Страница 10 из 11
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Добавлено: 11 июн 2020, 13:23
vala
Mamont писал(а):Вижу что кабель-канал из дерева. А винт швп, что, тоже?
Как вы догодались про швп. Экстрасенс?
Многие пробуют на фанерном дюральку грызть )) Вот для таких бетончик самое оно
Добавлено: 11 июн 2020, 13:55
vala
MX_Master писал(а):Многие пробуют на фанерном дюральку грызть )) Вот для таких бетончик самое оно
Я тоже режу детали из дюрали без проблем.
IMG_20200611_134715.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Добавлено: 11 июн 2020, 14:00
Точность?
Добавлено: 11 июн 2020, 14:03
vala
MX_Master писал(а):Точность?
-0,02 у той что на предыдущей картинке . А так в среднем около -/+0,05.
Добавлено: 11 июн 2020, 14:09
Ёлы-палы, тут ни на каждом чугиниевом станке можно получить 2 сотки, а на фанерном - на раз два :hehehe:
Ушёл нервно курить в стороне..
Добавлено: 11 июн 2020, 14:29
vala
MX_Master писал(а):Ёлы-палы, тут ни на каждом чугиниевом станке можно получить 2 сотки, а на фанерном - на раз два :hehehe:
Покури, покури...
Если штангель не врёт. Палец с катка спецыально убрал, чтобы не сказал что давлю.
IMG_20200611_142025.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20200611_142109.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Больше ни чего доказывать не буду.
Добавлено: 11 июн 2020, 14:34
Lafayette
жесть, поверхность после обработки ромбиками а они про сотки, чтобы в сотку-две, её пол дня пилить нужно на фанерном
:lol:
Добавлено: 11 июн 2020, 14:52
vala
Lafayette писал(а):жесть, поверхность после обработки ромбиками а они про сотки, чтобы в сотку-две, её пол дня пилить нужно на фанерном
:lol:
...:hehehe: Про пол дня, с пальца ... , или чем то обоснованно.
Добавлено: 11 июн 2020, 16:16
Kachik
vala писал(а):Больше ни чего доказывать не буду.
Внутреннее отверстие таким образом, данным инструментом не измерить точно. Погрешность на внутренних отверстиях будет минимум десятка...
Получить случайно точность около 5 соток не проблема, танцы с бубном начинаются когда надо получить конкретный размер и выдержать его...
Добавлено: 11 июн 2020, 17:43
Lafayette
:lol:
Естественно, был первый станочек, не фанера, но собран из говна и палок. Потому очень долго прорезать даже 5 мм. в глубину. Вот и мучаешься по о.1 мм. за проход и не о каких сотках речь и не шла, так как боковая поверхность "голимая".
А вы тут о сотках речь ведёте с более "голимой" боковой.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:09
vala
Так наплевать мне на эти сотки. Штангелья с разрешением в десятку мне в полне для деревяшек хватает. Когда необходимо что то вырезать из алюминя, станок с задачей справляется.
Я говорил про то что на нормально сделанном станке из фанеры можно нормально работать с вполне приемлемой точносьтю а не заниматся царапаньем.
Хотя бы так -
https://www.youtube.com/watch?v=PAKPNBF9Xo4
https://www.youtube.com/watch?v=2a69j7j-emY
Байки про влагу и температру несостоятельны, если станок находится в нормальном помещении а не в дырявом сарае или не вентилируемом, не отапливаемом гараже.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:15
Lafayette
vala писал(а):на нормально сделанном станке из фанеры можно нормально работать с вполне приемлемой точносьтю
согласен, только вот хотелки точности и скорости получения готовой детали у всех разные и хочется почти за даром, т.е. из фанеры, но ..............
Добавлено: 11 июн 2020, 18:16
vala
Lafayette писал(а):
:lol:
Есть разница - Вы свой станок спозыционировали как станок с говна и палок, мой станок можно тоже сказать что из палок, но не как не из говна.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:18
Lafayette
vala писал(а):Вы свой станок спозыционировали как станок с говна и палок
я к тому так сказал, что слабый по жёсткости и просто фрезу отгибает и т.д.
тоже самое и у вас, хватает увидеть бок детальки алюминиевой, уменьшите режимы подачи увидите разницу.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:24
vala
Хотелки хотелками, но реально мы получаем то что заслужили своим усердием и умением.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:25
Я на фанерном станке заменил все кареты и 2-х метровый портал на стальные. После этого точность конечных изделий начала попадать в десятку.
ЗЫ замерять сотки штангеном с погрешностью в десятку - не лучший способ проверки. Надо хотя б Mitutoyo на замеры подтягивать ;)
Добавлено: 11 июн 2020, 18:37
vala
Я прекрасно понял что вы хотели этим сказать.
Оглашу режим резанья той детали - фреза двухпёрая д 3мм, заглубление 0,3мм подача 1000 мм/мин,18000 об/мин, от залипания оливковое масло.
Режим этот от пальца. Время не помню, но относительно быстро.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:52
vala
MX_Master писал(а):Я на фанерном станке заменил все кареты и 2-х метровый портал на стальные. После этого точность конечных изделий начала попадать в десятку.
MX_Master, я блее менее точно могу измерить деталь длиной 500мм, так как имею штангель такой длины. Что дольше этого размера про точность ведомо одному господу Богу.
Как я понимаю разница между порталами длинной в 800 и 2000 мм космическая (не по длине).
Потому у вас он железный, а у меня фанерный и мы оба как понимаю в полне с этим довольны.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:59
Ой, да, йа доволен. Правда, иногда посещают мысли.. стальной портал внутри бетончиком залить :hehehe:
