Страница 10 из 26
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 01 мар 2014, 19:58
solo писал(а):система = параметры= мониторы а там у мена только 800х600 или 640х480
Как то можно чтобы буковки были меньше а то не очень удобно :hehehe: :cry:
Надо ставить драйвер от Intel.
Вот, скачать можно тут: https://01.org/linuxgraphics/downloads но придётся собирать из исходников, в принципе там в README всё написано.
Добавлено: 10 июн 2014, 13:17
solo
забыл поделиться как решилась проблема по "чайниковатому"
UAVpilot писал(а):solo писал(а):система = параметры= мониторы а там у мена только 800х600 или 640х480
просто подключит другой монитор и через "менеджер обновлений " обновился и появлялось приемлемое разрешение монитора. :good:
Добавлено: 15 авг 2014, 12:19
solo
помогите подлечить компьютер
В данный момент пользуюсь ноутом на котором установлено две системы 10.04 и винда 7
последнее время много читаю в инете новостей и соответственно окна с новостями у меня постоянно открыты , браузер мазила Firefox под убунтой 10.04
периодически ноут начинает тормозить и я не могу понять из за чего (какая веб страница это вызывает ) кроме мазилы ни одна программ больше не запущена.
если захожу в системный монитор и смотрю там загрузку процессора то мозила забирает 25-35% процессора , а если пытаюсь посмотреть какие файлы сейчас выполняются в мазиле то комп зависает на глухо через 1-2 мин появляется рамка с окошком "список файлов" и через некоторое время системный монитор закрывается сам, (вылетает)
Может молотком надо по компу постучать :hammer: подскажите с какой стороны и сколько раз надо стукнуть,
Добавлено: 15 авг 2014, 12:35
может нехватка памяти? у меня винда видит 3.5 гига а все равно тоже тормозит если в Хроме открыто несколько вкладок, как это вылечить тоже пока незнаю
Добавлено: 15 авг 2014, 12:42
_taras_
solo писал(а): браузер мазила Firefox под убунтой 10.04
Есть такое и я грешу на 1- текущую реализацию скриптов на сайтах (помогает установка плагина ноу-скрипт),
2-яву,
3 и по видимому наиболее вероятная причина - кривая лиса именно в последних обновлениях убунты 10.04.
Добавлено: 15 авг 2014, 12:52
У меня похожая ситуация была в Windows XP. Файрфокс не мог завершить загрузку страницы и сильно грузил процессор. А не мог он ее завершить, потому что не давал AdBlock. Если AdBlock отключить, то страница (понятно, со всем рекламным мусором) загружалась до конца и процессор освобождался. В последнее время ситуация как-то сама собой прошла, может из-за того, что обновил TuneUp, может еще из-за чего :thinking:
Добавлено: 15 авг 2014, 13:02
_taras_ писал(а):кривая лиса именно в последних обновлениях убунты
Последние версии лисы все тормозные какие-то стали и не только под никсами, но и под окнами.
Я вот лично пользуюсь Opera 12.17 всё летает, а которая на новом вэбкитовском движке, такая же тормозная, как и все браузеры использующие этот движок.
Добавлено: 15 авг 2014, 13:08
solo
памяти 2 Гига используется на 35% по системному монитору
_taras_ писал(а):Есть такое и я грешу на 1- текущую реализацию скриптов на сайтах (помогает установка плагина ноу-скрипт),
2-яву,
а в этом я воще не бум бум
Добавлено: 15 авг 2014, 13:10
solo
Сергей Саныч писал(а): Если AdBlock отключить, то страница (понятно, со всем рекламным мусором) загружалась до конца и процессор освобождался. В последнее время ситуация как-то сама собой прошла, может из-за того, что обновил TuneUp, может еще из-за чего :thinking:
чето тоже туплю
Добавлено: 15 авг 2014, 13:28
solo писал(а):мозила забирает 25-35% процессора
Это как правило флеш виноват, чаще проявляется, если оставить такую страничку открытой надолго, на несколько часов, например на ночь.
Проявляется на любых браузерах и ОС.
