Страница 10 из 43
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Добавлено: 09 сен 2016, 00:40
FilimoN
Для 3Д обработки скорости бы по больше. ;) как если швп ставить 1610?
Добавлено: 09 сен 2016, 09:56
Taganrog
Ну тогда и двигателя надо мощнее в 2 раза ставить.Чтоб не получить пропуска шагов там где его сейчас нет. Да и стоимость гаек 1610 сильно больше чем 1605. на 1605 вполне можно кататься со скоростью 7000мм/мин. вполне достаточно.
Добавлено: 09 сен 2016, 10:57
AVK74
Taganrog писал(а):Да и стоимость гаек 1610 сильно больше чем 1605. на 1605 вполне можно кататься со скоростью 7000мм/мин. вполне достаточно.
Вот нифига себе, товарищу китаец как то по ошибке 1610 вместо 1605 прислал, значит в плюсах он остался.
Ну и я когда заказывал 2010 вместо 2005 разницы в цене вообще вроде не было.
Видимо местный колорит прет.
Добавлено: 09 сен 2016, 11:38
R6MF49T2
AVK74 писал(а):Тем более нормальный драйвер стоит в районе 1600-1800 р
Это вы про какие драйвера?
Добавлено: 09 сен 2016, 13:40
Taganrog
понравились вот эти.
IMAG3813.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
стоят с доставкой примерно 1600-1800. Работают по звуку как am882h (4200р.) . И уж не чета тошибе 6600,где на низких оборотах каждый шаг слышен. напряжением питал 50В. хоть на коробке и 56 написано но спалить не хочется. Там внутри контроллер распаян для обработки stm32 и на обратной стороне ключи силовые. если и пробьет то впаять другие не проблема.
по поводу цен на ШВП. не знаю что пришло вашему приятелю и что он заказывал. потому коментировать смысла нет. Но яндекс с гуглом никто не отменял и зайдя ко всяким дюксам и пуриложикам можно наблюдать такую картину:
DFU1605-TBI D=16 mm, Шаг=5 mm 3048 руб
DFU1610-TBI D=16 mm, Шаг=10 mm 9425 руб
тут цены заоблачные но суть видна. тоже касается и валов но в меньшей степени.
Не знаю почему гайки с шагом 10 дороже ,но факт.
Добавлено: 09 сен 2016, 14:42
AVK74
R6MF49T2 писал(а):Это вы про какие драйвера?
M542, на ебаю как грязи их, только надо внимательно смотреть шоб не обманули.
Добавлено: 09 сен 2016, 20:47
donvictorio
Taganrog писал(а):по поводу цен на ШВП. не знаю что пришло вашему приятелю и что он заказывал. потому коментировать смысла нет. Но яндекс с гуглом никто не отменял и зайдя ко всяким дюксам и пуриложикам можно наблюдать такую картину:
с винтом 700мм
http://ru.aliexpress.com/item/1610-L-70 ... 59695.html 1610: 4154р
http://ru.aliexpress.com/item/16mm-line ... 21692.html 1605: 3327р
что как бы более похоже на правду.
Добавлено: 10 сен 2016, 09:48
Taganrog
donvictorio писал(а):что как бы более похоже на правду.
Ну зачем людей в заблуждение вводить по одной ссылке двойная гайка по второй одинарная.
местный разброс если заглянуть в другую контору:
Скриншот 2016-09-10 09.45.20.png (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.48 КБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2016, 11:31
donvictorio
Taganrog писал(а):Ну зачем людей в заблуждение вводить по одной ссылке двойная гайка по второй одинарная.
всмысле? внимательнее описание прочитайте.
16mm linear rolled DFU1605 lead ballscrew ballnut set 1pcs SFU1605 ball screw L 700mm + 1pcs double ball nut for DIY CNC
NEW CNC Rolled Ballscrew 1610 -L 700mm DFU1610 ball screw with Double ballnut
главные фотки там иногда вообще одинаковые на много видов продукции.
Добавлено: 10 сен 2016, 13:20
Taganrog
сори, не внимательно почитал текст ,повелся на фото. Тогда вообще ХЗ как происходит ценообразование.
Добавлено: 10 сен 2016, 16:14
AVK74
Да говорю же, нет разницы между 5 и 10.
Местные продаваны видимо так не считают.
Покупайте в Китае, там и дешевле и выбор.
Добавлено: 12 сен 2016, 14:26
ScrewDriver
AVK74 писал(а): Да говорю же, нет разницы между 5 и 10.
может места какие-то специальные есть? Или тупо на али?
Я вот валы смотрю с опорами - тут дешевле, с учетом доставки получается.
Может не там смотрю? можно в личку, если жесткий оффтоп.
Добавлено: 12 сен 2016, 14:51
arkhnchul
то с доставкой, валы толстые и тяжелые. Профильные рельсы гляньте.
можно у Славы (Своего Китайца) глянуть http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29895 ... tochnostc7 , http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... h=34_17_65
Добавлено: 12 сен 2016, 15:02
CNC-Logic
У Славы ("свой китаец") действительно самые низкие цены. Перед тем как создавать станок описанный в этой теме, я стоял перед выбором одного из двух продавцов комплектующих: Слава или omsdima. Списавшись с обоими оказалось что у Славы дороже и по времени дольше (из-за доставки и растаможки). Доставка в Новосибирск и растаможка моей посылки (ц-рельсы, каретки, швп винты-гайки, шаговики) вышла примерно 8 000 руб.
Думаю, что у Славы брать можно, но лучше крупными партиями.
От omsdima посылки приходили примерно за неделю. Меня это вполне устраивает.
Добавлено: 16 сен 2016, 19:18
CNC-Logic
Вырезал детальки для 4й поворотной оси. Ей потом будет отдельная тема
https://www.youtube.com/watch?v=-GH9fv4 ... e=youtu.be
Добавлено: 16 сен 2016, 19:23
зачем такой большой зазор на подшипник? этоже будущий люфт шпинделя 4й оси.
Добавлено: 16 сен 2016, 19:24
CNC-Logic писал(а):Вырезал детальки для 4й поворотной оси. Её потом будет отдельная тема
Все зашибись, но пол листа дюраля в помойку?!
Добавлено: 16 сен 2016, 19:28
CNC-Logic
Ну не совсем в помойку, из остатков этой 12шки я сделаю прижимы. Прижимы в работе точно не помешают, причём разной длинны :)
Добавлено: 16 сен 2016, 19:33
CNC-Logic писал(а):Прижимы в работе точно не помешают, причём разной длинны
Их и из фанеры нормально делать. Прошелся фрезой - и не жалко. А вот в люминий на G0 заехать в запарке не хочется.
Добавлено: 16 сен 2016, 19:43
вообще непонимаю как можно юзать российские листы и плиты без фрезеровки плоскости. ониже адски кривые все бананом пропелером и непостоянной толщины. как можно делать детали для станков с такой отвратной точностью как мебель. что так много времени и денег стоит пыльныть плоскости?
