Страница 10 из 10
Re: Серва с приводом 1,5кВт + шаговые моторы + мелочевка
Добавлено: 21 сен 2018, 17:26
Sanya34
С вчерашнего дня ходил возле них!Но наши кони поздно ходят!
Добавлено: 24 сен 2018, 17:58
trafbite
Шаговики проданы.
На остальное немного снизил цены (подробности в первом сообщении).
Добавлено: 25 сен 2018, 15:03
trafbite
Народ, рассмотрю ваши предложения по стоимости товаров.
Добавлено: 28 сен 2018, 13:14
trafbite
Цена немного вниз (в первом сообщении).
Добавлено: 02 окт 2018, 15:34
trafbite
Еще немного опустил цену - в первом посте.
Добавлено: 03 окт 2018, 19:44
Шаговые получил, дошли нормально. Спасибо за бонус в виде одной муфты.
Не могу только понять на какой ток рассчитаны - у них сопротивление обмотки 0.5 Ом, индуктивность 1.6-1.7 мГн. Тот что на 3А заявляется как сопротивление 1 Ом и индуктивность 3.5 мГн.
Кстати был немного удивлен диаметром вала - 8 мм вместо ожидаемых 6.35 мм у большинства.
зы. Вроде нашел похожий по характеристикам, ток 5А (оно?):
Характеристики:
- фланец 56х56мм, длина 78мм
- диаметр вала 8мм, по плоской части 7,5мм, длина 20мм
- выводы: красный А+, зеленый А-, желтый В+, синийй В-
- шаг 1.8градуса, 200 шагов/оборот
- рекомендуемый ток до 5.0A
- рекомендуемое напряжение питания - 24-60В
- момент удержания 1.8Nm
- сопротивление обмоток (измеренное) - 0.6Ом
- индуктивность (измеренная) - 1.8мГн
Добавлено: 03 окт 2018, 21:33
trafbite
nevkon писал(а):оно?
Вот какое было описание:
Снимок.PNG (7309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.65 КБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2018, 21:59
putnik
Какого диаметра вал на сервомоторе 1,5кВт
Добавлено: 04 окт 2018, 09:02
trafbite
putnik писал(а):Какого диаметра вал на сервомоторе 1,5кВт
Быстро нет возможности померить, только в выходные. На шильдике есть полное наименование мотора - погуглите мануал.
Добавлено: 09 окт 2018, 14:37
trafbite
Немного снизил цену на комплект серва+привод. В первом посте.
Добавлено: 16 окт 2018, 14:14
trafbite
Серва с приводом - цена в низ (см. первый пост).
Re: Сервомотор+Привод 1.5кВт Fuji
Добавлено: 18 апр 2019, 18:53
Ildar
trafbite писал(а):Уважаемые модераторы, раз уж объединили темы, скажите, можно ли сделать, что бы и шпиндель BT30 также фигурировал в названии? :)
Набрал в поисковике БТ30, шёл, шёл по теме и, где шпиндель пропал не понял. Он продан?
Если продан может надо, как то темы удалять?
Добавлено: 26 апр 2019, 13:22
Фрост
Серва еще в продаже? Есть интерес
Добавлено: 29 апр 2019, 12:44
trafbite
Парни, смотрите дату объявления - ничего из темы не актуально.
Как удалить тему - не нашел.
Добавлено: 29 апр 2019, 13:52
Dimka
trafbite, отредактировать первое сообщение можно.
Можно ещё написать сообщение "Всё продано" и темку перенесут в раздел форума "Продано".
