Страница 90 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 08 апр 2018, 22:14
volod писал(а):На чистовых получается Z начинает интенсивно работать,вверх вниз.
Чиркни метку маркером на муфту и вал чтобы было видно сдвинулась муфта или нет. Возможно у тебя муфта проскальзывает и электроника вообще не причем ;) У нас так было когда ось резво начинает ездить.
volod писал(а):Попробую провод от энкодера на сервопак напрямую завести.
А сейчас он куда заведен?
volod писал(а):А электронную редукцию нужно в сервопаке настраивать и Mach или только в сервопаке?
Что такое электронная редукция описывал на пальцах здесь Re: Что такое Electrical Gear в настройках сервопривода? #2
При изменении редукции в серве, в Mach3 нужно будет пересчитывать кол-во шагов/мм.
volod писал(а):В Mach тоже ведь есть импульс на оборот?
имп на мм ;)
volod писал(а):И еще,серва вроде когда стоит то попискивает,с остальными такого нет.
От настройки ПИДа зависит.
Добавлено: 08 апр 2018, 22:15
volod
Серва не работает, стоит,а эти параметры скачут,что может не так настроено?
Добавлено: 08 апр 2018, 22:19
volod писал(а):Серва не работает, стоит,а эти параметры скачут,что может не так настроено?
ПИД, а если серва еще и слабая, то ПИД толком не настроить ;) Или менять серву на более мощную или ставить компенсацию веса на ось Z.
Добавлено: 08 апр 2018, 22:22
volod
aftaev писал(а):А сейчас он куда заведен?
Заведен на сервопак только по кабель каналам,вместе со всеми проводами.
aftaev писал(а):От настройки ПИДа зависит.
Это Fn настроить,если так,то в сигма вин что то не найду.У меня вроде все параметры Cn идут или что то путаю.
Добавлено: 08 апр 2018, 22:33
volod
Серва 200Вт редукция через шкивы 2.4(маленький шкив на движке,большой на винте) и плюс винт шаг 5мм.Не уж то 200 Вт мало?
Спасибо за советы на выходных смогу только попробывать,стоит на даче.
Добавлено: 08 апр 2018, 22:38
PKM
Серва всегда колеблется вокруг заданного положения, в этом ничего ужасного нет.
volod писал(а):Серва 200Вт редукция через шкивы 2.4(маленький шкив на движке,большой на винте) и плюс винт шаг 5мм.Не уж то 200 Вт мало?
А какой вес держит?
Добавлено: 08 апр 2018, 22:41
Муфта наверно из Ал? Сам протачивал? На вал ШВП как легко оделась или надо было запрессовывать постукиванием?
Добавлено: 08 апр 2018, 22:44
volod
Так на других осях таких скачков нет.
Плита на Z примерно10 кг и плюс шпиндель 2,2кВт ,вот такой вес.Большой? Уравновесить?
Добавлено: 08 апр 2018, 22:49
volod
aftaev писал(а):Муфта наверно из Ал? Сам протачивал? На вал ШВП как легко оделась или надо было запрессовывать постукиванием?
У меня шкивы из Ал,не протачивал ,подогревал и садил,постукиванием аккуратно.Сели туго,потом винтами подтягивал.В пятницу приеду, первым делом проверю, маркером риски поставлю.
Добавлено: 08 апр 2018, 23:00
N1X писал(а):Нагуглил, есть с акком 1.2 вроде, но так там же step-up стоит... Спорим ради спора, как там: "ойвсё"...
Да, согласен, в тех, что 1 акк. стоит step-up. Но никто ведь не мешает сделать аналогично и в энкодере...
Кстати, ИК светодиод - это скорее всего арсенид галлия, т.е. "рабочее" напряжение 0.7-1.6 В.
Добавлено: 08 апр 2018, 23:16
PKM
volod писал(а):Так на других осях таких скачков нет.
Другие оси без постоянной нагрузки.
Тут надо получше настроить ПИД, или уравновесить.
20 кг для такого привода не должны быть проблемой (навскидку, т.к считать лень).
Добавлено: 09 апр 2018, 20:17
Naluvajko
volod писал(а):Заведен на сервопак только по кабель каналам,вместе со всеми проводами.
силовой провод легко наводит помехи в проводе энкодера, в мануале пишут разделять эти 2 провода расстоянием от 20 см, правильно заземлять. Когда подключал к компу сервопак и юсб шнурок лежал на мотке силового провода, что в двигатель идёт, винда сходила с ума: сама окошки открывала закрывала. Отодвинул провод и всё ок. Очень похожая ситуация была с проводом энкодера, сам сервопак выдавал ошибку комуникации.
UAVpilot писал(а):Но никто ведь не мешает сделать аналогично и в энкодере...
зачем? Батарейка же 3.6В для энкодера
Добавлено: 09 апр 2018, 23:37
Naluvajko писал(а):зачем? Батарейка же 3.6В для энкодера
Там выше говорили, что этого мало для включения "осветителя". :)
Добавлено: 09 апр 2018, 23:51
UAVpilot писал(а):Там выше говорили, что этого мало для включения "осветителя".
Хде? )
Добавлено: 10 апр 2018, 00:14
Желающие очередного круга обсуждения ищут эти места в теме самостоятельно. :)
Добавлено: 14 апр 2018, 18:57
volod
Вот три картинки,где у меня ПИД прописан или где он выставляется,кто знает?Что то не могу найти.
Добавлено: 14 апр 2018, 20:34
PKM
Основные параметры 04 - по скорости, 1A - по положению
Добавлено: 14 май 2018, 18:36
Sergey23
Подскажите пожалуйста, если кто знает?!
Приобрели сервопак взамен сгоревшего, но мощность вдвое меньше 5,5 А вместо 11А. Будет ли он работать, менять уже времени нет(.
Добавлено: 14 май 2018, 18:49
Может не прокатить, а если запустится то может выбивать постоянно при работе.
Добавлено: 20 май 2018, 01:00
Naluvajko
Очень нужны знания умных людей
Пытаюсь прицепить шпиндельную серву к кфлопу.
из мануала Sigma 5 SIEP S800000 45H Rotational_Motor_Analog_Voltage_and_Pulse_Train_Reference_1 интересует вот этот кусочек из схемы подключения привода SGDV
Буфер обміну02.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.89 КБ)</a>
что означает Phase C? Это нулевая метка?
Купил указанные микрухи, припаял +3.3В к выводу Vcc, от него протянул к EN1,2 и потом к EN3,4, входы как положено к серве, выходы к Кфлопу. При вращении вала кфлоп показывает мигание сигнала только из Phase A. Осцилографа увы нет, чтоб посмотреть выходить ли что нибудь из Phase B и Phase C. Даташит в приложении. Ещё тревожит, что в мануалах кфлопа не видел упоминания, что он работает с Z меткой, и вообще повсюду пишут о работе с двумя фазами энкодера. Но это наверное вопрос в другую ветку.
Можете помочь разобратся?
