Страница 10 из 28
Re: Модернизация токарного станка
Добавлено: 18 ноя 2011, 12:33
roach
спасибо! попробую
Добавлено: 20 ноя 2011, 21:03
Dmaster
Хвастаюсь.. Почти всё допилил. но пыхнуло 2 LPT ) из 7 .. Жду опторазвязку)
Добавлено: 20 ноя 2011, 22:22
У тебя 7 портов?
Добавлено: 21 ноя 2011, 00:21
Dmaster
ДА))))
Добавлено: 21 ноя 2011, 12:13
Ого :shock: ! Сделай фотку :cheesy: !
Добавлено: 21 ноя 2011, 22:14
Dmaster
Вот.. ЁЖИГ)
Добавлено: 21 ноя 2011, 22:59
Ого!!! Супер!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
А что в них втыкается? И как оно все работает?
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:59
Dmaster
втыкается куча входов и выходов и управляется всей электроавтоматикой)
работает оно легко. Купил заведомо те контроллеры LPT, что давно поддерживаются линухом целых 300р за 2 LPT)) и вуаля.... нашел все адреса портов, засунул в хал ))) и назначил из laddder logic ...
Самое муторное было найти все адреса.. по непонятной мне причине у LPT на этих платах сразу 6 адресов, но работает только 1)
Добавлено: 22 ноя 2011, 20:35
А чего нe поставил 5i20? Или вообще 3x20?
Добавлено: 22 ноя 2011, 20:58
Dmaster
так у меня есть 5i20 внизу у компа шлейфы от неё торчат)
7i37ta и 7i33ta для управления сервой и особо выжными концевиками)
С радостю бы заменил этот веер на 7i70 и 7I71 если ты покажешь как... завтра-же закажу)))
Добавлено: 22 ноя 2011, 21:23
Dmaster писал(а):С радостю бы заменил этот веер на 7i70 и 7I71 если ты покажешь как... завтра-же закажу)))
хмм... уговорил, скоро провентилирую вопрос. Только боюсь, что может придется ставить последние релизы 2.5, аих не рекомендую ставить на большой станок.
Я просто говорил, что вместо 7LPT можно было поставить еще одну 5i20 на 92 пина, или если этого мало, то 3х20 на 144 пина.
Добавлено: 22 ноя 2011, 21:50
Dmaster
Это конечно можно))) но надо опторазвязку))) и много выходов.)) 5i20 + 3x 7i37ta это 48 входов и 24 выхода.. мне не хватит(((
5i20 + 3x 7i37ta = 48in 24 out (199Usd + 3x 79Usd = 436usd)
3X20- сама стоит 377 Usd
7i70+7i71 = 48in 48out (79usd+119usd=198usd) Увы тут ни как не тягаться)))) главное, что они с защиой по перегрузке и изоляцией))
Добавлено: 22 ноя 2011, 22:25
Усе понял, тему буду развивать.
Добавлено: 23 ноя 2011, 05:10
roach
Nick писал(а):
Dmaster писал(а):Только боюсь, что может придется ставить последние релизы 2.5, аих не рекомендую ставить на большой станок.
почему? psha писал что работает стабильно
Добавлено: 23 ноя 2011, 11:03
На большом дорогом станке, я бы лучше перебдел. На своем домашнем станке я без проблем ставлю dev версию на ubuntu 11.04 и прекосячиваю зависимости пакета. Но это все только из-за того, что мне станок не жалко, да и ломаться там нечему :hehehe:.
Добавлено: 24 ноя 2011, 07:53
Dmaster
Полет детали по цеху штука страшная)))
один сбой зажатия патрона отправит детать в полет до 10 кг по цеху вращаясь на скорости до 1800 оборотов в сек)
Или попытка фрезера сожрать собственную-же станину)
Добавлено: 24 ноя 2011, 07:56
Dmaster
Кстати Nick...давай я куплю 7i70 и 7i71 и какой нибудь переходник rs 232 to rs 422 или usb2.0 to rs 422 ... будем пробовать что получится)
Добавлено: 24 ноя 2011, 09:53
Меня вот что смущает, пишут, что RS 422 не симметричный протокол:
В отличие от RS-485, которая обеспечивает многоточечную структуру, EIA-422/V.11 не позволяет иметь несколько отправителей, но позволяет иметь несколько получателей.
