Страница 10 из 15
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Добавлено: 14 мар 2012, 20:10
vladimir74
Вообще aftaev с идеей это бетона для станины очень заинтересовал, а если не большой станок у меня даже есть где расположить его, к лету ближе наверное попробую
Lexxa писал(а):Гемор будет делать У как на первой фотке Афтаева.
Для меня это пока самая большая загадка в этом.
Добавлено: 14 мар 2012, 20:17
Пром. станок из гранита http://www.safegroup.com.ua/php_uploads ... c8c585ae64
Добавлено: 14 мар 2012, 20:19
Тима
vladimir74 писал(а):большие детали?
Пока еще не знаю! нужно посмотреть объем впрыска, который способен выдать машина! Для начала думаю пролить массу в проф.трубу. Посмотрим что получится!
Добавлено: 14 мар 2012, 20:22
vladimir74 писал(а):Вообще aftaev с идеей это бетона для станины очень заинтересовал, а если не большой станок у меня даже есть где расположить его, к лету ближе наверное попробую
Идея не моя, станины давно делают из гранита.
Станок из гранита.JPG (2439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.2 КБ)</a>
Ссылку выкладывал выше
Добавлено: 14 мар 2012, 20:25
Тима писал(а):Нужно попробовать некоторые детали отлить из полимеров, которыми мы работаем. Правда сначала надо изготовить хотя бы примитивную пресс-форму.
Если речь про станину, идея не есть Гуд
Добавлено: 14 мар 2012, 20:30
Тима
aftaev писал(а):Если речь про станину, идея не есть Гуд
Естественно нет! Я не имею в виду никаких серьезных несущих конструкций! Речь идет о изготовлении вспомогательных деталей.
Добавлено: 14 мар 2012, 20:31
для этго есть 3Д принтер :)
Добавлено: 14 мар 2012, 20:35
Тима
Но у нас то его нету!
Добавлено: 14 мар 2012, 20:36
Lexxa
aftaev писал(а):А в мм на метр это сколько?
сотка))
и при каких нагрузках на 1 погонный метр длинны прогиб будет 0,01%
Добавлено: 14 мар 2012, 20:39
Lexxa писал(а):сотка))
Видать я идиот, ищу лекальные линейки, когда можно взять этот профиль и не тратить 500-1000баксов :lol:
Интересно как измеряли 0,01% на глаз :lol:
Добавлено: 14 мар 2012, 20:42
Lexxa
Добавлено: 14 мар 2012, 20:47
а на 5м прогиб будет 0,05мм КРУТО - беру все что есть
Добавлено: 14 мар 2012, 20:50
Тима, отлей это http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... true&rt=nc правда когда узнаешь цену на прессфрму пыл спадет. А так желающие б нашлись такой корпусок покупать
Добавлено: 14 мар 2012, 20:58
Тима
Ну, какие цены на пресс-формы я знаю. К примеру за новую форму, что делает ящик вместе проектами, чертежами итд, отдали 600000 европейских рубликов!
Добавлено: 14 мар 2012, 21:29
buyvoll
сотка))
стоп-стоп
включите свет, давайте разбираться :D
1000mm x 0,01% = 1000/10000 = 0,1 mm
арифметикас )))
по прогибу
двухметровый профиль, при опоре на фланцы и нагрузку по центру 100 кг прогибается на 0,3 мм
там же все данные есть для рассчеров, можете пересчитать
Добавлено: 14 мар 2012, 21:39
Lexxa
Ой, ну ошибся в 10 раз, подумаешь, фигня какая)
Мне тоже их все заверните))
Направляющие в станках не должны прогибаться ВООБЩЕ.
Ща начнется, закрепи их по середине итд - хрень, тем более это алюминий. Ну в крайнем случае его можно в бетон воткнуть, чтоб к нему рельсы приделать и то это слабо.
Там чугун нужен или сталь каленая.
Добавлено: 14 мар 2012, 21:47
buyvoll писал(а):стоп-стоп
Ну вот я обрадовася, линейку не прийдется искать :)
Тима писал(а):Ну, какие цены на пресс-формы я знаю. К примеру за новую форму, что делает ящик вместе проектами, чертежами итд, отдали 600000 европейских рубликов!
Ну вот цены на прессформы узнали :) В Китае мне правда в 100раз дешевше считали, но и ящики поменьше были :)
Осталось узнать сколько вы ящиков делаее чтоб ее окупить :)
Добавлено: 14 мар 2012, 22:02
Тима
Но там пресс-форма весит 42 тонны...
aftaev писал(а): В Китае мне правда в 100раз дешевше считали,
Как раз сейчас вроде заказали 5 пресс-форм в китае. Срок изготовления 4-6 месяцев. Вроде как будем делать бампера и решетки на лифан!
aftaev писал(а):Осталось узнать сколько вы ящиков делаее чтоб ее окупить
За год продали около 30000шт, еще Чечня заказала 15000. Еще ждем заказы с Краснодарского края к сезону!
Добавлено: 14 мар 2012, 22:19
Тима, собирай станок будешь прессформы делать :) Правда там EDM больше нужен :)
Добавлено: 14 мар 2012, 22:32
vladimir74 писал(а):Для примера Профиль 100х100 на вскидку 3-5 т.р за метр
скорее 15-20 тыр за метр, 3-5 стоит 40х40, а то и более маленький профиль.
aftaev писал(а):На наших 0,01%
Судя по всему 1000мм*0.01% = 0.1мм на метр, так оно наверное и есть, пока его никуда не перемещали и когда он лежит на ровной поверхности. Такие же параметры у них по скурчиванию и не перпендикулярности. Вообще для обработки дерева такой профиль может быть очень даже ничего, дорогой только...
Кстати, можно поробовать собрать станок прямо на полу, если пол бетонный, берем несколько ровных площадок, жестко прикручиваем из к основанию, выставляем, подливаем под них полимербетона и сверху на это крепим рельс.
