Страница 90 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 11 окт 2014, 17:37
PKM
Круто!
Так револьверку частотник крутит? Красиво жить не запретишь :D
Я правда тоже прикупил за 20 дол частотник на 200Вт, когда придет - на револьверку поставить думаю :hehehe:
Панелька :good:
Добавлено: 11 окт 2014, 17:43
PKM писал(а):Так револьверку частотник крутит? Красиво жить не запретишь
Красиво жить будем когда 3Ф 380в подведем, а пока частотники нужны :cry:
Думал частотник поставить только ради контроля тока двигателя. Не знаю можно настроить частотник так чтобыскажем при 2А он не сваливался в ошибку, а давал сигнал на какой нибудь выход частотника.
Реле тока стояло такое
Либо ставить частотник или купил на пробу такое реле http://www.ebay.com/itm/261603336070?_t ... EBIDX%3AIT
PKM писал(а):Я правда тоже прикупил за 20 дол частотник на 200Вт, когда придет - на револьверку поставить думаю
А не маловато будет? На сколько ватт двиг стоит в револьверке :thinking:
Добавлено: 11 окт 2014, 17:45
Ушел ШВП регулировать :)
Добавлено: 11 окт 2014, 17:48
PKM
aftaev писал(а):настроить частотник так чтобыскажем при 2А он не сваливался в ошибку, а давал сигнал на какой нибудь выход частотника
Это не уверен, но точно помню - можно на аналоговый выход выдавать разные параметры. Наверняка и ток можно.
Я так собираюсь добавить индикацию мощности главного привода в LinuxCNC.
aftaev писал(а):А не маловато будет? На сколько ватт двиг стоит в револьверке
180 :)
aftaev писал(а):Реле тока стояло такое
У меня тоже такое есть
Я вообще наивно думал по таймеру отключать реверс... не заморачиваться с реле. Или не выйдет?
Добавлено: 11 окт 2014, 18:18
konyshevk
aftaev писал(а):Думал частотник поставить только ради контроля тока двигателя. Не знаю можно настроить частотник так чтобыскажем при 2А он не сваливался в ошибку, а давал сигнал на какой нибудь выход частотника.Реле тока стояло такое
На альтиваре 31 точно можно
Добавлено: 11 окт 2014, 18:28
PKM
Гляжу мануал по Yaskawa V7, вроде тоже можно при перегрузке по току выдать сигнал и остановиться. Настраивается время обнаружения и т.д.
Конечно, режим работы мотора в револьверке специфический.
aftaev, на верхней большой панели кнопочки рабочие?
Добавлено: 11 окт 2014, 19:09
PKM писал(а):Я так собираюсь добавить индикацию мощности главного привода в LinuxCNC.
Это стандартно как бы есть у частотников отдельный выход индикациялибо обороты либо нагрузка.
PKM писал(а):Я вообще наивно думал по таймеру отключать реверс... не заморачиваться с реле. Или не выйдет?
Да фик его знает. На старой револьверке у меня одна обмотка подгоревшая. Думаю правильно будет и ток мерить и револьверки и ЗБ.
PKM писал(а):aftaev, на верхней большой панели кнопочки рабочие?
Те что вокруг экрана пока нет, остальные работают и мышь и USB/
PKM, если у тебя револьверка на 8 инструмента сфоткай как к револьверке СОЖ подходит. Там должен быть хитрый блочек с пипкой на пружинке. Сейчас попробовал на новую револьверку 8м инструментов поставить этот блочек с револьверки на 6 инструментов, не лезет :pssdoff: Надо или переходник точить или новый делать ;)
Добавлено: 11 окт 2014, 19:16
PKM
aftaev писал(а):если у тебя револьверка на 8 инструмента
У меня на 6, самая старая наверное.
Вообще не видел там подвода СОЖ...
это не наивно - а правильно!
