Страница 90 из 105
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 14 сен 2023, 10:59
vtgmfg
он вроде на тулбаре №2. или наоборот. проверь
Добавлено: 14 сен 2023, 11:54
wldev
Кнопки не появляются? Файлы скриптов на месте? Не ругается?
Добавлено: 14 сен 2023, 12:35
daemon78
vtgmfg писал(а): ↑14 сен 2023, 10:59 он вроде на тулбаре №2. или наоборот. проверь
И верно, ориентировался на расположение из видео. А сейчас прощелкал все вкладки и нашел внизу одной из них
Tools.png (2225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209246&sid=94df3806d9d870226b69e5007ccc26cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.44 КБ)</a>
Добавлено: 16 сен 2023, 04:42
Vytos
wldev писал(а):
Vytos писал(а): ↑13 сен 2023, 12:16 Стоят мозги WLM55J.4.
В доке с сайта в разделе про DOut упоминаются только J2 и J3.
Нужно описание характеристик выходов. Главный вопрос на данный момент - можно ли через них напрямую управлять включением реле DC24V.
Вот на это ответ прям нужен.
Добавлено: 16 сен 2023, 05:37
vtgmfg
Ты сам по идее можешь на свой вопрос ответить посмотрев на контроллер и на свое реле. немного реверс инжениринга и закона Ома.
daemon78 писал(а): ↑ прощелкал все вкладки и нашел внизу одной из них
а - эти, под таблицей.. думал ты ищешь кнопки на тулбаре.
раньше вроде обмеры самого щупа были на тулбаре.
Добавлено: 16 сен 2023, 05:43
Vytos
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 05:37 Ты сам по идее можешь на свой вопрос....
Могу. Но для этого надо все отключить от мозгов, вытащить их из щита, отсмотреть-проверить, и т.п. Но - на это нужно время, которое я лучше потрачу на олачиваемую работу на этом станке. Был бы это мой личный домашний/гаражный станок - другое дело.
Добавлено: 16 сен 2023, 05:55
vtgmfg
ну жди тогда. скрипт то написал для размножения?
Vytos писал(а): ↑ Был бы это мой личный домашний/гаражный станок - другое дело.
HAAS модернизировали?
.. новая версия софта не работает с моими скриптами.. починяемо - но неприятно. а могло ведь быть и непочиняемо
Добавлено: 16 сен 2023, 06:41
Vytos
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 05:55 ну жди тогда. скрипт то написал для размножения?
Частично. По одной оси работает. При случае надо вторую добавить, что сетку сразу пилил.
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 05:55 HAAS модернизировали?
Ага. Почти. [ХРЕ]НААS, супергаражная сборка по спецзаказу для предприятия. :hehehe:
Добавлено: 16 сен 2023, 06:49
vtgmfg
Vytos писал(а): ↑ Частично. По одной оси работает. При случае надо вторую добавить, что сетку сразу пилил.
без М30? скинь посмотреть
Добавлено: 16 сен 2023, 09:17
Vytos
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 06:49
Да, по сути, слегка переделано то, что ты мне и написал.
В конце УП М301 ставится вместо М30.
16948406330367598987735181311119.jpg (2185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209261&sid=94df3806d9d870226b69e5007ccc26cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Добавлено: 16 сен 2023, 09:20
Vytos
О!. Нашел откуда у тех NAN-ов ноги выросли в целом. Если запустить прогу с М301 этим не скриптом, а стандартной кнопой гиразовое исполнение, то по завершению жти NAN-ы и вылазят, шпиндель при этом летит в машинный ноль.
Добавлено: 16 сен 2023, 09:43
vtgmfg
а - я думал ты свой вариант смог запустить через lscript - любопытно было поглядеть..
а зачем м301? . тут надо было в м30 добавить флажок чтобы пропускать содержимое если не с кнопки запущен. логика ж к сожалению наполовину скрыта в прогу, да к тому же и не описана и не зафиксирована. поэтому выкидывать скрипт м30 кмк неправильно. программа то откуда узнает что УП закончена и как вообще заканчивать.
Добавлено: 16 сен 2023, 11:14
Vytos
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 09:43 а - я думал ты свой вариант смог запустить через lscript - любопытно было поглядеть..
