Страница 90 из 246
Добавлено: 19 фев 2015, 23:08
ну да... грех не летать как ужаленый..
Добавлено: 25 фев 2015, 08:21
коллеги, подскажите - а вот такая хренопопина полезная в хозяйстве ?
http://www.ebay.com/itm/LOOK-Brown-amp- ... true&rt=nc
Добавлено: 25 фев 2015, 09:12
solanto
Hanter писал(а):коллеги, подскажите - а вот такая хренопопина полезная в хозяйстве
Если её к ардуинке подципить + мониторчик и скетч соответствующий написать, то хороший микрометр может получится.
Добавлено: 25 фев 2015, 10:28
дык у нее вроде родной "показометр" неплохой... и вероятно какой нить выход имеется..
Добавлено: 25 фев 2015, 10:47
ты его уже купил? Полезная хреновина если есть что постоянно измерять/калибровать
Добавлено: 25 фев 2015, 10:53
leprud
Подковы для блох измерять?
Там измеряема величина же всего 0.3 мм
Добавлено: 25 фев 2015, 10:58
на штатив устанавливается и можно больших размеров калибровать детальки
Добавлено: 25 фев 2015, 11:33
aftaev писал(а):ты его уже купил? Полезная хреновина если есть что постоянно измерять/калибровать
таки да
Добавлено: 25 фев 2015, 11:36
Hanter писал(а):таки да
Маньяк
Мне бы таких штуковин 5-7шт нужно
Добавлено: 25 фев 2015, 11:37
megagad
Головка от "профилометра"? Хорошая штука, если живая
По сути - можно мерить всё, что раньше меряли с помощью ИРБ(только предел измерения чуток меньше). По штативу - имея стопку КМД можно мерять очень многое и очень точно.
Добавлено: 25 фев 2015, 11:51
aftaev писал(а):Маньяк. Мне бы таких штуковин 5-7шт нужно
Фу батенька..
как грубо.. и таки с хорошим человеком завсегда договорица можна
megagad писал(а):Головка от "профилометра"?
не, это не от профилометра. это именно типа ИРТ тока очень точный.. повторяемость 0.1 микрона.. у профилометра другая голова. я за ним несколько лет просидел... интересна данная хрень именно как контрольный прибор.
Добавлено: 27 фев 2015, 15:39
Прикупил пару наборчиков с коническими дюймовыми плашками и метчиками, теперь фитинги держись
DSC_3809 by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 27 фев 2015, 18:48
konyshevk
Случилось чудо
Пришла установка ТВЧ из "поднебесной" которую купил прошлым летом . Я на ней уже крест поставил (транспортники-"контробандисты"
пол года завтраками кормили) За это время для производства два груза из китая пришло.
Обошлась ТВЧ Р вых.10 кВт 100кГц 220в. в 950+90 $ . 90 это доставка. Не терпится испытать , шлангов под рукой нет для охлаждения , и почему-то провод питания без вилки
голые концы.
Добавлено: 27 фев 2015, 18:59
konyshevk писал(а):Случилось чудо
Вауу какая нужная штука
konyshevk писал(а):Пришла установка ТВЧ из "поднебесной" которую купил прошлым летом .
ты что доставку на черепахах заказывал
Добавлено: 27 фев 2015, 19:03
konyshevk
У меня на этих "Черапахах" еще 3 комплектных сервопривода на 48Н/М едут для работы 4й месяц (Транспортники говорят где-то в Алмате , может врут)
Добавлено: 27 фев 2015, 19:18
aftaev писал(а):ты что доставку на черепахах заказывал
Есть такая поговорка: Как до Китая раком! Только тут в обратную сторону получилось
Меня всё мучает вопрос, в этих медных трубках что-то есть или ток прямо по ней идёт?
Добавлено: 27 фев 2015, 19:26
konyshevk
Predator писал(а): в этих медных трубках что-то есть или ток прямо по ней идёт?
Да ток , но еще и вода для охлаждения трубки (индуктора) т.к. ток очень большой с высокой частотой .
И этот ток "наводит" вихревой ток в "железяки" которую помещают внутрь индуктора и она нагревается для закалки ,пайки и тд.
Добавлено: 27 фев 2015, 19:31
konyshevk писал(а):(Транспортники говорят где-то в Алмате , может врут)
ой давай я заберу это рядышком
Predator писал(а):Меня всё мучает вопрос, в этих медных трубках что-то есть или ток прямо по ней идёт?
вода там течет для охлаждения и если вода перестает течь то будет салют. В таких слабых не знаю что будет, а вот в от 100квт будет хороший салют
Для ТВЧ еще нужен хороший чиллер.
Добавлено: 27 фев 2015, 19:35
konyshevk писал(а):т.к. ток очень большой с высокой частотой .И этот ток "наводит" вихревой ток в "железяки" которую помещают внутрь индуктора и она нагревается для закалки ,пайки и тд
Это я знаю
А вот про воду внутри и спрашивал...
Добавлено: 27 фев 2015, 19:40
konyshevk
aftaev писал(а):ой давай я заберу это рядышком
Если честно я об этом уже подумывал (чтоб мне переправить за определенное вознаграждение) так веть от этих к...стов ничего толком не дабьёшся тихарятся , но вроде возят.
