Черный список организаций
Fisher
Сообщение Fisher »
При выкладывании информации о каком-либо нечестном поведении со стороны продавца(покупателя или иной стороны) необходимо подкреплять ее не только словами, но и фактами, дабы избежать лжи, как со стороны заявителя оного, так и "черного пиара" со стороны обвиняемой организации.
В противном случае необоснованные обвинения будут удаляться незамедлительно.
Последний раз редактировалось Fisher 25 дек 2012, 09:32, всего редактировалось 11 раз.
Re: Черный список организаций
verser писал(а):В этой нормальной ситуации боюсь даже спрашивать сколько у тебя датчиков Renishaw
Они сконструированы так что если их кинуть в бочку с СОЖ то ничего им не будет ;)
SVP писал(а):Странно, для материнских плат итп гуд, а для датчиков не гуд будет ?
На материнских платах контакты что часто работают на замыкание/размыкание как это происходит например при 3D сканировании такими щупами?
megagad
Сообщение megagad »
Вклинится можно?
НОРМАЛЬНЫЕ люди для "улучшения" контакта наносят платино-родиевый или чисто родиевый слой. Не окисляется, не так уж и мягок, переносит миллионы замыканий/размыканий. Блястит :) Сами контакты можно добыть из некоторых релюх марки РЭС9-РЭС15(смотреть паспорт).
А окислились шарики как раз из-за того, что их ПОЛИРОВАЛИ - сняли верхний слой хрома - под ним обычная "ШХ"-сталь. На воздухе поверхность чистой стали становится "серой". Процесс занимает от нескольких недель до года(зависит от влажности и наличия агрессивных летучих соединений).
Насчёт золота на материнках - его там уже лет 15-20 НЕТ от слова вообще - повсеместно применяется нитрид титана. Ибо более стойкий к истиранию, блестит так-же, цвет такой-же.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Так и быть - буду повышать напряжение, раз авторитетные люди советуют :)
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
SVP писал(а):Нитридом титана попробуйте, скорее всего будут вечные.
А если нитридом хрома?
P.S. не очень подходящая тема для таких вопросов, ага :)
Надо отделить эти сообщения в отдельную тему.
Сколько раз наблюдал, когда нормальная техническая тема переходила в полноценный срач. С оскорблениями, хамством и банами.
Но чтобы изначально провокационный пост перешел в нормальное обсуждение технических деталей - вижу впервые.
Вообще не совсем понятно, почему самодельщики стремятся делать датчики с пятивольтовым питанием и ТТЛ-уровнями, а не 12 вольт хотя бы. На промышленном оборудовании вообще часто используется 24В. Это дает немало плюсов - повышенная помехоустойчивость, меньшая критичность к качеству контактов.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Сергей Саныч писал(а):Вообще не совсем понятно, почему самодельщики стремятся делать датчики с пятивольтовым питанием и ТТЛ-уровнями, а не 12 вольт хотя бы. На промышленном оборудовании вообще часто используется 24В. Это дает немало плюсов - повышенная помехоустойчивость, меньшая критичность к качеству контактов.
наверно потому, что на всех кетайских платах-контроллерах есть только 5в как дополнительное питание.
Такую моду, ввели китайцы! :hehehe:
evgenyjp писал(а):наверно потому, что на всех кетайских платах-контроллерах есть только 5в как дополнительное питание.
Наверно.
Predator писал(а):Такую моду, ввели китайцы! :hehehe:
Менять надо. Дурная мода.
Даже пурики, которых тут все ругают, сделали в своем драйвере-контроллере выход 12-вольтного питания и соответствующие входы.
Карабас
Сообщение Карабас »
Интересненько, поминки плавно переходящие в весёлую гулянку.
Сергей Саныч писал(а):Менять надо. Дурная мода.
Согласен.
megagad писал(а):Насчёт золота на материнках - его там уже лет 15-20 НЕТ от слова вообще - повсеместно применяется нитрид титана. Ибо более стойкий к истиранию, блестит так-же, цвет такой-же.
Довольно часто заказываю платы на нескольких фабриках - везде предлагается иммерсионное золото и нигде нитрид титана...
UAVpilot писал(а):везде предлагается иммерсионное золото и нигде нитрид титана...
Аналогично.
Не представляю, как нанести TiN на плату на основе стеклотекстолита. Там температура процесса порядка 1000 градусов.
Контакты разъемов (не печатных), да, покрывают.
Родировать может и хорошая идея.
Он платинойд, т.е. окисляться не будет вообще.
И в отличии от золота довольно стоек к истиранию.
На серебро по-моему поверх никеля наносят...
Умеют делать любые приличные ювелиры-гальваники, стоит копейки
Я одного не могу понять, изгначально шарики никелем покрыты ? Зачем его сполировывают-то ? Он же тоже довольно стоек к коррозии.
SVP писал(а):Я одного не могу понять, изгначально шарики никелем покрыты ?
Хромом, вроде бы. Для повышения износостойкости.
SVP писал(а):Он же тоже довольно стоек к коррозии.
За счет оксидной пленки. Как алюминий. Что не лучшим образом сказывается на контакте. И на паябельности.
Сергей Саныч писал(а):За счет оксидной пленки. Как алюминий. Что не лучшим образом сказывается на контакте. И на паябельности.
Да, припаять можно и не смочь, но полагаю эту проблему можно решить как-то иначе (вкручивать к примеру итп)
Точно ли за счет оксидов ?
"по химической стойкости в большинстве коррозионных сред превосходит платину."
"Родий характеризуется высокой химической устойчивостью. С неметаллами он взаимодействует только при температуре красного каления.
Мелко измельчённый родий медленно окисляется только при температуре выше 600 °C "
Из википедии-же
Благодаря высокой стойкости к электроэрозии родий и его сплавы применяются в качестве материала для контактов (герконы, разъёмы, скользящие контакты).
Из википедии-же
Эээ... откуда родий на шариках? я про хром писал.
SVP писал(а): Я одного не могу понять, изгначально шарики никелем покрыты ? Зачем его сполировывают-то ? Он же тоже довольно стоек к коррозии.
Затем, что токопроводность у никеля другая.
Predator писал(а):Затем, что токопроводность у никеля другая.
Нормальная у никеля электропроводность :) Контакты п/п им часто покрывают.
А шарики никелем нет смысла покрывать, он довольно мягкий.
Вернуться в «Организации»
