внутреннее отверстие и не пускать материал в стружку. И не хочется резать внутреннее отверстие газом/плазмой и потом губить резцы на удар.
Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=73525Jpe3AY
https://www.youtube.com/watch?v=2FUipb-fYAk
https://www.youtube.com/watch?v=RtpNaHX-NwU
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): Нужно это например при изготовлении фланцев чтобы вырезать на токарном внутреннее отверстие и не пускать материал в стружку.
да и канавки под всякие уплотнения и прочее могут быть, пластины по идее можно радиусные туда засунуть. а вот зачем наклон пластинки не просветишь?
Duhas писал(а):да и канавки под всякие уплотнения и прочее могут быть, пластины по идее можно радиусные туда засунуть.
Купил такой, уже с радиусной пластинкой :roll:
HeliFace .jpg (5279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.47 КБ)</a>
Duhas писал(а):а вот зачем наклон пластинки не просветишь?
Придет резец, посмотрим, разберемся :)
По мануалам вроде как специальные пластинки нужны.
Пробовал брать подобный ровный отрезной резец с винтиком и им проточить в торце канавку. Пластинку вытаскивал из резца на 7мм и с небольшой подачей врезался. Примерно 3-4мм заглубиться и начинает снизу пластинка тереться об канавку.
Вот пример что точил Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 #120
Сейчас нужно много фланцев из н/ж точить и хочется внутреннее отверстие ф57 в стружку не пускать ;)
Вернуться в «Инструмент»
