Страница 10 из 16
Re: первый мой станок!
Добавлено: 10 июн 2019, 08:21
Gestap
Mamont писал(а):Подача 1250, обороты 13к? Рубцы на поверхности от торца фрезы говорят что жесткости недостаточно.
Мач притормаживать на отрезках будет, если установлен режим exact stop.
Констант велосити стоит или как он там правильно называеться, это глюк какой-то.
Добавлено: 12 июн 2019, 19:49
Gestap
Новые запчасти для ящика, завтра буду переделывать.
Надеюсь все влезет)))
Добавлено: 14 июн 2019, 18:20
Gestap
Шайтан машина прям какая-то получается)))
Добавлено: 14 июн 2019, 19:54
evgenymcp
Драйвера лучше вертикально ставить для лучшего охлаждения (конвекция). Ну и при токе свыше 3А им пропеллер нужен по даташиту. Для чего 3 БП на дин рейке?
Добавлено: 14 июн 2019, 20:07
Gestap
evgenymcp,
Они и будут вертикально, если я правильно понял, Верх в верху)))
Один БП 24в на mycnc.
Один 24в на концевики.
Один 12 на помпу, вентиляторы, подсветку.
Добавлено: 14 июн 2019, 20:09
Концевики и контроллер можно было на один бп
Добавлено: 14 июн 2019, 20:17
evgenymcp
Gestap писал(а):Один 24в на концевики.
Это что за концевики такие, достойные отдельного БП? ;-) С таким подходм весь ящик будет БП занят.
Нарушена главная заповедь - всё должно быть параллельно и перпендикулярно :hehehe:
Gestap писал(а):Они и будут вертикально, если я правильно понял, Верх в верху)))
Обычно вертикально это когда динная сторона вертикально расположена.
Добавлено: 14 июн 2019, 20:27
Gestap
evgenymcp, ну не весь, они и расположены вертикально, смотриш внимательно на фото и представляеш, нижняя часть фото на полу.
Добавлено: 14 июн 2019, 20:30
evgenymcp
Gestap писал(а):смотриш внимательно на фото и представляеш, нижняя часть фото на полу
У меня когнитивный диссонанс от боком расположенных БП и автомата тогда.
Добавлено: 14 июн 2019, 20:32
Gestap
nik1, можно было, тут короче заморочки))) сам не до конца разобрался) схема не моя)
Добавлено: 14 июн 2019, 20:34
Gestap
evgenymcp,
Ну по другому они не лезут, ящик переделываю.
Добавлено: 14 июн 2019, 20:40
Да может еще пригодится для других задач
Добавлено: 15 июн 2019, 00:33
отдельный бп на 24в питает входы муснс и все что на них висит. тоесть входы отвязаны от остального поскольку вся беда в таблетке для замера фрезы ведь для ие работы нужно станину станка соединить с минусом питания тоесть заземлить минус что плохо и в данной схеме заземлен минус только входов.
Добавлено: 15 июн 2019, 06:22
evgenymcp
frezeryga писал(а):отдельный бп на 24в питает входы муснс и все что на них висит. тоесть входы отвязаны от остального поскольку вся беда в таблетке для замера фрезы ведь для ие работы нужно станину станка соединить с минусом питания тоесть заземлить минус что плохо и в данной схеме заземлен минус только входов.
n7tzv4.png (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.1 КБ)</a>
Добавлено: 15 июн 2019, 06:49
Gestap
Ну я так понял, что как со степмастером если таблетка косаеться металлических частей станка, например когда стружкой алюминиевой все засыпает, то при попытке измерить фрезу пишет что таблетка заземлена.
Добавлено: 15 июн 2019, 07:55
Макс, концевики с заземлением что ли? У меня таких не было :)
Добавлено: 15 июн 2019, 13:10
концевики не причем. все изза таблетки которая срабатывает на касание фрезой.
Добавлено: 15 июн 2019, 13:23
evgenymcp
В чем проблема? В компьютере минус соединен с корпусом, а корпус заземляется. Не пойму в чем сложности и зачем целый БП выделять на дин рейке ради одной таблетки?
Добавлено: 15 июн 2019, 13:39
в компьютере нет шпинделя и всякой бяки. китайские шпинделя могут грешить немного пробоем обмоток на корпус и подпаливать электронику если минус на земле. можно не ставить отдельный бп а сделать развязку другим способом но на практике проще бп поставить
Добавлено: 15 июн 2019, 14:16
evgenymcp
frezeryga писал(а):если минус на земле.
Если корпус шпинделя, станка, все БП заземлены то в этих точках нулевой потенциал относительно друг друга. Не знаю что и как у Вас там подпаливает электронику. Такое возможно только если корпус шпинделя не заземлен и между ним и таблеткой разность потенциалов.
