Страница 10 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:50
Сергей=
aftaev писал(а):Купил себе комплект на 3 оси с моторами
1. Conventer VS-656 MR5 (нечто вроде БП)
2. Сервы Yaskawa Servo SGDC-05AJA
3. Моторы 450ватт 1500 об/мин
Фига-себе :shock: Еще и такие бывают ,всё в одном корпусе? Почём стоит? :)
у меня тут проблемка образовалась ,поставил сервомотор на ось Z , и когда запускаю в тестовом режиме серва чуть проедет ,остановится и начинает орать как курица резаная пока режим джог не выключу,что это такое ,неужели силёнок на Z не хватает?
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:59
Орет двигатель? Может просто в удержании появляются резонансные частоты?
Сколько ось весит, какая передача и какой момент у сервы?
А если попробовать поехать вверх или вниз?
Добавлено: 16 ноя 2012, 00:08
PKM
Сергей= писал(а):остановится и начинает орать как курица резаная
резонанс. нужно снижать усиление
Добавлено: 16 ноя 2012, 00:14
Сергей= писал(а):остановится и начинает орать как курица резаная пока режим джог не выключу,
на серве заходишь в функцию Fn001 и говоришь что там стоит.
Сергей= писал(а):что это такое ,неужели силёнок на Z не хватает?
если сил не хватит она выбросит ошибку. Мож зажать ось и включить мотор. Правда в режиме JOG выбросит ошибку аль нет незнаю.
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:10
Сергей=
Вот Ось Z ,в Fn001 стоит d0004.
http://www.youtube.com/watch?v=fHY6Mp0kALE
А вот ось X;
http://www.youtube.com/watch?v=K9_k-qbl6VE
И ось Y;
http://www.youtube.com/watch?v=LkFEfLs9Ge8
Вот мотор и его момент:
558894815_o.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.47 КБ)</a>
558894829_o.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.46 КБ)</a>
Ось 30-40 кг .
Передача 1\1 мотор напрямую к винту.
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:25
aftaev писал(а):на серве заходишь в функцию Fn001 и говоришь что там стоит.
по два раза писать нужно? :yawn:
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:27
Сергей=
Я-же написал ,Вот :( Fn001 стоит d0004)
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:29
на всех моторах?
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:31
Сергей=
aftaev писал(а):на всех моторах?
Я с одного сервопака все оси двигал.
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:35
я спать, а ты поиграйся с настройками Fn001 сразу поймешь что это такое.
Ставишь 1 переводишь серву в S-On и пробуешь ручками покрутить вал сервы и смотришь как она сопротивляется. Меняй значения от 0 до 10 (до 10 ты наврят дойдешь :hehehe: )
ну а чтоб лучше тебе спалось что твоя серва живая вот мое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:40
Сергей=
aftaev писал(а):я спать, а ты поиграйся с настройками Fn001 сразу поймешь что это такое.
Дак это в настройках дело, а я уже испугался что слабую купил :) СПАСИБО :D
Буду с настройками играться :)
Добавлено: 16 ноя 2012, 01:42
Сергей=
А как в S-On перевести?
Добавлено: 16 ноя 2012, 02:02
Сергей= писал(а):А как в S-On перевести?
либо подать сигнал на вывод S-On сервы либо войти в JOG и когда серва заурчит но не крутиться это и есть режим удержания или S-On
Добавлено: 16 ноя 2012, 02:17
Сергей=
[quote="aftaev"][quote="Сергей="]
А понял ,спасибо :)
Я поставил в Fn001 параметр d0001 ,и стало намного лучше ,но что-то иногда отдалённо проскакивают еле слышно попытки крикнуть :D
Добавлено: 16 ноя 2012, 07:53
1 мало нужно серву настраивать в настройках частота большая стоит
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:30
Сергей=
aftaev писал(а):1 мало нужно серву настраивать в настройках частота большая стоит
Это здесь:?
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:43
Сергей=
А момент нельзя как ни-будь увеличить ?
А то я хочу планку на оси Z поджать для более высокой точности, и когда поджимаю ,так чтоб рукой с небольшим усилием можно было крутить ,то серва не тянет стоит, но ошибку не выдаёт.
Добавлено: 16 ноя 2012, 13:49
Сергей=
Всё я разобрался с концевиками ,оказывается;
PNP датчики есть постоянно закрытые и есть постоянно открытые.
И
NPN датчики есть постоянно закрытые и есть постоянно открытые
Различают транзисторы типов PNP и NPN;
PNP транзисторы открываются напряжением отрицательной полярности, NPN - положительной.
В NPN транзисторах основные носители заряда - электроны, а в PNP - дырки, которые менее мобильны, соответственно NPN транзисторы быстрее переключаются.
Получается лучший выбор это NPN постоянно закрытые :D
Что-то типа этого:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-LJ12A3-4-Z ... 1c23ee45f6
А ничего что датчик от 6-36в , а плата выдаёт 4.9вольта????
Добавлено: 16 ноя 2012, 15:10
Сергей= писал(а):А момент нельзя как ни-будь увеличить ?
можно выбросить драйвер с мотором и купить по мощнее.
Сергей= писал(а):так чтоб рукой с небольшим усилием можно было крутить ,то серва не тянет стоит, но ошибку не выдаёт.
А ты завязывай JOG игратьсяю нужно все через ЧПУ крутить
Добавлено: 17 ноя 2012, 06:06
Сергей=
А не опасно без концевиков ,через чпу крутить?
И подскажите пожалуйста ,какую дистанцию сробатывания индуктивных датчиков лучше выбрать?