Т.е. получается на нем можно делать только платы вывода???
И как мне кажется, rs 232 to rs 422 или usb2.0 to rs 422 могут не подойти. Если мы говорим о Smart Serial Interface, у Hostmot2, то платы нужно подключать через контроллер с FPGA на котором будет работать Hostmot2. Т.е. их нужно подключать через 5i20.
Добавлено: 25 ноя 2011, 22:19
Dmaster
Это блин как? у 5i20 выхода по 50 пин ( точно не считал)а rs422 это 2 - 4 проводка.. КАК?
Добавлено: 26 ноя 2011, 00:57
Да вот как-то не понятно пишут:
The Smart Serial Interface allows up to 32 different devices such as the Mesa 8i20 2.2kW 3-phase drive or 7i64 48-way IO cards to be connected to a single FPGA card. The driver auto-detects the connected hardware port, channel and device type.
Типа драйвер сам определяет девайсы...
Смотри, подгружаем драйвер такой строкой:
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/SVST8_4.BIT num_encoders=3 num_pwmgens=3 num_stepgens=3,firmware=hm2/5i23/SVSS8_8.BIT sserial_port_0=0000 num_encoders=4"
Где:
sserial_port_N (N = 0 .. 3) [optional, default: 00000000 for all ports]
Вплоть до 32 Smart Serial devices может быть подключено к плате Mesa Anything I\O, в зависимости от выбранной прошивки и количества физических коннекторов на плате. Эти девайсы распологаются в 1-4 портах на 1-8 канале.
Некоторые Smart Serial (SSLBP) платы предоставляют больше чем одноразовую конфигурацию, например, все входы или все выходы или дополнительные аналоговые входы на некоторых цифровых пинах.
Чтобы выставить режимы для порта 0, используйте, например, sserial_port_0=0120xxxx.
"0" в строке выставляет соответствующий порт в режим 0, "1" в режим 1, и так далее до 9. "х" на любом месте отключает канал и делает соответствующий пин FPGA доступным как GPIO.
Строка может быть до 8 символов длинной, и если она определяет больше режимов, чем есть каналов на порте, тогда дополнительные режимы игнорируются. Каналы нумеруются слева направо, так пример выше установит sserial device 0.0 в режим 0, 0.2 в режим 2 и отключит каналы 0.4 и т.д.
Драйвер Sserial автоматически определит подключенные девайсы, никакой дальнейшей конфигурации не должно понадобится. Не подсоединенные каналы будут по умолчанию GPIO, но значение пинов будет произвольно меняться во время определения карт, поэтому лучше отключить все каналы, которые будут использоваться как GPIO.
Англ:
Up to 32 Smart Serial devices can be connected to a Mesa Anything IO board depending on the firmware used and the number of physical connections on the board. These are arranged in 1-4 ports of 1 to 8 channels.
Some Smart Serial (SSLBP) cards offer more than one load-time configuration, for example all inputs, or all outputs, or offering additional analogue input on some digital pins.
To set the modes for port 0 use, for example sserial_port_0=0120xxxx
A ’0’in the string sets the corresponding port to mode 0, 1 to mode 1, and so on up to mode 9. An "x" in any position disables that channel and makes the corresponding FPGA pins available as GPIO.
The string can be up to 8 characters long, and if it defines more modes than there are channels on the port then the extras are ignored. Channel numbering is left to right so the example above would set sserial device 0.0 to mode 0, 0.2 to mode2 and disable channels 0.4 onwards.
The sserial driver will auto-detect connected devices, no further configuration should be needed. Unconnected channels will default to GPIO, but the pin values will vary semi-randomly during boot when card-detection runs, to it is best to actively disable any channel that is to be used for GPIO.
Т.е. все эти карты подключаются вместо стандартных GPIO пинов.