Так М30 же не работало вообще. Ее ж только в свежую версию сделали. Вот и нарисовал свою 301. Ну да, надо дорабатывать. Но на первое время пользовать можно. По крайннй мере свою основную.задачу выполняет.
Добавлено: 16 сен 2023, 11:22
vtgmfg
Vytos писал(а): ↑ Так М30 же не работало вообще.
у меня работало. правда после м30 у меня ничего не продолжалось по УП
Vytos писал(а): ↑ Ну да, надо дорабатывать.
вопрос можно ли по-другому
Добавлено: 16 сен 2023, 12:29
Vytos
vtgmfg писал(а): ↑16 сен 2023, 11:22
Ну сейчас сделали поддержку подпрограмм. Как время будет на днях, посмотрю, как оно работать будет. Большая часть УП тогда с подпрограммами будет. Но скрипт для количества копий просто все равно нужен будет, так что придется как-то думать и доделывать. Время, на все надо время... А тут юных дилетантов-косячников таки уволили, пришлось оперативно осваивать, чтоб станок не простаивал. Для меня вообще тема ЧПУ обработки совершенно незнакома, вторая неделя только идет как я первый раз к станку подошел. :) Так что все разбирательства и самообучение урывками между пилежкой деталей.
Добавлено: 17 сен 2023, 16:13
klepa
Всем доброго,народ подскажите пожалуйста как настроить подключение лазера 10 вт для выжигания,спасибо
Добавлено: 18 сен 2023, 06:20
wldev
Как обычный шпиндель. Времена поставьте 0. Если шим то настройте шим. Если дискретно то настройте выход OutRun.
Желательно где настройка Wlmill поставить на plasma. - тогда будет работать автоотключение лазера при остановке движения.
Добавлено: 18 сен 2023, 09:48
daemon78
Всех приветствую.
Сергей, спасибо за улучшения проги, отработал выходные на разных задачах от iMachinig до рельефа на мягкой древесине.
Но, как всегда одно но. На сверлении (без G кодов сверления) прога вылетела из под линюха.
Сделал фото ошибки в командной строке.
Bus error.png (2122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209281&sid=94df3806d9d870226b69e5007ccc26cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Bus error
Что за шина, какая ошибка - не ведомо
PS. Заказал твои платы по расширению входов, чтобы прицепить 3Д щуп, таблетку и датчик высоты. Начал разбираться с 3Д щупом, пока не вышло. Буду вкуривать исходники скриптов.
Добавлено: 18 сен 2023, 09:56
daemon78
wldev писал(а): ↑11 сен 2023, 06:19
daemon78 писал(а): ↑10 сен 2023, 13:48 Я внимательно проанализировал различия между УП моими, которые виснут и дефолтными от Сергея, которые работают. Разница только в M3.
Стоило мне убрать M3 и все заработало, правда без шпинделя. М3 в ручном режиме не вызывает проблем, а в автоматическом заклинивает выполнение УП.
Буду разбираться дальше
function M3()
//DIALOG.message("M3 шпиндель включен!",0);
MACHINE.enableSOut(1);
MACHINE.setOutput(3,1); //WLM35A
//DELAY(300)
return 1;
В старых версиях было так. Сейчас выход для включения шпинделя задаётся через его настройку. Это сделано для того чтобы контроллер знал как отключить шпиндель.
Дефолтный M3
Можно посмотреть так.
1 удаляем М3 какой сейчас есть или комментируем.
2 нажимаем Ctrl+Space(пробел) и выбираем wek M3
При желании в дефолтный можно дописать и другие действия.
Без это строки шпиндель не раскручивается на 35А. Закомментировал и тишина, раскомментировал и все работает
Добавлено: 18 сен 2023, 12:11
klepa
Подскажите в чем проблема, не могу заставить ось Y работать совместно с осью А,по отдельности шаговики работают,ставлю на оси А индекс 1 привязку к У, ось А не вращается,но в программе показывает движение вместе с У,ось А выставил линейной.
Захват14.png (2110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209282&sid=94df3806d9d870226b69e5007ccc26cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.97 КБ)</a>
Захват15.png (2110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209283&sid=94df3806d9d870226b69e5007ccc26cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.11 КБ)</a>
