Страница 10 из 15
Re: Восстановление токарного 1А62
Добавлено: 15 мар 2013, 23:05
Lexxa
В понельник напишу зачем что икак
Добавлено: 16 мар 2013, 20:59
aegis
aftaev, центроискатель есть? в патрон его и неподвижный центр в ЗБ ставь и хоть сотку выставить сможешь
Добавлено: 16 мар 2013, 21:12
aegis писал(а):aftaev, центроискатель есть?
Оптического нет. Ренишоу не прокатит и конус там CAT40 в станке Морзе 5.
Думал этим попробовать, если смогу закрепить его
центроискатель.jpg (4755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.66 КБ)</a>
Добавлено: 16 мар 2013, 23:18
aegis
aftaev, дык в патрон зажимай и все - даже криво зажатый ЦИ будет вокруг оси крутиться, значит центр найдешь
Добавлено: 16 мар 2013, 23:24
Сложность больше как центр найти отодвинув ЗБ в крайнее правое положение от патрона. Это почти 1000мм от патрона :)
Добавлено: 17 мар 2013, 17:30
Хорошо помыл патрон и кулачки
DSCN1294.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.77 КБ)</a>
Замазал герметиком строительным зазоры кулачков от абразива
DSCN1295.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.39 КБ)</a>
На небольших оборота вращается патрон примерно 100 об/мин и примерно на 10 000 камень. На фото патрон смазан что создает впечатление что крутиться шибко быстро :hehehe:
DSCN1307.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.67 КБ)</a>
После расточки кулачки выглядят так
DSCN1317.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.57 КБ)</a>
Когда подсохнет геметик , помою патрон от абразива и сниму герметик.
Приспособу для заточки переделел. Вернее зажал крепление шпинделя резцедержателем :hehehe:
Добавлено: 17 мар 2013, 18:35
Не боялся при таком зажиме кольцом в лоб получить?..
Добавлено: 17 мар 2013, 18:45
aegis
aftaev писал(а):Сложность больше как центр найти отодвинув ЗБ в крайнее правое положение от патрона
я то думал ты станину всю в порядок довел, тобишь направляющие ЗБ что спереди, что сзади одинаково ровные
Добавлено: 17 мар 2013, 18:57
UAVpilot писал(а):Не боялся при таком зажиме кольцом в лоб получить?..
Нет. Кольцо одел, зажал, подергал руками не вырвать.
Обороты патрона небольшие. На коробке поставил 370 об/мин, частоту на частотнике 10Гц вместо 50.
Фото с искрами без вспышки из-за чего может показаться что обороты большие.
Добавлено: 17 мар 2013, 19:02
aegis писал(а):я то думал ты станину всю в порядок довел, тобишь направляющие ЗБ что спереди, что сзади одинаково ровные
Станину по линейке вывел. До меня станину пытались шабрить. Потому ЗБ может быть или поднята или опущена.
Сейчас нет времени на то чтобы станок в микроны выводить. Станок стоит просто под навесом без фундамента. Примерно выставил станок в уровень. Ближе к лету мож построю для него помещение, залью фундамент тогда можно будет дальше восстанавливать.
Добавлено: 17 мар 2013, 19:45
Например сейчас нужно расточить муфту
муфта.JPG (4718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.04 КБ)</a>
Точность выставления ЗБ здесь роли не сыграет, так как не нужна ЗБ :hehehe:
Добавлено: 17 мар 2013, 20:30
Fisher
Я такую на сверлилке просверлил. :good:
...правда не тем сверлом :lol:
Добавлено: 17 мар 2013, 20:38
Fisher писал(а):Я такую на сверлилке просверлил.
Сверловка не дает точных размеров. Из-за разреза сверло может повести. Пробовал расверливать Ал шкивы без разрезов, потом их плющит и колбасит.
Сверловка для меня не приемлема :) Растачивал на фрезерном, но там долго центр искать чем на токарном.
Добавлено: 17 мар 2013, 20:40
Fisher
aftaev писал(а):Сверловка не дает точных размеров. Из-за разреза сверло может повести.
Веди его. На то и муфта.
...ну нет у мну такого станочного парка, как у тебя )))
Добавлено: 17 мар 2013, 20:54
Fisher писал(а):Веди его. На то и муфта.
Чем меньше биение тем меньше будет вибрация, нагрузка на двиг и тд...
Fisher писал(а):...ну нет у мну такого станочного парка, как у тебя )))
просто пример привел что мне нужно делать. Точить длинные валы под турбину пока не предвидится :)
Добавлено: 17 мар 2013, 21:19
Fisher
Понятно. Муфту надо попробовать сделать сильфонную стальную.
Добавлено: 17 мар 2013, 21:24
Попробуй. Мне проще купить, что уже и сделал :)
Добавлено: 17 мар 2013, 22:06
Fisher
Купить понятно проще. Рядом нет пока ;)
Добавлено: 17 мар 2013, 22:45
Купил именно для этого токарника, да и чтоб посмотреть что за зверь такой дивный :)
Муфта.JPG (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.12 КБ)</a>
Тяжко токарнику придется когда она пройдет :hehehe:
Добавлено: 17 мар 2013, 23:05
Уже кучу муфт рассверлил на обычной сверлильной стойке для дрели: разборная муфта разбирается, в неё вкручивается винтик и совсем суток затягивается, чтоб из-за разреза не влиял, муфта зажимается в отдельный токартный патрон 80мм для вертикальности, патрон кладётся на стол сверлилки и не закрепляется на нём, сверлом аккуратно начинаем рассверливать давая в начале патрону поелозить по столу для самоцентрирования.
Рассверливал и небольшие зубчатые шкивы (которые в патрон помещались) стальные и алюминивые - биений нет, шкивы правда развёрткой доводил т.п. посадка в натяг.
