Страница 10 из 10
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Добавлено: 21 дек 2021, 21:35
Oleg-S
В данный момент разбираюсь с MQL/Туман системой СОЖ и сделал некоторые наблюдения.
Дешевая китайская MQL система подаёт жидкость обратной тягой и расход воздуха у неё из-за этого огромный. Если уменьшить диаметр сопла с 2.5 мм до 1мм, то жидкость начнет выдавливать в резервуар. Да и регулировка жидкости и давления воздуха не очень удобные.
Вместо самотека жидкости приделал к системе перистальтический насос на основе Ардуино и шаговика, но и с ним не все так гладко. При малой подаче жидкости в момент когда колесо ротора насоса перестаёт давить на трубку, жидкость всасывается в неё обратно и система перестаёт прыскать. Это удалось победить кратковременным увеличением скорости мотора, необходимым для бесперебойной прокачки жидкости, но и с этим есть свои заморочки: нужно запустить двигатель в определенной точке, чтоб он ускорялся именно в месте ухода трубки в корпус насоса.
С плунжерным насосом пока не разбирался, но насколько я понимаю он не имеет тех проблем, что есть у перистальтического насоса и позволяет прокачивать хоть 1мл в час без особых проблем.
Добавлено: 23 дек 2021, 11:24
Странно это, перельстатический насос я видел на приборе для прецезионных измерений... возможно что-то не так в конструкции, вообще там же крутятся ролики и трубка никогда не "отпускается".
Но если такие проблемы, то шприц + клапан вам в помощь, тут уж можно любой точности достичь.
Ограничена только клапаном (ну и точностью диаметра шприца).
Добавлено: 23 дек 2021, 13:45
calabr
Oleg-S писал(а): ↑ При малой подаче жидкости в момент когда колесо ротора насоса перестаёт давить на трубку
Колес должно быть 3. В любой момент хоть 1 трубку пережимает
Добавлено: 23 дек 2021, 14:23
niksooon
тему по очередному кругу погнали ?
Добавлено: 23 дек 2021, 17:07
hmnijp
niksooon писал(а): ↑23 дек 2021, 14:23 тему по очередному кругу погнали ?
походу да
viewtopic.php?p=457997#p457997
Добавлено: 23 дек 2021, 18:06
Oleg-S
calabr писал(а): ↑23 дек 2021, 13:45 Колес должно быть 3. В любой момент хоть 1 трубку пережимает
Это не зависит от количества колес. В какой-то момент давить на трубку будет на 1 колесо меньше. Эффект пипетки :D
SVP писал(а): ↑23 дек 2021, 11:24 Странно это, перельстатический насос я видел на приборе для прецезионных измерений... возможно что-то не так в конструкции, вообще там же крутятся ролики и трубка никогда не "отпускается".
Измерение - это одно, а когда нужно бесперебойно подавать жидкость в малых количествах - это другое. По ссылке выше человек точно с такой же проблемой столкнулся.
SVP писал(а): ↑23 дек 2021, 11:24 Но если такие проблемы, то шприц + клапан вам в помощь, тут уж можно любой точности достичь.
Это уже крайний вариант, мне он не нравится своей громоздкостью и некоторыми ограничениями.
Добавлено: 05 янв 2022, 15:33
Ну раз другое, значит другое.
В спектроскопии они, в плазму, наверное литры подают и прерывисто :) специально, чтобы ppm мерять.
При мне коньяк меряли и что-то он не уходил литрами (увы :(), и миллилитрами не уходил, дай бог микролитрами.
Но вам оно виднее. Наверное.
Или нет.
Добавлено: 03 фев 2022, 00:57
vestkot
lkbyysq писал(а): ↑ За шесть тыщ жаба задушила насосы брать на опыты.
Если не секрет, какой у вас компрессор, давление или литры в час сколько у него?
Добавлено: 03 фев 2022, 06:13
lkbyysq
vestkot писал(а): ↑03 фев 2022, 00:57 Если не секрет, какой у вас компрессор, давление или литры в час сколько у него?
Не секрет. Но зачем Вам? 10 бар, 580 л/мин
https://compressorgroup.ru/catalog/item ... 0560069814
Добавлено: 03 фев 2022, 15:30
vestkot
lkbyysq писал(а): ↑ Но зачем Вам?
Думал у вас поменьше компрессор, вообще интересен был опыт, нужен минимальных размеров компрессор, желательно не адски шумящий, в других темах подсказали что 100-140 литров в минуту более чем хватит, а этого уже можно достичь китайскими компрессорами для прудов
Добавлено: 03 фев 2022, 18:14
lkbyysq
vestkot писал(а): ↑ 100-140 литров в минуту более чем хватит
Более чем хватит.
