WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
daemon78
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение daemon78 »
Vytos писал(а): ↑13 сен 2023, 11:52 Видали такое?
Нифига себе как торкнуло прогу :freak:
Vytos
Сообщение Vytos »
Стоят мозги WLM55J.4.
В доке с сайта в разделе про DOut упоминаются только J2 и J3.
Нужно описание характеристик выходов. Главный вопрос на данный момент - можно ли через них напрямую управлять включением реле DC24V.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
охохо.. назад в будущее..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): ↑13 сен 2023, 11:57
что задали то и отображает
daemon78 писал(а): ↑ 35А не выпускаеш?
накой этот гибрид? там вроде еще 35j существовала..
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑13 сен 2023, 12:35 что задали то и отображает
1. И как такое задать самому? И, главное, зачем? Я, вроде, пока вполне адекватен, чтоб NAN не пытаться задавать. Даже не представляю как его задать.
2. Чтоб не реагировало на попытки задать значение - это тоже так "сами задали"?
3. Отработала УП, примитивный прямоугольник, и вдруг нарисовалось это и полетел в космос шпиндель.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Vytos писал(а): ↑13 сен 2023, 11:52 Видали такое?Screenshot_20230913-113623.png
Шпиндель при этом просто полетел куда-то в район машинного нуля. Еле успел тормознуть, а то б 4-ю ось снес нафиг.
P.S. При нажатии красного nan-a попытка ввести координаты к успеху не приводит - остается тот же nan. Задание значений в таблице SC прокатило.
Это в какой момент так стало?
С масштабом будем разбираться....
wldev
Сообщение wldev »
Vytos писал(а): ↑13 сен 2023, 12:51
Вы скриптами не меняли координаты в таблице СК?
Нужно в таблице nan заменить на число.... Чтобы восстановилось...
Vytos
Сообщение Vytos »
wldev писал(а): ↑13 сен 2023, 12:59
Прямо над вашим сообщением написано. :)
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Vytos писал(а): ↑ И как такое задать самому?
хотите сказать что процессор ошибся? или винда?
wldev писал(а): ↑ Нужно в таблице nan заменить на число.... Чтобы восстановилось...
лучше задавать точно как или хотя бы не менять формат ячеек заданный ексель. том более что много форматов не требуется. числовой с колвом знаков после запятой и текстовый. а вот дата число год в диаметре инструмента - не надо
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): ↑ Как заказать? На сайте нет в наличии
накой 35А? тогда уж 35j . и с частотой аккуратнее - для степ/дир надо делить пополам
daemon78
vtgmfg писал(а): ↑13 сен 2023, 17:03
Так у меня 35А, запасной нужен, у одного ЮСБ контакт так разболтался, что ни как не подогнать его.
А что с частотой? У меня он работает при микрошаге 1/8, я ничего не делал с частотой.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
я в свое время посчитал что 35А/35J +- одно и то же , типа к 35А это тот же 35J к которому прикручена народная плата ограничивающая колво входов выходов и все. авотнет. да и ничего полезного на себе не имеет. с моей точки зрения.
про частоту степов. то что написано как максимальная частота нужно поделить пополам. На самом деле если у тебя как и у меня шаговики - и 75 кГц достаточно.
daemon78 писал(а): ↑ у одного ЮСБ контакт так разболтался, что ни как не подогнать его.
пф.. а тупо кабель впаять?
daemon78
vtgmfg писал(а): ↑13 сен 2023, 17:56 пф.. а тупо кабель впаять?
Да вот зрение за год сильно село. Боюсь пайка для меня на всегда закрыта :(
Не вижу совсем вблизи
daemon78
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто реально юзает 3Д Щуп из под WLMill, пара вопросов есть.
Очень не хочется в первую минуту новенький щуп ушатать
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): ↑13 сен 2023, 18:51
ну без очков я тоже не не увижу.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): ↑13 сен 2023, 18:52 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто реально юзает 3Д Щуп из под WLMill, пара вопросов есть.
это вам ко мне. щуп и тулсеттер.
у вас вероятность меньше так как отчасти это дело опробовано на мне и внесены коррективы.
а так и гнутый стилус и несколько раз перепаянные шарики на стилус и уже не родные а от подшипника, и прямые удары в корпус и щупа и тулсеттера.. как то как ни странно работают причем. но то продукция от Verser. выдержали бы китайские - я хз. правда китайских тулсеттеров и не видно пока
к сожалению в плане безопасности этих дорогих штук так и не доделано что можно бы.
эт. ооочень старое видео. без защит
https://disk.yandex.ru/i/QfOTmkIX2QeaUw
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑13 сен 2023, 13:10
Оспидя... Какой-такой эксель-шмексель, слющай, да? Я же написал, что исправилось внесением данных в таблицу систем координат. В ПРОГРАММЕ, в WLMill. Вот у вас мания, чуть что, сразу микроскоп хватать, а там вообще не гвоздь, шуруп.
daemon78
vtgmfg писал(а): ↑13 сен 2023, 19:13
Ох е-мое, сердце аж екнуло.
Ну первый вопрос такой.
Я посмотрел видео из этого https://www.youtube.com/@wldevru/videos канала но так и не понял, как мне в автоматическом режиме найти края заготовки (по Х и У) с учетом диаметра шарика. Какие то скрипты, которые могут найти что угодно, но ссылки на них битые, таких страниц нет. А как выполнить типовую операцию перед каждой фрезеровкой (найти например нижний левый угол заготовки) не понял или не увидел.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): ↑ Я посмотрел видео из этого
пожалуй я несколько погорячился с помощью.. как это все работает штатно я уже подзабыл, пользуюсь своими скриптами. а видео смотрю ну только если совсем уже край.
но идея такая. почитать шапку скрипта Probe.js
в кофиге подключите щуп и таблетку через схему ИЛИ на вход Probe.
там еще есть галка автозащита щупа.
сделать все что там написано и переходить к опытам. не уверен что загрубление скоростей на порядок поможет успеть в случае чего среагировать - но попробуйте. еще вместо стилуса лучше чето похлипче приспособить на первое время.
проверьте срабатывание защиты при натыкании на препятсвие.
собственно процедура
установка СК через MDI
привязка по Z
привязка по XY
рядом с глазком "коммуникации"- глазок "проб" - там есть галка "симуляция" - можно потренироваться с измерительными скриптами виртуально - но не забыть ее снять при реальных измерениях.
всякие скорости дистанции отскоки и диаметр шарика - в ини файле скрипта
например диаметр HeadDiam=2
PS да - перед привязкой ск нужно образмерить сам щуп об таблетку. и в дальнейшем об нее надо и фрезы образмеривать. то есть по Z логика несколько другая, чем когда привязываются фрезой к заготовке. но это прогрессивная логика.
daemon78
Подскажите пожалуйста, как добавить вот это меню?
Снимок экрана 2023-09-14 102820.png (30.75 КБ) 1668 просмотров
Сделал по инструкции, вот код init
function init()
//Добавление кнопки быстрого запуска программы
//initStartButton()
//Добавление кнопки перехода в G28
//initG28Button();  // при необходимости закомментировать
SCRIPT.includeFile("/include/WLProbe.js")
SCRIPT.includeFile("/include/WLTablet.js")
SCRIPT.includeFile("/include/WLTool.js")
SCRIPT.includeFile("/include/WLToolOffset.js")
WLMILL.addTabQML("wlprobe/WLProbe.qml")
Но, к сожалению, нет такого меню
Вернуться в «Windows / Mach»
