Страница 10 из 11
Re: Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
Добавлено: 18 июн 2014, 22:09
AndyBig
gendos писал(а):Вот более корректный код
А откуда G00? Я так понял, что там нет холостых перемещений.
ЗЫ: убрал все промежуточные точки перемещения, что бы Мач так же не останавливался... На том же куске, который в оригинале выполнялся 2:59, а без пустых строк 1:19, без остановок мач выполняет его за 1:10. Выигрыш не такой уж большой...
Добавлено: 18 июн 2014, 22:12
AndyBig
Полный код с пустыми строками - 5:58, без пустых строк (от michael-yurov) - 2:38
Добавлено: 18 июн 2014, 22:13
gendos
Скорость и ускорения пусть будут максимально возможные. У меня G0 и G1 8000 мм/мин
Добавлено: 18 июн 2014, 22:15
gendos
AndyBig писал(а):Полный код с пустыми строками - 5:58, без пустых строк (от michael-yurov) - 2:38
Пока не сообразил что значит с пустыми строками.(уже голова пухнет)
Добавлено: 18 июн 2014, 22:20
gendos
AndyBig писал(а):gendos писал(а):Вот более корректный код
Кажется понял. но убирать промежуточные точки нельзя , в том то и дело что матч на них притормаживает
сейчас скину файл в векторе , чтоб можно было увидеть путь инструмента.
Добавлено: 18 июн 2014, 22:22
gendos
Вот dxf файл
Добавлено: 18 июн 2014, 22:26
AndyBig
Окончательное время выполнения в Маче:
Полный оригинальный код - 5:58
Код с убранными пустыми строками - 2:38
Код с убранными пустыми строками и с убранными промежуточными точками (траектория сохраняется, но мач не притормаживает на прямых линиях) - 2:20
То есть притормаживание в промежуточных точках влияет гораздо меньше, чем 70% пустых строк
gendos писал(а):бирать промежуточные точки нельзя , в том то и дело что матч на них притормаживает
Я понимаю, но просто интересно за сколько Мач выполнит код без притормаживаний, работая как KMotionCNC, например.
Интересно получается... Со всеми притормаживаниями время Мача - 2:38, время KMotionCNC без притормаживаний- 2:20 (как и у Мача без притормаживаний), разница не слишком большая...
Добавлено: 18 июн 2014, 22:28
Попробовал у себя в холостую(без работы станка) Мач показал время 1.47мин.
Стоит КФЛОП, установил максимальное ускорение и скорость осей. Скороть в файле не менял, если увеличить скорость в файле наверно можно еще быстрее.
Добавлено: 18 июн 2014, 22:30
AndyBig писал(а):а без пустых строк 1:19, без остановок мач выполняет его за 1:10. Выигрыш не такой уж большой...
Да невозможно эту траекторию пройти за 1:19 или 1:10! Что-то не так в настройках!
aftaev писал(а):Попробовал у себя в холостую(без работы станка) Мач показал время 1.47мин.
Вот - это и то, при максимальных ускорениях!
У меня при нереально высоких ускорениях KMotionCNC показал 1:38,
а Mach3 показал 1:39.
Добавлено: 18 июн 2014, 22:31
AndyBig
michael-yurov писал(а):Да невозможно эту траекторию пройти за 1:19
Это же я писал про кусок программы, а не про всю ее
Тогда ты еще не вкладывал всю программу с убранным мусором, а мне ее всю было лень чистить
Всю программу Мач со всеми го тормозами проходит за 2:38, я выше написал
Добавлено: 18 июн 2014, 22:32
michael-yurov писал(а):Вот - это и то, при максимальных ускорениях!
можно было еще поколдовать, но как то лень
michael-yurov писал(а):Да невозможно эту траекторию пройти за 1:19 или 1:10! Что-то не так в настройках!
файл какой то странный, он там лишнее делает. Что дали то и испробовал
Добавлено: 18 июн 2014, 22:34
AndyBig
aftaev писал(а):можно было еще поколдовать
Ну я колдовал на предыдущей странице, получалось 1:39
Быстрее уже практически невозможно
Добавлено: 18 июн 2014, 22:36
gendos
У меня лазерный гравер под управлением LINUXCNC проходит эту траекторию за 1 мин 40 сек
скорость G0=G1=8000мм/мин ускорение максимальное
Добавлено: 18 июн 2014, 22:37
AndyBig
gendos писал(а):ускорение максимальное
А в цифрах это сколько?
Добавлено: 18 июн 2014, 22:42
gendos
AndyBig писал(а):gendos писал(а):ускорение максимальное
5000 ед измерения не помню по умолчанию в EMC2
Добавлено: 18 июн 2014, 22:45
AndyBig писал(а):Всю программу Мач со всеми го тормозами проходит за 2:38, я выше написал
При нормальных ускорениях - это адекватное время, если нигде не тормозить (не тупить и зря время не терять).
Там длина пути около 13 м, т.е. при бесконечно высоких ускорениях можно пройти не быстрее, чем за 1:37,
Вот я и начал "кричать" про время в 1:19, что так не бывает. Я еще не понял, что речь про часть кода.
Добавлено: 18 июн 2014, 22:47
gendos
michael-yurov писал(а):AndyBig писал(а):Всю программу Мач со всеми го тормозами проходит за 2:38, я выше написал
При нормальных ускорениях - это адекватное время, если нигде не тормозить.
не понял фразу
Добавлено: 18 июн 2014, 22:50
gendos писал(а):не понял фразу
Хотел сказать - если не сбрасывать скорость, если в этом нет необходимости.
AndyBig
michael-yurov писал(а):При нормальных ускорениях - это адекватное время, если нигде не тормозить.
Я и удивился, что при всех притормаживаниях в промежуточных точках Мач проходит всего на 18 секунд медленнее, чем без этих притормаживаний...
Ускорение стоит 500, скорость 10000.
gendos писал(а):это адекватное время, если нигде не тормозить.
Еще раз: со всеми промежуточными точками Мач проходит программу за 2:38, без промежуточных точек - за 2:20.
Добавлено: 18 июн 2014, 22:52
AndyBig писал(а):Еще раз: со всеми промежуточными точками Мач проходит программу за 2:38, без промежуточных точек - за 2:20.
Что такое промежуточные точки?
За 2:20 нельзя пройти при ускорении 500 мм/сек2 не скругляя траекторию. У меня получилось - 2:24,7.
Насколько я понимаю - быстрее не бывает.
