Страница 10 из 10
Re: много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
Добавлено: 15 июл 2013, 13:37
РЕКЛАМА писал(а):Периодически пропадает сигнал enable на драйвера по непонятной причине, помогает перезагрузка EMC. Причина этого явления неясна, наверно заведу эти сигналы на постоянку минуя комп.
А в самом EMC, в hal meter что показывает на этом пине?
Добавлено: 15 июл 2013, 16:22
РЕКЛАМА
Я не совсем точно выразился.
Он не пропадает а инвертируется самопроизвольно. Т.е. когда станок выключен в программе, драйвера включены и моторы удерживаются. а при нажатии вкл. все стихает.
Если инвертировать этот сигнал в степконфиге то станок опять работает как положено до следующего глюка. Потом можно инвертировать опять и снова он будет работать некоторое время.
А теперь благодарности:
1. Престарелому широкоформатному принтеру "LEOPARD" за то что пожертвовал на благое дело после своей смерти большую часть своих электронных и механических органов,корпуса и крепежа.
2. Корифеям этого чудо-форума. Перечислять не буду, вас много кто помог и своим прямым советом, и выложенной в форуме информацией ранее, и вообще.
и
выражаю свое "Фи" форуму "cnczone.ru" а точнее его некультурной и не в меру одержимой паранойей администрации. :wtf:
Добавлено: 15 июл 2013, 17:17
РЕКЛАМА писал(а):Он не пропадает а инвертируется самопроизвольно. Т.е. когда станок выключен в программе, драйвера включены и моторы удерживаются. а при нажатии вкл. все стихает.
Вот это вообще странно ... :thinking:
Может это сам драйвер глючит? Посмотри, что происходит на пине в это время в halmeter...
Добавлено: 15 июл 2013, 17:40
РЕКЛАМА
оба драйвера одновременно?
Работает в случае глюка только серва, на Х, у нее старт по команде "вкл. усилитель" она не глючит.
Y и Z вырубаются одновременно. У драйверов входы "enable" Подключены на 1 пин опторазвязки, может в этом проблема?
Халметр сегодня попытаю..
Добавлено: 15 июл 2013, 21:30
РЕКЛАМА
Гонял сегодня полтора часа глюков небыло..
Добавлено: 17 июл 2013, 21:43
РЕКЛАМА
если на пин назначена функция "E-stop out" разве он не должен менять состояние при включении-выключении станка кнопкой в программе? У меня почему-то не меняется.
Переименовал его во "вкл. усилитель" и теперь работает как надо. при выключеном станке драйвера отключаются, при включении включаются.
Или так и надо было сделать изначально?
Добавлено: 17 июл 2013, 21:44
РЕКЛАМА писал(а):сли на пин назначена функция "E-stop out" разве он не должен менять состояние при включении-выключении станка кнопкой в программе? У меня почему-то не меняется.
Это пин не вкл/выкл станок, а пин аварийной остановки. Это несколько другое.
РЕКЛАМА писал(а):Переименовал его во "вкл. усилитель" и теперь работает как надо. при выключеном станке драйвера отключаются, при включении включаются.
Да, так и надо было.
Добавлено: 17 июл 2013, 22:39
РЕКЛАМА
Вот спасибо . а я думал что у меня косяк какой с железом.
т.е. "E-stop out" меняет состояние при нажатии кнопки "stop" ? Чтобы можно было остановить какое-нибудь внешнее оборудование не связанное со станком логикой?
Добавлено: 18 июл 2013, 09:08
Что-то вроде того. Плюс при первом включении LinuxCNC estop активен - его надо сбросить, чтобы можно было включать станок (кл. F2 или F1)...
Добавлено: 27 июл 2013, 21:24
РЕКЛАМА
Сегодня убрал предпоследний "костыль", Установил на переднюю пластину поддержки консоли полноценную каретку, раньше стояли два подшипника, которые и катались по рельсе. Переровнял стол:
https://www.youtube.com/watch?v=jl5bKqDO6Co
Пробовал гравировать алюминий.
Вполне себе замечательно получается.
P7190096.JPG (4769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.54 КБ)</a>
Добавлено: 21 ноя 2013, 05:01
sergofej
НА СТЕНЕ ПРОКЛАДОЧКИ ВИСЯТ ДИФИЦИТНЫЕ.
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:42
РЕКЛАМА
Нужны?
подарю.
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:17
sergofej
РЕКЛАМА писал(а):Нужны?
подарю.
Спасибо не надо. Затарился, на долго хватит
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:18
sergofej
подарю.
