Страница 10 из 105
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 26 сен 2019, 22:42
daemon78
И вдогонку еще вопрос https://www.youtube.com/watch?v=V8Loskwemdo
Добавлено: 27 сен 2019, 07:58
daemon78
Сергей, вопрос про автоматическое включение шпинделя снимается, что то я вчера в ночи тупанул.
Внесу включение/отключение порта в M3/M5, они все равно будут вызываться когда в УП встретятся.
Вопросы про инвертирование и помехи остаются, с ними не знаю что делать.
Добавлено: 27 сен 2019, 09:07
wldev
Отлично...!
По ШИМ, он пока инвертируется правкой файла контроллера - внизу WLModule - outputs-PWM 0 параметр inv.
По помехам... так как платы соеденины кабелем , то надо попробовать увеличить ток...Можешь резистор подтягивающий припаять? 1.5КОм? Между любым входом на плате и 3.3В.
И протестировать....цоколёвку обновил в документации..
Добавлено: 27 сен 2019, 09:20
daemon78
Bender писал(а):outputs-PWM 0 параметр inv.
На единицу заменить?
Bender писал(а):Можешь резистор подтягивающий припаять? 1.5КОм? Между любым входом на плате и 3.3В.
Да, могу, только не совсем понял куда. Между входом одного из концевиков на плате опторазвязки и 3.3В на плате bluepill с STM32?
Bender писал(а):цоколёвку обновил в документации..
Блин, у меня на работе облачные сервисы блокируются :(
Добавлено: 27 сен 2019, 09:40
wldev
daemon78 писал(а):На единицу заменить?
да
daemon78 писал(а):Да, могу, только не совсем понял куда. Между входом одного из концевиков на плате опторазвязки и 3.3В на плате bluepill с STM32?
Только на WL35A (на ножках bluepill с STM32). надо соединить B11 - 1.5КОм - 3.3V. И проверить как ведет себя вход номер 5.
daemon78 писал(а):Блин, у меня на работе облачные сервисы блокируются
:thinking:
Добавлено: 27 сен 2019, 09:41
daemon78
Bender писал(а):Только на WL35A (на ножках bluepill с STM32). надо соединить B11 - 1.5КОм - 3.3V. И проверить как ведет себя вход номер 5.
Понял, сделаю
Добавлено: 29 сен 2019, 22:14
VAT
Bender писал(а):Да можно. При таком включении.( 5В от стороннего ИП) Если будет работать станок по программе и в это время выдернуть питание компьютера или шнур usb, то контроллер завершит выполнение перемещений, которые есть в его буфере. И остановится.
При таком соединении окажутся параллельно включены +5В стороннего БП и +5B USB.. что как бы нехорошо..
И второй вопрос - какой объем помещается в буфер СТМ32 - как бы представить по времени автономную работу?
Добавлено: 30 сен 2019, 06:09
wldev
VAT писал(а):При таком соединении окажутся параллельно включены +5В стороннего БП и +5B USB.. что как бы нехорошо..
Да, наверное в таком случае ещё желательно "отрезать" питание от USB разъёма.
VAT писал(а):И второй вопрос - какой объем помещается в буфер СТМ32 - как бы представить по времени автономную работу?
Это зависит от конкретного контроллера. У WL35A (документация на сайте)- планировщик(ModulePlanner) имеет буфер на 30 элементов (либо прямая,либо спираль,либо парабола). То есть время зависит от конкретных элементов (времени отработки каждого элемента) перемещений, которые есть в буфере. Может и 1 секунду, а может и .... В любом случае планировщик всегда рассчитывает скорости исходя из элементов которые есть в буфере...
Добавлено: 30 сен 2019, 08:54
daemon78
Шаманства с резистором не потребовалось, вопрос решил. Правда теперь другая проблема, но это уже не сюда.
Добавлено: 30 сен 2019, 09:38
VAT
daemon78 писал(а):Шаманства с резистором не потребовалось, вопрос решил. Правда теперь другая проблема, но это уже не сюда.
а как решили?
