Страница 10 из 11
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Добавлено: 13 ноя 2013, 11:46
putman
Nick писал(а):У тебя же вроде был щуп (который probe), почему не хочешь им искать?
Щупом так же придётся при помощи микроскопа на самый кончик подводить. Проще штырь тогда уже с конусом в цангу ставить.
А, это, ты как то спрашивал как у меня успехи.
Похвастаю, вот себе на вел фару выточил, покрасил.
Добавлено: 13 ноя 2013, 11:55
Не, щупом сначала едешь справа к штырю (или краю дырки) как только коснулся, запоминаешь положение, потом слева, потом находишь центр по горизонтали (А+В)/2 потом тоже самое по другой оси.
Все это делается посредством ЧПУ!
Под LinuxCNC делается примерно так:
G0 X10 Y20 (едем в примерный центр)
G0 Z-5 (опускаемся в отверстие)
G91 (относительные координаты)
G38.2 X100 F100 (ищем край)
G38.4 X-10 F1 (уточняем край)
#<a> = #5061 (запоминаем координату)
G38.2 X-100 F100 (ищем второй край)
G38.4 X10 F1 (уточняем край)
#<xc> = [[#5061+#<a>]/2] (центр по X)
G90
G0 X#<xc>
G91
(Теперь тоже самое по Y)
G38.2 Y100 F100 (ищем край)
G38.4 Y-10 F1 (уточняем край)
#<a> = #5062 (запоминаем координату)
G38.2 Y-100 F100 (ищем второй край)
G38.4 Y10 F1 (уточняем край)
#<yc> = [[#5062+#<a>]/2] (центр по Y)
G90
G0 X#<xc> Y#<yc> (все, мы в центре)
Добавлено: 13 ноя 2013, 11:59
putman
Об этом не подумал, спасибо, напишу програмку =)
хотя нет, у меня совсем кончик конуса из 4-й оси торчит, шуп боюсь из-за широкой части с электроникой не сможет подойти, упрётся.
Добавлено: 13 ноя 2013, 12:50
Покаж фото! А то мы тут сидим гадаем, что там у тебя да как
Добавлено: 13 ноя 2013, 13:00
putman
Буду центровать, всё сфотографирую.
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:58
putman
Это случайно не для нарезания резьбы штуковина ?
И почему такая дорогая ?
Добавлено: 14 ноя 2013, 11:14
putman писал(а):Это случайно не для нарезания резьбы штуковина ?
Это ты про что?
Добавлено: 14 ноя 2013, 11:49
putman
Ой, ссылку забыл. А вы разве не телепаты ? =)
http://www.ebay.com/itm/400050988149
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:04
Есть и по дешевле
Сломаешь ее за раз
Попробуй сперва потренироваться на относительно больших резьбах
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:13
putman
nik1 писал(а):Есть и по дешевле
Сломаешь ее за раз
Хочу ссылок на дешевые !
М2 нарежу руками, надо М5, М6 резать, руками надоело.
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:16
На м5 можно сделать из метчика, это уже нормальный размер, удобно работать
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:22
putman
nik1 писал(а):На м5 можно сделать из метчика, это уже нормальный размер, удобно работать
Попробую объяснить какую проблему я вижу.
Если сам метчик М5, то сточив все резцы и оставив 1, мы получим при вращении полный "круг" М5, как же тогда им сделать резьбу ? он будет прорезать канавку по всей окружности ведь.
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:35
Смотри, надо сделать типо втулку со смещенным центром
Потом вставить в нее обточенный метчик так, что бы зубчик смотрел к центру отверстия
Таким макаром это должно работать
Либо надо сильно стачивать все с метчика и смотреть хватит ли ему места в отверстии , что бы резать резьбу и не цепляться за края
А насчет полного круга , то по программе метчик пойдет с подъемом в верх или опусканием в низ
Поэтому будет нормально, если твой контроллер это умеет
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:47
putman
nik1 писал(а):Смотри, надо сделать типо втулку со смещенным центром
Да, так сработает, что то подобное крутилось в голове, спасибо.
nik1 писал(а):А насчет полного круга , то по программе метчик пойдет с подъемом в верх или опусканием в низ
Думаю контроллер сумеет всё что в УП, а УП для нарезания резьбы даже руками написать несложно, вопрос в том, закрутится ли туда потом болт.
Придётся поэксперементировать.
Добавлено: 14 ноя 2013, 13:02
putman
Что скажет общественность про резьбонарезные патроны ?
Может быть его купить и не париться или там не всё так легко и просто ?
Добавлено: 14 ноя 2013, 14:24
Добавлено: 14 ноя 2013, 16:23
А как у тебя шпиндель управляется? Есть ли реверс? И можно ли к нему энкодер подключить? Если да, то можно организовать нарезку резьб обычными машинными метчиками, типо вот так: (c 2:10)
https://www.youtube.com/watch?v=om6GQKfoS1g
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:07
putman
Nick писал(а):А как у тебя шпиндель управляется? Есть ли реверс? И можно ли к нему энкодер подключить? Если да, то можно организовать нарезку резьб обычными машинными метчиками, типо вот так: (c 2:10)
Я не знаю как он управляется.
М3, М4 команды работают, но мне почемуто кажется что мой мотор не даст таких маленьких оборотов.
Не знаю как посмотреть, можно ли подключить энкодер.
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:09
putman
И нормально нарезает ? Не ломаются метчики ?
Можешь дать ссылки на патроны, я искал, нашел, но может быть это плохие.
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:00
putman писал(а):М3, М4 команды работают, но мне почемуто кажется что мой мотор не даст таких маленьких оборотов.
Тогда наверное можно. Какой у тебя шпиндель?
Энкодер это отдельная коробочка с валом, на этот вал надо передать вращение от шпинделя, например через ремень. В общем вопрос, есть ли там место, чтобы этот энкодер установить... Вот как у Алексса сделано:
Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20) #1069
