Страница 10 из 15
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Добавлено: 24 авг 2015, 17:09
sysrover, на евау http://www.ebay.com/itm/JFK-5C-Collet-C ... 3d00fe8653 нарвался на устройство зажима цанги. Подшипник стоит и несколько тонн держит.
01.JPG (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56644&sid=3e217a68bb004238fb13bcb298ce86ba&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.22 КБ)</a>
Добавлено: 24 авг 2015, 17:14
Здесь чертеж тянулки есть
http://www.ebay.com/itm/5C-Lever-Style- ... 4aedcd7d7d
04.JPG (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56647&sid=3e217a68bb004238fb13bcb298ce86ba&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.33 КБ)</a>
03.JPG (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56646&sid=3e217a68bb004238fb13bcb298ce86ba&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.2 КБ)</a>
02.JPG (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56645&sid=3e217a68bb004238fb13bcb298ce86ba&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.01 КБ)</a>
Добавлено: 25 авг 2015, 11:43
sysrover
26 вроде
Добавлено: 25 авг 2015, 11:45
sysrover
Ну мне больше понравилась идея 1700ВФ3
В следующей версии станка навеное будем пользовать ее.
Добавлено: 25 авг 2015, 12:35
оффтоп
sysrover ,
не знаком случаем с таким станочком
1М10ДА
стоит его "оживлять"?
1М10ДА-01.djvu
(661.83 КБ) 352 скачивания
Добавлено: 10 сен 2015, 00:10
sysrover
Вот добрасываю фотки цанг.
Сегодня опробовали патрон с цангой 5С.
У нее угол 20 градусов что на 10 меньше чем в совецкой и наша система нормально зажала заготовку.
Конечно на следующей версии станка вся система с вилкой и пружиной уйдет назад но пока так.
Добавлено: 10 сен 2015, 00:16
sysrover
Добавлено: 18 сен 2015, 16:11
sysrover
Итак
Втулки установлены и расточены. Тягу в понедельник доделают и возвращаемся к вопросу индексирования поворот шпинделя и нарезка резьбы метчиком.
Пока ждем тарельчатые пружины на второй шпиндель будем пробовать чтото точить.
Добавлено: 22 сен 2015, 09:02
А как у тебя сделан корпус шпиделя?
Из листов скручен на болтах, или сварной?
Добавлено: 23 сен 2015, 17:42
sysrover
Нет он сварен. После отожжон и профрезирован.
Добавлено: 29 сен 2015, 08:06
sysrover
В общем проколупался с метчиками.
Вырисовал на сколько переезжает вроде пару нарезал но есть проблема.
Стружка скапливается и клинит метчик. И вторая проблема иногда проворачивает заготовку в цанге.
Есть 2 предположения.
1. Не достаточно зажата заготовка
2. Резец нада специальный.
В общем завтра будем пробовать.
Как оказалось нарезать резьбу метчиком М4 в глухом отверстии на 9 мм на чпу не так просто.
Скорость 400 оборотов в минуту.
Добавлено: 29 сен 2015, 08:08
sysrover писал(а):Как оказалось нарезать резьбу метчиком М4 в глухом отверстии на 9 мм на чпу не так просто.
Выходы почаще делать пробовали, чтобы стружку вытряхнуть?
Добавлено: 29 сен 2015, 08:19
Метчик нужен правильный, если абы какой , то результат будет не очень даже с отличной механикой
тоже скоро буду делать тест драйвы с метчиками :)
Добавлено: 29 сен 2015, 08:37
метчик наш или нормальный винтовой ??
Добавлено: 29 сен 2015, 10:11
sysrover
Наш, сижу извращаюсь, немного делываю.
Если бы был под рукой винтовой то наверное все бы работало.
Кстати встретил что либо винница либоо львов начали делать винтовые метчики.
Добавлено: 29 сен 2015, 13:38
У метчика острый конец нужно сточить на наждаке, чтобы прямой был. Да и метчик первый номер лучше ;)
Добавлено: 29 сен 2015, 13:45
не, тут вопрос что сам метчик ущербный. при союзе тоже делали винтовые метчики. плюс делали перешлифованные через зуб метчики для тяжелых работ.. если нада - могу нафоткать :) но это редкость. а обычный прямой метчик в глубокую дырку хреново получается. особенно тонкие. сломать можно как нефиг делать. у меня идут мелкие резьбы - от М2 до М7 - все че мог на импорт перевел. стараюсь брать либо титекс, либо балакс. ну и ОСГ конечно вне конкуренции.. но от 6-7 баксов за метчик..
Добавлено: 29 сен 2015, 15:12
sysrover
Это еще адекватные цены
нада поискать в Украине.
Добавлено: 29 сен 2015, 15:31
sysrover
Хантер дай точные маркировки метчиков и названия фирм.
Поищу у нас.
Добавлено: 29 сен 2015, 15:51
у вас можете не искать. :) ищите на ибее. рекомендую вот такие: http://www.ebay.com/itm/181732043411?_t ... EBIDX%3AIT ну и вообще - из того что сам знаю - OSG - просто офигительные метчики. Balax и Walter Titex тоже весьма и весьма зачетный инструмент. Fanar и Guhring еще туда же. это скажем так - явные лидеры по инструменту. ну а если попроще - можно попробовать вот такой корейский: http://www.ebay.com/itm/M6-x-1-D5-3FL-S ... 23395cd490 или по люминю: http://www.ebay.com/itm/M6-x-1-D5-Spira ... 4877affcdd туда же и "Europa" - http://www.ebay.com/itm/M6-x-1-0-SPIRAL ... 2ed9d07650 - сделаны классно. претензий по качеству нету. но по самому инструментальному материалу конечно уступают первым. но для нетребовательных работ вполне даже. я под люминь и пластик беру их вообще без каких либо левых мыслей. под стали нада сверятсья с цветовой маркировкой.
