[ПРОДАНО] Серва с приводом 1,5кВт + шаговые моторы
Sanya34
Настоящее имя: Александр Петрович
Re: Серва с приводом 1,5кВт + шаговые моторы + мелочевка
Сообщение Sanya34 »
С вчерашнего дня ходил возле них!Но наши кони поздно ходят!
trafbite
Сообщение trafbite »
Шаговики проданы.
На остальное немного снизил цены (подробности в первом сообщении).
trafbite
Народ, рассмотрю ваши предложения по стоимости товаров.
trafbite
Цена немного вниз (в первом сообщении).
trafbite
Еще немного опустил цену - в первом посте.
Шаговые получил, дошли нормально. Спасибо за бонус в виде одной муфты.
Не могу только понять на какой ток рассчитаны - у них сопротивление обмотки 0.5 Ом, индуктивность 1.6-1.7 мГн. Тот что на 3А заявляется как сопротивление 1 Ом и индуктивность 3.5 мГн.
Кстати был немного удивлен диаметром вала - 8 мм вместо ожидаемых 6.35 мм у большинства.
зы. Вроде нашел похожий по характеристикам, ток 5А (оно?):
Характеристики:
- фланец 56х56мм, длина 78мм
- диаметр вала 8мм, по плоской части 7,5мм, длина 20мм
- выводы: красный А+, зеленый А-, желтый В+, синийй В-
- шаг 1.8градуса, 200 шагов/оборот
- рекомендуемый ток до 5.0A
- рекомендуемое напряжение питания - 24-60В
- момент удержания 1.8Nm
- сопротивление обмоток (измеренное) - 0.6Ом
- индуктивность (измеренная) - 1.8мГн
trafbite
nevkon писал(а):оно?
Вот какое было описание:
Снимок.PNG (7599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.65 КБ)</a>
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
Какого диаметра вал на сервомоторе 1,5кВт
trafbite
putnik писал(а):Какого диаметра вал на сервомоторе 1,5кВт
Быстро нет возможности померить, только в выходные. На шильдике есть полное наименование мотора - погуглите мануал.
trafbite
Немного снизил цену на комплект серва+привод. В первом посте.
trafbite
Серва с приводом - цена в низ (см. первый пост).
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Re: Сервомотор+Привод 1.5кВт Fuji
Сообщение Ildar »
trafbite писал(а):Уважаемые модераторы, раз уж объединили темы, скажите, можно ли сделать, что бы и шпиндель BT30 также фигурировал в названии? :)
Набрал в поисковике БТ30, шёл, шёл по теме и, где шпиндель пропал не понял. Он продан?
Если продан может надо, как то темы удалять?
Фрост
Сообщение Фрост »
Серва еще в продаже? Есть интерес
trafbite
Парни, смотрите дату объявления - ничего из темы не актуально.
Как удалить тему - не нашел.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
trafbite, отредактировать первое сообщение можно.
Можно ещё написать сообщение "Всё продано" и темку перенесут в раздел форума "Продано".
Вернуться в «Продано»
