Latency-test показания на разных материнских платах
_taras_
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Потупил. У него два потока.Для уменьшения латентности есть ли смыс поставить видеокарту в PCI слот? И еще. Согласно ТТХ проц D425 имеет 64-bit набор команд. Может есть смысл установить 64-bit LinuxCNC (если таковой есть в природе)?
flenger
Не подскажите, как сделать isolcpus на Debian (Wheezy)?
У меня изменения в файле /etc/default/grub в сроке GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT результатов не дали...
Как мне кажется для Debian нужно делать где-то в другом месте.
- Serg
А сделал то, что написано в первой строке /etc/default/grub?
flenger
Если вы имеете в виду "update-grub", то да, делалUAVpilot писал(а):А сделал то, что написано в первой строке /etc/default/grub?
- Serg
И что оно сказало?
flenger
вроде как без ошибок:UAVpilot писал(а):И что оно сказало?
Generating grub.cfg ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.4-9-rtai-686-pae
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
done
- Serg
Тогда показывай /etc/default/grub и /boot/grub/grub.cfg
flenger
/etc/default/grub: /boot/grub/grub.cfg: Не знаю, совсем не спец по линуксу, на убунту работает, если сделать isolcpus=1 то Max Jitter уменьшается с примерно 5200 до 2300 (без нагрузки)UAVpilot писал(а):Тогда показывай /etc/default/grub и /boot/grub/grub.cfg
В дебиан сразу подскакивает до 8600 (без нагрузки) и isolcpus=1 не влияет на Max Jitter...
Последний раз редактировалось flenger 13 июл 2015, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
flenger писал(а): linux /boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=5a6a45a7-b684-4f90-b8d8-79b135e192fb ro initrd=/install/gtk/initrd.gz isolcpus=1 lapic quiet rootdelay=5
- Serg
Там ядра кардинально отличаются. И я уже несколько раз тут писал, что RTAI - это неправильный (с точки зрения архитектуры ядра) хак, а в ядрах начиная с 3.0 это хак в квадрате...flenger писал(а):В дебиан сразу подскакивает до 8600 (без нагрузки) и isolcpus=1 не влияет...
flenger
Т.е.
isolcpus=1 включен и работает, а на Max Jitter влияет что-то еще?
На убунту Max Jitter под нагрузкой был в районе 11000-12000
На дебиан Max Jitter под нагрузкой в районе 28000
- Serg
Много чего влияет, можно даже сказать всё.flenger писал(а):isolcpus=1 включен и работает, а на Max Jitter влияет что-то еще?
isolcpus=1 запросто может ухудшать ситуцию, хотя-бы потому, что этот хак (RTAI) может просто конфликтовать с оригинальным планировщиком.
flenger
Если смотреть рекомендации по ссылке http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2 и насколько мне позволяет английский, то может быть попробовать сделать новый файл 07_rtai и :UAVpilot писал(а):Там ядра кардинально отличаются. И я уже несколько раз тут писал, что RTAI - это неправильный (с точки зрения архитектуры ядра) хак, а в ядрах начиная с 3.0 это хак в квадрате...
<username>@<hostname>$ sudo cp 07_rtai /etc/grub.d
<username>@<hostname>$ sudo chmod +x /etc/grub.d/07_rtai
<username>@<hostname>$ sudo update-grub
- Serg
Результат будет ровно тот-же самый - к аргументам ядра добавится "isolcpus=1".
flenger
В общем, эксперементальным путем (всю ночь тестировал) выяснил что isolcpus работает.flenger писал(а):Т.е.
Конфиг компа: материнка Аsrock ad2550b-itx, проц Atom D2550, память 2 Гб, ssd 8 Гб.
Под нагрузкой Max Jitter без isolcpus подскакивает до 45631 с isolcpus 28512. Остановлюсь пока на Дебиан по двум причинам:
1. На Убунту (не часто, на только что установленной системе на конфиге выше) система не загружается, вернее как я понял не стартует х-сервер...
2. Не удалось в Убунту 10.04 установить тачскрин, в Дебиан получилось сразу.
kernel
- Опытный
Тоже на двух компах (оба - двухядерники AMD, RAM=1GB, SSD) перешли на дебиан - джиттер стал иногда сильно подскакивать. Как назло, на этих станках деление шага нужно не маленькое (1/32)
Еще на одном аналогичном компе убунта осталась, там jitter = 14000 и все нормально. Ну и в принципе субъективно дебиан стал заметно медленнее работать.
flenger
Субъективно мне тоже кажется что Дебиан медленнее работает, по крайнем мере загрузка дольше идет.kernel писал(а):Ну и в принципе субъективно дебиан стал заметно медленнее работать.
Продолжаю эксперименты. Если не ошибаюсь isolcpus=0 - это первое ядро, isolcpus=1 это второе ядро процессора. Поставил isolcpus=0, Max Jitter стал в районе 18200.flenger писал(а):В общем, эксперементальным путем (всю ночь тестировал) выяснил что isolcpus работает.
В общем, получается что выбор ядра сильно влияет на Latency...
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Тоже озадачился покупкой этой мамы--чем закончились эксперименты? Озвучьте пж-ста.flenger писал(а):flenger писал(а): В общем, эксперементальным путем (всю ночь тестировал) выяснил что isolcpus работает.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
flenger
На этих матерях бывает брак: слот под память ( который ближе к процессору) бывает не исправен, проверяйте перед покупкой.plotik писал(а):Тоже озадачился покупкой этой мамы--чем закончились эксперименты? Озвучьте пж-ста.
Проц слабоват, радиатор на проце не перегревается, на ощуп теплый. Но я на всякий случай поставил вентилятор в корпусе на выхлоп.
в настоящий момент у меня эта мать, Дебиан и isolcpus=0. Станок пока гонял в холостую - проблем не было
plotik
Вопрос адресую гуру программно железного эмбедерства (надеюсь Сергей(UAVpilot) тут отметится.))
Хотелось бы услышать, насколько нетривиальная(или наоборот) задача сделать правильно заточенную "маму" под lcnc? Откровенно говоря несколько задолбало "бюджетно" экспериментировать.(Читай: купил одну--попробовал не подошла--купил вторую....).
Вопрос этот уже я думаю многих мучает, и не раз уже наверно поднимался.
В первую очередь здесь естественно экономическая составляющая:
1)Цена
2)Тираж
3) НИОКР
Это так-- навскидку. Понятно, что здесь вопросов больше чем ответов--но всё же почему ни там ни у нас не занялся этим вопросом?
Сколько бы я за "такую маму" дал?--думаю 200-300 бакинских.
Или мало?
Что скажете?
1)Цена
2)Тираж
3) НИОКР
Или мало?
Что скажете?
