Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
putman
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Сообщение putman »
Nick писал(а):У тебя же вроде был щуп (который probe), почему не хочешь им искать?
Щупом так же придётся при помощи микроскопа на самый кончик подводить. Проще штырь тогда уже с конусом в цангу ставить.
А, это, ты как то спрашивал как у меня успехи.
Похвастаю, вот себе на вел фару выточил, покрасил.
Не, щупом сначала едешь справа к штырю (или краю дырки) как только коснулся, запоминаешь положение, потом слева, потом находишь центр по горизонтали (А+В)/2 потом тоже самое по другой оси.
Все это делается посредством ЧПУ!
Под LinuxCNC делается примерно так:
G0 X10 Y20 (едем в примерный центр)
G0 Z-5 (опускаемся в отверстие)
G91 (относительные координаты)
G38.2 X100 F100 (ищем край)
G38.4 X-10 F1 (уточняем край)
#<a> = #5061  (запоминаем координату)
G38.2 X-100 F100 (ищем второй край)
G38.4 X10 F1 (уточняем край)
#<xc> = [[#5061+#<a>]/2]  (центр по X)
G90
G0 X#<xc>
G91
(Теперь тоже самое по Y)
G38.2 Y100 F100 (ищем край)
G38.4 Y-10 F1 (уточняем край)
#<a> = #5062  (запоминаем координату)
G38.2 Y-100 F100 (ищем второй край)
G38.4 Y10 F1 (уточняем край)
#<yc> = [[#5062+#<a>]/2]  (центр по Y)
G90
G0 X#<xc> Y#<yc> (все, мы в центре)
putman
Сообщение putman »
Об этом не подумал, спасибо, напишу програмку =)
хотя нет, у меня совсем кончик конуса из 4-й оси торчит, шуп боюсь из-за широкой части с электроникой не сможет подойти, упрётся.
Покаж фото! А то мы тут сидим гадаем, что там у тебя да как :)
putman
Сообщение putman »
Буду центровать, всё сфотографирую.
putman
Сообщение putman »
Это случайно не для нарезания резьбы штуковина ?
И почему такая дорогая ?
putman писал(а):Это случайно не для нарезания резьбы штуковина ?
Это ты про что?
putman
Сообщение putman »
Ой, ссылку забыл. А вы разве не телепаты ? =)
http://www.ebay.com/itm/400050988149
Есть и по дешевле
Сломаешь ее за раз :hehehe:
Попробуй сперва потренироваться на относительно больших резьбах
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Есть и по дешевле
Хочу ссылок на дешевые !
М2 нарежу руками, надо М5, М6 резать, руками надоело.
На м5 можно сделать из метчика, это уже нормальный размер, удобно работать
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):На м5 можно сделать из метчика, это уже нормальный размер, удобно работать
Попробую объяснить какую проблему я вижу.
Если сам метчик М5, то сточив все резцы и оставив 1, мы получим при вращении полный "круг" М5, как же тогда им сделать резьбу ? он будет прорезать канавку по всей окружности ведь.
Смотри, надо сделать типо втулку со смещенным центром
Потом вставить в нее обточенный метчик так, что бы зубчик смотрел к центру отверстия
Таким макаром это должно работать
Либо надо сильно стачивать все с метчика и смотреть хватит ли ему места в отверстии , что бы резать резьбу и не цепляться за края
А насчет полного круга , то по программе метчик пойдет с подъемом в верх или опусканием в низ
Поэтому будет нормально, если твой контроллер это умеет
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Смотри, надо сделать типо втулку со смещенным центром
Да, так сработает, что то подобное крутилось в голове, спасибо.
nik1 писал(а):А насчет полного круга , то по программе метчик пойдет с подъемом в верх или опусканием в низ
Думаю контроллер сумеет всё что в УП, а УП для нарезания резьбы даже руками написать несложно, вопрос в том, закрутится ли туда потом болт.
Придётся поэксперементировать.
putman
Сообщение putman »
Что скажет общественность про резьбонарезные патроны ?
Может быть его купить и не париться или там не всё так легко и просто ?
Я уже пользуюсь, доволен как два слона
Супер штука
http://m.youtube.com/watch?v=9EpHU3SUUg ... EpHU3SUUgc
А как у тебя шпиндель управляется? Есть ли реверс? И можно ли к нему энкодер подключить? Если да, то можно организовать нарезку резьб обычными машинными метчиками, типо вот так: (c 2:10)
https://www.youtube.com/watch?v=om6GQKfoS1g
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):А как у тебя шпиндель управляется? Есть ли реверс? И можно ли к нему энкодер подключить? Если да, то можно организовать нарезку резьб обычными машинными метчиками, типо вот так: (c 2:10)
Я не знаю как он управляется.
М3, М4 команды работают, но мне почемуто кажется что мой мотор не даст таких маленьких оборотов.
Не знаю как посмотреть, можно ли подключить энкодер.
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Я уже пользуюсь, доволен как два слона
Супер штука
И нормально нарезает ? Не ломаются метчики ?
Можешь дать ссылки на патроны, я искал, нашел, но может быть это плохие.
putman писал(а):М3, М4 команды работают, но мне почемуто кажется что мой мотор не даст таких маленьких оборотов.
Тогда наверное можно. Какой у тебя шпиндель?
Энкодер это отдельная коробочка с валом, на этот вал надо передать вращение от шпинделя, например через ремень. В общем вопрос, есть ли там место, чтобы этот энкодер установить... Вот как у Алексса сделано: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20) #1069
