Страница 10 из 26
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 03 окт 2012, 00:02
Тима
Nick писал(а):Вот бы их повторяемость проверить...
Поставил на Y концевик, типа "микрик"(один из верхнего ряда на фото с поста №178) и проверил на повторяемость...
Снял 10 показаний значения Y:
1) 13.832
2) 13.871
3) 13.825
4) 13.825
5) 13.826
6) 13.428
7) 13.747
8) 13.759
9) 13.681
10) 13.670
Таким образом разброс показаний составил 0.443мм
насколько это нормально?
Добавлено: 03 окт 2012, 08:34
Тима писал(а):Таким образом разброс показаний составил 0.443мм
Для кнопок типа КМ - нормально. Для работы в качестве HOME - никак нет.
Эти кнопки рассчитаны на то, чтобы их пальцами нажимать, для этого разброс не критичен.
Разбери кнопку, возьми из нее только сам микропереключатель. Должно полегчать.
Добавлено: 03 окт 2012, 10:20
Все зависит от того, для чего home используется, если просто найти пределы осей и забыть, то хватит, а вот если ты на столе выставляешь деталь и несколько раз будешь ее обрабатывать с перерывами и выключением станка - то не хватит.
Добавлено: 03 окт 2012, 10:29
станок который весь трясется и болтается - хватит :)
Добавлено: 03 окт 2012, 10:42
Тима
aftaev писал(а):станок который весь трясется и болтается - хватит :)
На каком основании такие утверждения? :wik:
Добавлено: 03 окт 2012, 11:29
Тима писал(а):На каком основании такие утверждения?
подъезжаешь к концевику когда срабатывает -> берешся за портал и начинаешь его тянуть вперед/назад и смотришь как концевик моргает
Добавлено: 04 окт 2012, 09:57
Тима
aftaev писал(а):подъезжаешь к концевику когда срабатывает -> берешся за портал и начинаешь его тянуть вперед/назад и смотришь как концевик моргает
попробую!
Следующие замеры будут с оптическими датчиками!
Добавлено: 04 окт 2012, 13:02
Steel.ne
А если измерять позицию размыкания? То есть заехали на него, медленно выезжаем и при размыкании замеряем. По идее точнее должно быть
Добавлено: 04 окт 2012, 14:59
Тима
Steel.ne писал(а):А если измерять позицию размыкания?
На размыкание и ставил!
Надо попробовать это:
Serg-tmn писал(а):Разбери кнопку, возьми из нее только сам микропереключатель. Должно полегчать.
Там еще переходничек стоит!
Но для датчика предела, думаю сойдет и в таком виде. На хоум надо попробовать оптические датчики.
Думаю все эксперименты провести завтра ночью, если начальство не вмешается в планы!
Добавлено: 20 ноя 2012, 20:40
Тима
Пока заминка с пультом, поменял двиг на оси Z на двиг с китая!
Сделал стол из 20мм МДФ!
Вот что получилось:
121120_075258.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.65 КБ)</a>
121120_075328.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.96 КБ)</a>
Попробовал профрезировать герб РФ, все четко работает! Без остановки фрезеровал 8 часов.
Добавлено: 20 ноя 2012, 21:44
Тима писал(а):Попробовал профрезировать герб РФ, все четко работает! Без остановки фрезеровал 8 часов.
А где фото изделия? :pssdoff:
Ну наконец-то! Это уже тянет на медальку! :good:
Как впечатления о работе? Что нравится, что не нравится, что будешь в первую очередь менять?
Добавлено: 20 ноя 2012, 22:00
Тима
На пенопласте не разобрать рельефа на фото. Попробую завтра сфоткать.
До замены двига был небольшой люфтик и при фрезеровке ровной плоскости при проходе в одну сторону получалось немного глубже чем в обратную. После замены двига эта проблема решилась.
Впечатления в общем положительные. Не нравится скорость обработки на строительных шпильках.
Надо на зубчатый ремень переходить. Но для начала на этом станке(на строительных шпильках) надо сделать редуктор, без него никак!
Ну, как-то так!
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:35
Тима
Вот обещанное фото:
121125_185409.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.49 КБ)</a>
Герб немного "волосатый" получился.
Кстати, на него ушло почти 13 часов работы станка :shock:
Когда будет нормальный шпиндель, надо будет повторить на МДФ.
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:36
Тима писал(а):Кстати, на него ушло почти 13 часов работы станка
без размеров это ни о чем не говорит
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:57
Тима
105х105. естественно в миллиметрах!
Добавлено: 25 ноя 2012, 20:35
PKM
это какая подача была?
Добавлено: 25 ноя 2012, 21:09
Тима
600 мм/мин, это максимальная подача в моих настройках.
Добавлено: 25 ноя 2012, 21:40
Тима писал(а):105х105. естественно в миллиметрах!
Да ужж 13ч на такой квадратик :) Тима ты видать как то интересно код написал :)
Добавлено: 25 ноя 2012, 21:45
Тима
aftaev писал(а):Тима ты видать как то интересно код написал
Это не я писал, я это с нэта скачал. Там 2 файла, предварительный проход и чистовой. Я сразу чистовым проходил т.к. обрабатывал пенопласт!
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:45
Тима писал(а):Я сразу чистовым проходил т.к. обрабатывал пенопласт!
Да тогда еще круче :) Думал ты в черновых по малу материала снимал и малой фрезой.
