Страница 10 из 25
Re: Портальник по цветмету 450*750
Добавлено: 07 май 2019, 15:04
Hugo, перекос портала не мерили? Такойже замер как на первом видео только шпиндель в крайнем положении.
Добавлено: 07 май 2019, 15:13
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, перекос портала не мерили? Такойже замер как на первом видео только шпиндель в крайнем положении.
Это не мерил, но могу замерить как-нибудь, как будет настроение:))
Добавлено: 07 май 2019, 15:34
На том что я мерил с перекосом было печально.
Добавлено: 09 май 2019, 21:47
Umnik
запилил панельки на ящик:
IMG_20190509_195220.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.98 КБ)</a>
IMG_20190509_195227.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.2 КБ)</a>
IMG_20190509_195254.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20190509_203710.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20190509_203722.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.92 КБ)</a>
IMG_20190509_203737.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.94 КБ)</a>
Добавлено: 09 май 2019, 22:31
Umnik
xenon-alien писал(а):Воздух не сильно ли будет затормаживаться при таких отверстиях?
Думаю, что не должен.
У меня на моем подобные отверстия, на лазере такие же, вроде все работает...
Где-то вообще без вентиляции шкафы делают, росфрезер например, и живут же как-то)
Макс вон тоже в последнее время тоже глухие ящики собирает)
Добавлено: 09 май 2019, 22:46
magnetic
A что за материал?
Как шестиугольники такие красивые получились? (острые углы имею ввиду)
Добавлено: 09 май 2019, 22:49
Глухие ящики делаю потому что никто их чистить не будет а вентилятор туда насосет дюралевой пыли. Черная решеточка с паролоном полное говно не спасает никак там крупные дырки если на свет поглядеть. А хороший фирмовый фильтр стоит неадекватных денег.
Добавлено: 10 май 2019, 00:56
Umnik
magnetic писал(а):A что за материал?
материал - композитная панель 4 мм, остался кусок от постройки лазера
На самом деле шестиугольники с радиусом, просто его не сильно видно)
Радиусок там от фрезки 3,175
frezeryga писал(а):Черная решеточка с паролоном полное говно не спасает никак
Спорить не буду, как пылезащита она весьма посредственна.
Но, на моем фрезере стоит именно такая, и чет гор пыли я в ящике не наблюдал)
В лазере аналогично.
но периодически продуваю как сам ящик, так и драйвера, частотник и все другое, что в нем стоит.
когда дую воздухом - пыль летит, конечно, но не особо то...
Дюралевой не замечал, в отличии от древесной.
Добавлено: 10 май 2019, 01:49
Chili
Георгий - а я бы поспорил :hehehe: насчет паралона :hehehe: и в картингах фильтра паралоновые,только с пропиткой силиконовой и у наших багггистов пусичные фильтра паралоновые с пропиткой и ниче моторам - не дохнут,хоть песка и грязи вокруг мама не горюй. А обслуживать ты не ленишься ,так ,что все путем. :good:
Добавлено: 10 май 2019, 02:04
Umnik
Ну там наверно толщина фильтра не три мм, как у этих кулеров)
Но в целом да, весьма терпимо эта прокладка поролоновая защищает, у меня, по крайней мере...
Добавлено: 10 май 2019, 18:10
Nikomas
frezeryga писал(а):а вентилятор туда насосет дюралевой пыли
А что если кулер на выдув поставить, а забор воздуха снизу ящика через паролон?
Добавлено: 10 май 2019, 18:40
Будет тожесамое и также зависит от паралона.
Umnik
Nikomas писал(а):А что если кулер на выдув поставить, а забор воздуха снизу ящика через паролон?
дак на всасывание перед кулером и так прокладка поролоновая стоит.
Добавлено: 10 май 2019, 19:23
Chpok
А как на счет фильтров от пылесосов?
Добавлено: 10 май 2019, 19:25
evgenymcp
Chpok писал(а):А как на счет фильтров от пылесосов?
Кусок войлока?
Добавлено: 23 май 2019, 16:29
Umnik
С электрикой почти закончил...
Этот станок вышел несколько более замороченным.
Т.к. на нем стоит система подачи тумана от Ника, то добавился еще один драйвер с шаговиком, а так же два эл. клапана - один включает обдув фрезы с туманом (М08), второй - просто подачу воздуха (М07).
Плюс надо запускать шпиндель и подачу охлаждайки для него, так что пришлось поставить релюшку на транзисторный выход и ей коммутировать нагрузку.
S1430001.JPG (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
S1430002.JPG (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
S1430003.JPG (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Пришлось разбираться так же с настройкой насоса СОЖ и регулированием подачи жижи, почти все получилось...
Желательно конечно добавить кнопки регулирования подачи на главный экран программы, а то не очень удобно лазить в менюшку по ходу выполнения УП.
S1430004.JPG (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
S1430005.JPG (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
S1430006.JPG (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Так же настроил частотник на выдачу сигнала при перегрузке, проверил, останавливая рукой вал шпинделя на различных оборотах, до 13 тыс. по крайней мере работает.
Полезная функция, у себя на станке так и смог когда-то сделать подобное...
С этими драйверами и БП на 70 В смог раскрутить ШД вхолостую до 2800 об/мин!
Причем они имели неплохой момент практически до самого срыва шагов...
Ось Y стабильно ездит на скорости 10 м/мин, с ось Х все несколько похуже.
Думаю, что тому виной более длинные винты и их вибрация из-за не идеальной соосности входа и выхода муфты.
Если бы второй конец винта висел в поддерживающей опоре, а не на валу шаговика через муфту, думаю, что на оси Х скорость была бы не меньше чем на Y.
Еще из неприятного, есть мелкая рябь монитора, откуда пока не нашел.
Отключал все, кроме БП контроллера, пробовал другой монитор, другой кабель, другой переходник HDMI - VGA, все бестолку.
Пробовал подключать другой контроллер вместо этот - та же фигня.
Осталось попробовать другой БП 24В...
Все еще жду стол с фрезеровки, должны отдать на днях.
Тогда останется поставить его и произвести юстировку осей, ну а там и первая стружка на очереди)
Добавлено: 23 май 2019, 16:39
daemon78
Umnik писал(а):Т.к. на нем стоит система подачи тумана от Ника,
Прошу прощения, а что это за зверь?
Добавлено: 23 май 2019, 16:42
frezeryga писал(а):А хороший фирмовый фильтр стоит неадекватных денег.
G3 итп продаются рулонами по цене в сотни рублей за м2...
Это стандартный расходник для всех решений по вентиляции. Может и G2 бывают...
Добавлено: 23 май 2019, 16:43
драйвера зачем вплотную? спарава от них всеравно чтото ненужное стоит.
Добавлено: 23 май 2019, 17:11
Umnik
да они не в плотную.
Справа кабель-канал, без него кучу кабелей не уложить нормально.
