Страница 10 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:46
def
ultrus писал(а):
def писал(а):а вот чертежей профиля 135 градусов найти не могу никак
Пользуйся:
Saray 3084.zip
Начертил за 20 минут. Вычерчиваю по размерам с картинок из интернета в Кореле, сохраняю как DXF, открываю в Солиде, копирую, создаю новый эскиз, вставляю и вытягиваю.
shatrovmaxim писал(а):У меня сейчас другая проблема - приточная вентиляция. Бо при работе вытяжки все тепло уходит на улицу...Пока ничего внятного не придумал
В конце девяностых, когда начинал свой бизнес, работал в утеплённом контейнере. Была та же проблема.
Т.к. увлекаюсь автоспортом, то частично эту проблему решил автомобильной технологией.
На турбированные машины ставят интеркуллеры (теплообменники) для охлаждения турбины. Типа этого:
А я поставил такой на рекуперацию.
Нашел убитый камазовский интеркуллер, холодной сваркой замазал дыры, через небольшой раструб подсоединил решетку к отверстию приточки, а через патрубки пустил вентилируемый воздух.
Производительность вытяжки конечно упала, но приточной воздух стал значительно теплее.
Спасибо! Пробовал вчера так же сделать, только через иллюстратор.... проблема в том, что в получившеммся чертеже линии не прямые или дуги, а сплайны, в результате пришлось бы абсолютно все перечерчивать... посмотрю ваш вариант!!!
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:30
shatrovmaxim
ultrus писал(а):Нашел убитый камазовский интеркуллер, холодной сваркой замазал дыры, через небольшой раструб подсоединил решетку к отверстию приточки, а через патрубки пустил вентилируемый воздух.
Сейчас тоже думаю в этом направлении, а так-же просчитываю сухие тены на 1-1,5 кВт для подогрева приточки....
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:17
Alex52
Что то тут тихо стало.
Сегодня я наткнулся на интересную механику
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:20
а чем она интересная ? для лазера так по мне так вообще ничего интересного...
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:23
Alex52
Честно говоря в первые вижу на ШВП
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:26
Alex52
Думаю не всё имеют возможность купить станок заводской, вот и мне приходится искать информацию в сети, дабы с лазерами ранее не сталкивался.
Но это так лирическое отступление .
На днях я ездил к одному замечательному человеку живущему в Подмосковье и так сказать осуществлял промышленный шпионаж , дабы поближе познакомиться со станком перед сборкой.
Может пригодится.
Добавлено: 21 ноя 2016, 13:56
Alex52
Подскажите что это такое
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:20
arkhnchul
На нем ж написано)
Фильтр, чтобы в питающую сеть помехи не нагонять.
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:11
def
Да, что то тихо было :) Всё потому, что я рисоваль- рисоваль- рисоваль!
И нарисоваль!
Хвастаюсь :)
Вот так будет выглядеть в соборе:
1.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.08 КБ)</a>
2.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.68 КБ)</a>
3.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.11 КБ)</a>
Вот так будет выглядеть без обшивки:
4.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.21 КБ)</a>
Вот вид без внутренностей, только рама несущая и рама внешнего корпуса:
5.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.77 КБ)</a>
Ну и отдельно рама несущая:
6.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.73 КБ)</a>
Рама внешнего корпуса:
7.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.07 КБ)</a>
Разобрался в солиде с отрисовкой в фотокачестве :) Понравилось :)
Плюс порадовала возможность объединять детали в папки и разом их включать и выключать :)
Что осталось? Сегодня ко мне приехали держатели трубы, буду их рисовать, что бы были как настоящие :) После этого надо будет нарисовать дверцы отсека аппаратуры и дверцу переднюю для доступа к очистке остатков реза.
Далее надо подумать над вентиляцией, но это уже будет в процессе постройки :)
В общем, скоро будем считать-считать-считать :)
PS. Пришли драйвера и моторы :) Зачёт :) Мне понравились :) Теперь в них разобраться бы :)
PS2. Подскажите, где можно почитать про создание переходника для настройки драйверов через ПК?
