Страница 10 из 12
Re: 300х200х100 открытый проект
Добавлено: 18 окт 2020, 20:04
Mik2016
Добрый вечер. Можно у вас приобрести комплект фрезерованных деталей?
Добавлено: 19 окт 2020, 10:02
пишите на почту ниже.
Добавлено: 18 дек 2020, 17:41
drykov
Можно поинтересоваться зачем под каретки выбраны карманы глубиной 3мм? Это просто немного уменьшен вылет шпинделя или у них какое то специальное назначение?
Добавлено: 18 дек 2020, 19:32
Kost_irk
Я не автор, но по опыту сборки, выборки сделаны чтобы каретки выставлялись сами. Так собирать удобнее.
Добавлено: 18 дек 2020, 19:35
Kost_irk писал(а): ↑ Я не автор
+1.
Возможно, чтоб уравнять высоты в одну плоскость рельс+каретка и опора винта+держатель гайки винта
Добавлено: 18 дек 2020, 19:40
Kost_irk
Нет, там с винтами отдельная песня, под каждую детальку своя канавка выкопана.
Добавлено: 19 дек 2020, 00:58
да упоры под каретки частично упрощают жизнь при сборке.
Добавлено: 23 дек 2020, 23:43
Привет Макс!
Меня мой фанерный чуток под достал и присматриваюсь к профилям.
Нашел в Украине 3000м профиль 80х80мм толстостенный, с которого можно собрать типа А34D, только на 100мм больше по каждым осям. Жалко профиль в отходы.
Сильно ли потеряет жесткость если профиля по Х будут 650мм (вместо 520мм, ну каретки разнесу на 250мм вместо 200мм), а по оси У 840мм (с выездом за боковины в одну сторону 150мм - типа как при смене инструмента и между боковинами получится ±530мм)?
В итоге станок как твой А34D, только с рабочим полем 400х500мм. Ну и детали с плиты не 20мм, а 25мм.
Главное что бы не получится, как мой фанерный по жесткости.
Добавлено: 24 дек 2020, 00:11
inFamous
xenon-alien писал(а): ↑23 дек 2020, 23:43 Привет Макс!
у меня 300*200 с тонкостенным профилем
отлично фрезерует на таком поле. Если расширить, взяв профиль потолще, то думаю ничего ему не будет.
А под портал лучше сразу брать 160*80, а не скручивать. На CNC Prom есть такой.
Добавлено: 24 дек 2020, 00:18
inFamous писал(а): ↑ А под портал лучше сразу брать 160*80, а не скручивать. На CNC Prom есть такой.
Тоже думал... Не нашел толстостенный...
А там режут в размер, или нужно всю указанную длину покупать (а если всю купил, то порежут после оплаты под нужный размер)?
Если режут в размер, то тогда проще заказать под А34D размер профилей и не париться.
Добавлено: 24 дек 2020, 07:12
calabr
xenon-alien писал(а): ↑ там
На порезку магазина лучше не надеяться - воспринимать как черновую. После них стыкуемые детали все-равно придется торцевать.
Хорошо, если в размер попадут. Перпендикулярности точно не будет.
...Жопыт напильника... А смотрелись красиво, блели по резу...
Добавлено: 24 дек 2020, 11:17
лучше просто делать A43D все эти подгонки под конкретную палку по быстрому обычно плодят разные косяки.
Добавлено: 24 дек 2020, 13:19
radlif
У меня знакомый когда собирал малыша по металлу заказывал нарезку и фрезеровку профиля в другой фирме, за обработку отдельно 10 отдал.
Но сделали как конструктор, даж пазы на профиле фрезернули чтоб при сборке всё ровно встало.
В итоге даж юстировкой не пришлось заниматься.
Добавлено: 24 дек 2020, 14:24
calabr писал(а): ↑ На порезку магазина лучше не надеяться - воспринимать как черновую. После них стыкуемые детали все-равно придется торцевать.
Я только лобзиком смогу и не факт, что будет лучше торцовочной пилы.
Максимум понесу знакомому (если он ещё не закрылся) и сам на его станках уже торцону.
Ну или на ТВ-16 буду как-то извращаться. (типа летучки/балеринки в шпиндель и профиль к поперечке прижать)
frezeryga писал(а): ↑ лучше просто делать A43D все эти подгонки под конкретную палку по быстрому обычно плодят разные косяки.
Косяки - косяками, но что по поводу жесткости?
Я и так с нуля буду проектировать, если возьмусь за него, так что детали те же самые, только чуток подогнать по размеру - не проблема.
Там практически Z Y остаются такими же, только что балка длиннее, а всё остальное ниже подгоняется.
Добавлено: 24 дек 2020, 16:32
балка не самое слабое место потому можно
Добавлено: 25 дек 2020, 07:39
calabr
xenon-alien писал(а): ↑ Я только лобзиком смогу и не факт, что будет лучше торцовочной пилы.
Лобзиком будет значиельно кривее, чем пилой. Его можно рассматривать как разделение на куски заготовки.
Просто рез в магазине предлагаю рассматривать как черновой и оставлять припуск, сразу предусмотреть торцевание для стыков, чтоб потом не пролететь с размерами.
Добавлено: 19 фев 2021, 15:05
3ndim
Всё замечательно и спасибо Автору. Но есть проблема. Отсутствует возможность пользоваться СолидВоркс или подобными САД программами :( Просто нет компьютера с Виндоус. Онлайн конвертеры не могут открыть A43D.STEP, так как фил слишком большой. Ситуация как с сахаром за стеклом: видно, а лизнуть не получается :( Эх :(
Добавлено: 19 фев 2021, 17:30
Prav
3ndim писал(а): ↑19 фев 2021, 15:05 Всё замечательно и спасибо Автору. Но есть проблема. Отсутствует возможность пользоваться СолидВоркс или подобными САД программами :( Просто нет компьютера с Виндоус. Онлайн конвертеры не могут открыть A43D.STEP, так как фил слишком большой. Ситуация как с сахаром за стеклом: видно, а лизнуть не получается :( Эх :(
Патовая ситуация, блин.
Добавлено: 19 фев 2021, 18:07
MGG
У кого нибудь есть копия с кульмана? Вышлите человеку.
Добавлено: 19 фев 2021, 18:10
niksooon
MGG писал(а): ↑ У кого нибудь есть копия с кульмана?
В простой рисунковой форме сойдет?