Сергей Саныч писал(а):А не мог он ее завершить, потому что не давал AdBlock.
AdBlock тут виноват только косвенно. На страничке делают несколько скриптов, при этом один может ожидать результата работы другого, который например показывает рекламную картинку. AdBlock не даёт работать "показывающеиу" скрипту, а тот, который ждёт часто написан криворучками, кторые ожидания реализуют пустыми циклами, которые и жрут процессор. Часто такой механизм используется для всяких счётчиков. Самый действенный способ - это для имен этих сайтов-счётчиков прописывать соотв. IP адресу 127.0.0.1 в файле /etc/hosts в линуксах/юниксах и в c:\windows\system\гдетотам\hosts в винде.
Добавлено: 15 авг 2014, 15:13
solo
UAVpilot писал(а):Самый действенный способ - это для имен этих сайтов-счётчиков прописывать соотв. IP адресу 127.0.0.1 в файле /etc/hosts в линуксах/юниксах и в c:\windows\system\гдетотам\hosts в винде.
ну не продвинутый и не умный юзер в компе :hehehe: :thinking: че писать не понял
мой файл /etc/hosts
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	cnc-desktop
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Добавлено: 16 авг 2014, 19:05
по аналогии с первыми двумя строчками, или просто их продолжить:
127.0.0.1 localhost counter.li.ru ...
В винде так-же.
Добавлено: 18 авг 2014, 09:40
Кстати, у меня тоже такая штука на ноуте вылазила, убрал swap - вроде субъективно стало лучше... но не уверен.
КМК, firefox может жрать кучу памяти, которая далеко не всегда ему нужна и она свопится... но не уверен.
Добавлено: 18 авг 2014, 14:16
Nick писал(а):КМК, firefox может жрать кучу памяти, которая далеко не всегда ему нужна и она свопится... но не уверен.
Он действует по принципу: "Вам память не нужна? Тогда я её себе возьму, а как понадобится - отдам." и это правильный подход.
А как это работает со свопом? Свопится или нет? :)
Добавлено: 18 авг 2014, 14:47
Nick писал(а):А как это работает со свопом? Свопится или нет? :)
В линуксе не должно - swap считается хоть и продолжением памяти, но более "дорогой".
В линуксе ядро само постепенно забирает всю свободную память под дисковый кэш, а если кому память понадобится, то память с данными кэша можно мгновенно объявить свободной и отдать.
Ну и при нехватке памяти ядро будет выносить в своп в первую очередь сегменты кода программ - их можно не переносить из ОЗУ на диск т.к. они и так находятся на диске в виде программ/библиотек.
Как в венде - не знаю.
Добавлено: 18 авг 2014, 14:51
В виндах, судя по светодиоду HDD, при таких тормозах (FF жрет процессор) своп не наблюдается.
Добавлено: 18 авг 2014, 15:01
В кишках современного FF не копался, подозреваю, что в один прекрасный момент ядро решает, что ему и так уже много памяти дали (или свободной больше нет) и отказывает ему в новой - тогда он начинает "копаться" в уже захваченной выпихивая старые данный кэша на диск и упорядочивать освободившиеся куски, т.е. в основном занимается копированием данных в ОЗУ, оттого проц и тормозит...
Теоретически у него есть встроенный отладчик - можно включить и посмотреть, что происходит, но мне лень. :) Проще в тех редких случаях, когда он начинает тупить просто закрыть его полностью, запустить заново и нажать "Восстановить предыдущую сессию".
Добавлено: 24 окт 2014, 13:50
solo
подскажите знающие люди
захожу в линухе в раздел система, администрирование, системный монитор,
в разделе процессы куча всего что работает . но есть там какято фигня которая жрет ресурс ЦП 70-80% и тормозит комп.
эта фигня называется : pluqin-container (мог ошибиться при перерисовке названия )
как сделать шоб эта штука не мешала работать , если я ее принудительно выключаю то комп работает нормально и не тупит , :thinking:
Добавлено: 24 окт 2014, 13:59
Это скорее всего flash player
