Страница 10 из 11
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Добавлено: 27 янв 2018, 20:17
Fagot
Возникли вопросы по изготовление деталей на станке, помогите разобраться.
Рисую детали в автокаде а также беру уже готовые 3д модели. Расскажите алгоритм действий с выходными файлами автокад и файлами зд моделей (STL расширение), чтобы машина понимала их и выполняла работу по изготовлению деталей. Какую посоветуете CAM программу, в каком ПО пишится УП. Что такое постпрцессы. Пробовал загрузить в муцнц простую фигуру из автокад в формате DXF. Фигуру загрузил. Появилась на экране, но что дальше делать не знаю. Как начать ее вырезать, какую подачу ставить, скорость и т.д. Где эти параметры задаются? Заранее всем спасибо!
Добавлено: 27 янв 2018, 20:38
Смотря какого характера детали. Если всякий декор в stl то арткам обычно.
Добавлено: 27 янв 2018, 21:15
niksooon
Для начала арткам вполне сойдет............
Добавлено: 28 янв 2018, 21:42
Fagot
А для поворотной оси какую программу использовать? Арткам вроде не предназначен для таких целей.
Добавлено: 28 янв 2018, 22:40
niksooon
Ты мил человек для начала хотя-бы (используя Арткам ) банальные квадратики да кружочки научись резать на станке, т е так называемый 2Д раскрой освой для начала, а потом поговорим ....
потому как исходя из вот этого
Fagot писал(а): Пробовал загрузить в муцнц простую фигуру из автокад в формате DXF. Фигуру загрузил. Появилась на экране, но что дальше делать не знаю
опрометчиво замахиваться на нечто большее чем три оси...........
Добавлено: 28 янв 2018, 22:54
Kiriller
Дада! Как чайник чайнику (а предыдущее собщение тебя характеризует однозначно, уж не обижайся): для начала и с тремя осями проблем хватает!
Освой сначала их.
Добавлено: 29 янв 2018, 10:49
NikolayUa24
Fagot писал(а):А для поворотной оси какую программу использовать?
RhinoCam,MasterCam,PowerMill,Aspire,DeskProto,ArtCam-Включаем импорт 3d модели для развертывания.
Добавлено: 01 фев 2018, 10:14
Fagot
Как можно сбросить ошибки серв не включая питания.
Добавлено: 01 фев 2018, 10:17
Fagot
Не выключая питание. По каналу сброс ошибок, вход на драйвере 09, не сбрасывает.
Добавлено: 01 фев 2018, 10:48
MGG
В инструкции ведь есть с какой ошибки можно сбросить пином, а какие только выключением питания. И аккуратней с дерганьем питания, дай несколько минут на перезапуск.
Вообще их по мануалу туда сюда дергать можно определенное количество раз в сутки.
Добавлено: 06 фев 2018, 10:08
Fagot
Есть видео или пошаговая инструкция по добавлению кнопок на основной экран в муцнц? Пробовал как указано в инструкции разработчика, не получилось. Что-то не понимаю
Добавлено: 14 фев 2018, 19:24
Fagot
Как произвести выравнивание портала? Что для этого нужно настроить? Мне нужно правую сторону портала (серва №2) продвинуть на 4-6 мм. Мне это нужно сделать механически или аппаратно можно? И если произвести выравнивание портала аппаратно, то после перезапуска машины портал не вернется в прежнее положение?
Добавлено: 14 фев 2018, 19:25
MGG
Сначало максимально аппаратно, руками, а потом десятки сотки в настройках контроллера делаешь, там вроде макрос есть, после каждого хомления должен выравниваться.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:54
Без датчиков хоум не получится
Добавлено: 20 фев 2018, 10:39
Fagot
Запустил станок. Вот первое пробное изделие.
Добавлено: 20 фев 2018, 12:25
С почином
Добавлено: 20 фев 2018, 13:56
mikro3v
ого,2 года прошло с начала проекта
Добавлено: 21 фев 2018, 07:13
Fagot
Спасибо. Да долго, не торопился.
Добавлено: 29 мар 2018, 09:03
Fagot
День добрый. Подскажите из-за чего может происходить не синхронное движение оси Х и оси У. При выризании фигур (круг, звезда, многоугольник и т.п) грани ломаные (как бык нассал). Т.е при движении по диагонали сначала движется ось У а затем ее догоняет ось Х. Задержка эта доли сек., но она есть! Как исправить?
Добавлено: 29 мар 2018, 09:40
niksooon
сервоприводы настраивать........