я вот гляжу в схему опторазвязки и вижу что схема ШИМ на плате опторазвязки не отвязана от цифровых входов. Ее бы отрезать и запитать отдельно или от входных цепей инвертора..
Bender писал(а):Может и 1 секунду, а может и .... В любом случае планировщик всегда рассчитывает скорости исходя из элементов которые есть в буфере...
Как то я себе автономную работу немного по другому представлял. Не имею пока представления об объемах данных.. Знаю только что вектора .
Хорошо - отсоединил usb - станок встал. Подсоединил - сам подкачал данных и поехал дальше? Или как продолжить?
Добавлено: 30 сен 2019, 09:44
daemon78
Добавлено: 30 сен 2019, 09:47
wldev
VAT писал(а):Хорошо - отсоединил usb - станок встал.
Он плавно остановится, без схода с траектории.... т.е. это не приведёт к порче изделия...
VAT писал(а):Подсоединил - сам подкачал данных и поехал дальше? Или как продолжить?
В будущем планируется, но сейчас этого нет. Требуется выйти-зайти в программу и снова найти положения осей...
Добавлено: 30 сен 2019, 10:24
VAT
Bender писал(а): Требуется выйти-зайти в программу и снова найти положения осей...
Я пробую контроллер только сам по себе пока.. Передергивание usb приводит к глухому дисконнекту. Приходится передергивать виртуальный порт и перезапускать прогу.
Добавлено: 30 сен 2019, 10:32
wldev
VAT писал(а): Приходится передергивать виртуальный порт и перезапускать прогу.
Да, конечно, ещё нужно "передёрнуть" usb.
Добавлено: 30 сен 2019, 22:49
dnuos
Добрый вечер, вливаюсь потихоньку в ряды, собрал на домашнем пластмассовом гравере, до этого работал в NC studio, ну и во всяких гбрл, репитер хостах и иже с ними. оси настроил откалибровал, х, у, с концевиками, z пока без отслеживания. Я могу сравнивать корректно я могу только с нц студией. И есть пару вопросов. Есть кнопки поиск тут понятно поиск оси. В студии это называеться двигаться к точке начала координат. Можно по одной а можно все сразу, тут только по одной правильно я понял?. Причем есть координаты для двигателей. Которые считают от начала координат станка и есть система координа- Точка начала на заготовке. А кнопка дом? Я например выставил начало координат где-то в центре поля, коснулся z заготовки, обнулил систему координат. Нажал дом и z поехала на верх не снижая скорости пока не уперлась с ошибкой в софт лимит по двигателям. Логика пока не понятна. И было бы здорово иметь память на какое то количество точек начала систем координат. Прошу сильно не пинать)
Добавлено: 30 сен 2019, 22:56
dnuos
Изготовил корпус для контроллера, файлы скину чуть позже
Добавлено: 01 окт 2019, 08:49
wldev
dnuos писал(а):Можно по одной а можно все сразу, тут только по одной правильно я понял?
Можно все сразу...
dnuos писал(а): А кнопка дом?
Кнопка дом,это точка (желтый квадрат на экране) которая используется при G28, её можно установить. Нужно нажать и удерживать дом, тогда вылезет меню..
Также она используется при выполнения программы не сначала.
При нажатии на неё сначала перемещается по Z, затем по XY одновременно...
dnuos писал(а): И было бы здорово иметь память на какое то количество точек начала систем координат.
Меню файл, сохранить СК /загрузить СК.
Добавлено: 01 окт 2019, 08:54
daemon78
Сергей, запили уже поворотку, ПЛЗ!!!
:freak_in_action:
Добавлено: 01 окт 2019, 09:11
dnuos
А сканирование поверхности уже можно испытать?, хочу попробовать платку на текстолите отравировать, удобно как раз потестировать
Добавлено: 01 окт 2019, 09:27
wldev
daemon78 писал(а):Сергей, запили уже поворотку, ПЛЗ!!!
Сейчас сканирование выложу, потом поворотка....
dnuos писал(а):А сканирование поверхности уже можно испытать?, хочу попробовать платку на текстолите отравировать, удобно как раз потестировать
Скоро выложу...