реверс головы выключает таймер в схеме CL (он нужен для полного и безоговорочного дожатия)
а реле (иногда просто теплуха) оставляется для перестраховки от перегруза по току (мало ли чего)...
Добавлено: 11 окт 2014, 19:24
PKM писал(а):Вообще не видел там подвода СОЖ...
сзади барабана есть отверстия, в них вставляются уплотнители из резинки(кусок шланга резинового). На револьверке блочек с пипкой для подвода СОЖ. Вот эта пипка втыкается в барабан револьверки и подается СОЖ. В блочке есть типо клапана на пружинке, когда револьверка зажата она давит на пипку и открывает канал для СОЖ ;)
nkp писал(а):реверс головы выключает таймер в схеме CL (он нужен для полного и безоговорочного дожатия)
Да таймер есть. Но вдруг что погонит. Например резец упрется в заготовку и револьверка начнет менять инструмент. И будет шуровать ток на мотор пока тот не найдет инструмент или сработает другой таймер 20сек.
Добавлено: 11 окт 2014, 19:26
aftaev писал(а):Да таймер есть. Но вдруг что погонит. Например резец упрется в заготовку и револьверка начнет менять инструмент. И будет шуровать ток на мотор пока тот не найдет инструмент или сработает другой таймер 20сек.
nkp писал(а):а реле (иногда просто теплуха) оставляется для перестраховки от перегруза по току (мало ли чего)...
Добавлено: 11 окт 2014, 19:32
Вот на фото блочек для подачи СОЖ на старой револьверке
СОЖ01.jpg (2837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
СОЖ02.jpg (2837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.86 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2014, 19:49
PKM
aftaev писал(а):На револьверке блочек с пипкой для подвода СОЖ. Вот эта пипка втыкается в барабан револьверки и подается СОЖ.
У меня все не так, вроде. Голова старая совсем.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Добавлено: 11 окт 2014, 20:06
PKM писал(а):Голова старая совсем.
такую голову старой обозвал))
нормальная голова - всё в ней есть...
Добавлено: 11 окт 2014, 21:04
PKM
Я к тому, что на первых станках ставилась такая голова с торчащим вбок мотором , а потом уже пошли более компактные (насколько я понимаю). А подвода СОЖ не заметил, может плохо смотрел?
Добавлено: 11 окт 2014, 21:06
PKM писал(а):. А подвода СОЖ не заметил, может плохо смотрел?
Вроде в барабане есть отверстия под СОЖ, нужно бы фото сзади барабана ;)
Добавлено: 11 окт 2014, 21:14
На револьверку сделал крышку и поставил разъем
DSCN2706.JPG (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.18 КБ)</a>
И сделал крышку для разъема от СОЖ
DSCN2707.JPG (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.66 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2014, 22:14
PKM
aftaev писал(а):Вроде в барабане есть отверстия под СОЖ, нужно бы фото сзади барабана
Фото у меня нет, но сзади вроде ничего интересного не видел. Да и шланг СОЖ только к патрубку на суппорте шел.
Вот конструкция головки
http://i.imgur.com/BdfQS7G.png (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.83 КБ)</a>
Добавлено: 12 окт 2014, 00:28
aftaev писал(а):В блочке есть типо клапана на пружинке, когда револьверка зажата она давит на пипку и открывает канал для СОЖ
та же фигня, зажато льет... не зажато........ не льет!!!! шайтан механика! так ! пойду местному шаману морду бить! обещал что "обильно и счастливо"!!! гад!!
Добавлено: 24 окт 2014, 23:56
1. Настроил серву для работы по аналогу (проверил все пучком работает)
2. Запускаю мастер LCNC (выбираю что куды подключено )
3. Запускаю тест оси Х
4. Жмакаю кнопку включить привод (драйв зажужал)
5. Жмакаю кнопки +/- ось ездит
Но зараза медленно но ездит сама серва.
Что ему нужно настроить PID?
