Страница 10 из 15
Re: Фрезер по дереву...алюм.сплавам, с полем 1300х1000х100
Добавлено: 10 окт 2018, 17:42
vala
Весьма не удачное решение защиты.
Вы её будете постоянно травмировать, так как она мешает.
Тоже самое относитса к винтам.
Добавлено: 10 окт 2018, 19:01
Василий Владимирович
vala писал(а):Весьма не удачное решение защиты.
Будет мешать при работе со станком? В процессе установки детали например?
Добавлено: 10 окт 2018, 19:19
hmnijp писал(а):сколько у вас ход по Z? если 100, то мне кажется надо хотя бы до 150 поднять для удобства работы и смены инструмента. пусть даже сверху не жестко будет. особенно со сверлами проблемно будет
Вы правы. Рельсы на Z - у меня стоят 300 мм. Я заказал с Китая по 340 мм (стандарт). Немного увеличу подъем. Примерно сейчас если от конца фрезы считать при поднятом Z, то до нижней точки балки 36мм. Добавлю рельсы, дополнительно получу 40. итого- 76мм.
Значит чуть могу удлинить вниз плиту на которой шпиндель стоит. Так как сейчас всего - 95 мм ход фрезы ит нижней точки балки портала.
Тем более вашими стараниями :good: я усилил плиту крепления шпинделя. добавлю 40 мм.
в верхнем положении (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.11 КБ)</a>
в верхнем положении
в нижнем положении (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.28 КБ)</a>
в нижнем положении
Добавлено: 10 окт 2018, 19:30
vala
Не только это, ходить вокруг его будете с опаской лишбы не задеть. Будет очень не удобно.
Зачем вы изобретаете велосипед, ну не располагают так ходовые винты на болших станках, хотя так было бы простче.
Добавлено: 10 окт 2018, 19:44
Если сбоку поставить винт, то я же все равно в него рано или поздно "втыкнусь".., а тут хоть на виду!
Я уже тоже думал об этом и подумал, что "хрен редьки не слаще..", если сбоку пущу, все равно есть шанс зацепить. Да и в гараже будет стоять, вдруг тесть въедет? Так хоть винт не погнет :thinking:
Шутка конечно.
Добавлено: 10 окт 2018, 19:48
:thinking: :thinking: :idiot:
Это я про себя..
Рельсы то да - подлинее едут.. А ШВП то на Z?? уже давно приехала 400 мм!!
..Придется мудрить узел. И похоже придется на прямой привод переделать, тогда длины хватит
Добавлено: 10 окт 2018, 20:19
потому и нельзя делать закупки до завершения проектирования.
Добавлено: 10 окт 2018, 20:50
hmnijp
Василий Владимирович писал(а)::thinking: :thinking: :idiot:
Это я про себя..
вам должно хватить швп. на 400мм и длинной двойной гайкой там 230мм хода.
Кстати нижняя опора плавающая вообще не обязательная на такой длинне. вполне можно без неё, если швп вертикально
Добавлено: 10 окт 2018, 20:55
frezeryga писал(а):потому и нельзя делать закупки до завершения проектирования.
Мда.. глупо вышло. Ну ничего. Вроде обойдусь малым. Придется поставить на Z BK15 с верхней стороны.
Нижнюю "плавающую опору" просто развернул со стороны оси Z.
Так что даже небольшой плюс! Опора плавающая теперь снизу не торчит.
Так что как говорится - "..не так страшен черт, как его малюют"
0044.JPG (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.26 КБ)</a>
127мм получается ход фрезы. Можно и еще, чуть опустив шпиндель, но думаю пока хватит!
Это если учесть что я еще на 10 мм каретки Z разнес пошире. Чтобы больше сделать промежуток между ними и развернуть туда штуцеры смазки.
Добавлено: 10 окт 2018, 21:01
hmnijp
По защите такой - когда она горизонтально - и засыпет стружкой - непонятно как она будет складываться. за этим надо будет следить. Но если швп ставить над рельсом, то лучше под рулонную защиту всё адаптировать, примеры есть как раз такого расположения. да и вообще кажется её проще купить чем гуфру.
Добавлено: 10 окт 2018, 21:08
А вот на раме, вполне можно обойтись прямой передачей. Не особо и торчит мотор.
0045.JPG (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.03 КБ)</a>
Муфты какие лучше использовать? Вал мотора 14мм, а ШВП 12 мм
Добавлено: 10 окт 2018, 21:10
hmnijp писал(а):По защите такой - когда она горизонтально - и засыпет стружкой - непонятно как она будет складываться. за этим надо будет следить. Но если швп ставить над рельсом, то лучше под рулонную защиту всё адаптировать, примеры есть как раз такого расположения. да и вообще кажется её проще купить чем гуфру.
Рулонную? :thinking:
Добавлено: 10 окт 2018, 21:13
ага, у меня, фрезеряги, ник1 посмотри
Добавлено: 10 окт 2018, 21:14
hmnijp
да, в их темах поподробнее есть
Добавлено: 10 окт 2018, 21:17
на его станок защита ощутима денег потянет
Добавлено: 10 окт 2018, 22:08
моторы чтоб не торчали надо вперед ставить там всеравно место не используемое поскольку шпиндель доезжает до края раньше чем ноги портала.
Добавлено: 10 окт 2018, 22:09
sima8520 писал(а):на его станок защита ощутима денег потянет
Защита хоть и важный элемент, но потерпеть можно будет и без нее первое время.
Главное сейчас определиться с ней, прочертить, ..
Понимаю, что не только защита ощутимо обойдется. Поэтапно и все получится.
Добавлено: 10 окт 2018, 22:12
станок изначально надо проектировать сразу с защитой а не так что сначало станок а потом натягивать защиту на то что есть поскольку защита иногда сильно меняет конструктив основных узлов.
Добавлено: 10 окт 2018, 22:21
Рулонную я встречал на станке, живьем, в Томске, на заводе, и давно, в начале 90-х. Но там не станок фрезер а робот-манипулятор был. Вчера мелькала мысль. Думаю сложно и не надежно.
Возможно ошибаюсь. Спасибо посмотрю у форумчан.
Еще вчера думал сделать сдвижную, из 5-и сегментов с каждой стороны. Грубо так.
Она и жесче будет.
Надо покумекать, что можно использовать под это дело. То есть типа как на Z оси Словакского товарища, только пирог из 5-и задвигашек.