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:33
dima7411
Прям на сайте производителя http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... cation.pdf
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:59
def
dima7411 писал(а):Прям на сайте производителя http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... cation.pdf
Почитал. Всё понятно, кроме одного момента:
"+5V power only for STU, left it unconnected when connect to a PC serial port"
Что такое STU? Я планирую использовать китайский переходник USB-RS232, мне нужно подключать +5В?
Добавлено: 22 ноя 2016, 18:28
dima7411
def писал(а):использовать китайский переходник USB-RS232
Интим, за редким исключением, гарантирован.
Поройся на форуме, 100500 раз народ ждиги-джаги с этими переходниками.
Вот, не так давно...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 04#p310804
Добавлено: 22 ноя 2016, 20:51
ultrus
def писал(а):Вот вид без внутренностей, только рама несущая и рама внешнего корпуса:
Зря не сделал как у меня.
Лазер 900х600 каркас.JPG (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.67 КБ)</a>
Не жмодись! :pssdoff:
Сделай для трубы отдельную дверь сзади и отдели её от рабочей зоны перегородкой.
И основная дверь получится полегче, и труба не будет засираться продуктами горения.
Ещё обрати внимание, что на моём чертеже внизу двери щель имеется.
Это для того, чтобы можно было длинные заготовки засовывать. И вытяжному вентилятору нужно откуда-то приточной воздух брать, не из щелей же в корпусе?
Добавлено: 22 ноя 2016, 23:59
def
Спасибо! Но какой у меня выбор? :) Оригинальный переходник тащить долго и муторно :) А тут - один разъём RJ11, 4 проводка и китайский переходник - всё уже есть и давно валяется дома :) Грех не попробовать, а вдруг? :wik:
Добавлено: 23 ноя 2016, 00:03
def
ultrus писал(а):Не жмодись!
Дверцу предусмотрел, а вот перегородку пока не додумался, спасибо! Поменяю конструкцию :)
ultrus писал(а):Ещё обрати внимание, что на моём чертеже внизу двери щель имеется.
Да, знаю, но думал рисовать вентиляционные решётки - дело лишнее :) Ок, нарисую :)
А по поводу щели - у меня будет подъёмный столик - поэтому использовать подачу больших материалов не планирую... да и задачи у меня не те :) Бумага, максимального формата, у меня и так туда ложиться :)
Добавлено: 23 ноя 2016, 00:06
def
Так кто нибудь подскажет, подключить ли 5В? Что такое STU? И ещё вопрос. Когда настраиваю, какое питание нужно подать? 5В? 24В? Или достаточно питания, получаемого драйвером по COM-порту?
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:00
arkhnchul
из доки лидшайна, STU == Small servo Tuning Unit, какая-то внешняя железка.
5В не подключать
драйвер запитать, как обычно для работы - от COM порта в таком включении питание не идет, тлько TX/RX и земля.
поскольку собрались подключать к usb-uart переходнику, а не по картинке, на всякий случай напомню. Подключение UART железок идет так: RX драйвера к TX порта, TX драйвера соответственно к RX порта.
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:03
def
arkhnchul писал(а):из доки лидшайна, STU == Small servo Tuning Unit, какая-то внешняя железка.
5В не подключать
Спасибо! Как я понимаю для включения драйвера надо будет подать на вход Vdc напряжение 24В? Как я посмотрел, подключения напряжения логики (+5В) в нём не предусмотренно.
Добавлено: 23 ноя 2016, 06:50
dima7411
def писал(а):для включения драйвера надо будет подать на вход Vdc напряжение 24В?
Чем будешь питать драйвер, тем и запитывай.
def писал(а):Как я посмотрел, подключения напряжения логики (+5В) в нём не предусмотренно.
Если крутить через кабель, то это и не нужно. Сигналы управления идут после входных оптопар.
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:43
shatrovmaxim
Hanter писал(а):а чем она интересная ? для лазера так по мне так вообще ничего интересного...
А по моему имеет смысл если использовать только как раскройщик.
С учетом того что стоят серваки бегать он будет довольно шустро и люфты проще убрать поджав гайку. Хотя для гравировки врятли подойдет...
