Страница 89 из 341
Добавлено: 29 окт 2019, 17:41
VAT писал(а):проверьте плиз ктонибудь срабатывание индукционных датчиков на магнит - мне пришли и они срабатывают на магнит лучше чем на что угодно..
На магнит или на никелевое покрытие магнита?..
Добавлено: 29 окт 2019, 21:16
VAT
запрошена была короткая дистанция - 1мм и с этим похоже вышел перебор.
Как выяснилось на алюминий/латунь тоже срабатывает - если массивный кусок и вплотную приложить..
и .. есть таки переменное магнитное поле ~200кГц.
UAVpilot писал(а):На магнит или на никелевое покрытие магнита?..
на ферритовый магнит тоже срабатывают. но на редкоземельные мм 5..
Но все равно интересно - другие индукционные датчики тоже срабатывают на магнитное поле?
Добавлено: 29 окт 2019, 22:38
VAT писал(а):Но все равно интересно - другие индукционные датчики тоже срабатывают на магнитное поле?
Точнее - на подвижное магнитное поле, у него же катушка внутри.
Добавлено: 29 окт 2019, 23:07
VAT
xvovanx писал(а):Точнее - на подвижное магнитное поле, у него же катушка внутри.
да нет.. срабатывает на присутствие.. и в самом жале датчика есть какой то магнитопровод - примагничиается.
Добавлено: 29 окт 2019, 23:10
Просто на любое изменение индуктивности/добротности этой катушки. А это можно изменить например введением в магнитное поле ферромагнитного материала (например железо, никель) или короткозамкнутого витка (кусок электропроводного материала)
Добавлено: 30 окт 2019, 10:56
VAT
редкоземельные магниты имеют магнитную проницательность =1 , ну немного больше изза покрытия никелевого.. Но сработку то вызывают на 5х дистанции по сравнению с железом! Но вот за счет чего - на таком расстоянии вызывает насыщение того сердечника что в датчике?
Что никто не может у себя поднести магнит к индукционному датчику - сзади же светодиод - сразу видно?
Добавлено: 30 окт 2019, 11:02
hmnijp
у меня так же на магнит срабатывают дальше
Добавлено: 30 окт 2019, 11:47
VAT
ок спасибо!
Добавлено: 30 окт 2019, 14:56
VAT писал(а):редкоземельные магниты имеют магнитную проницательность =1
Вообще-то проницательность - это свойство разумных существ.
Да и понятие "магнитная проницаемость" не применима к магнитам и прочим ферромагнетикам из-за наличия у них гистерезиса.
А "срабатывает дальше" всё по той-же самой причине - магнитное поле магнита влияет на электромагнитное поле катушки датчика и меняет её индуктивность/добротность.
Добавлено: 30 окт 2019, 16:41
NikolayUa24
Подскажите нужна ли опторозвязка на вход LPT порта, сигналов АВ MPG
Добавлено: 30 окт 2019, 17:04
В идеале - да, но если плату не жалко и энкодер питается от 5V источника, то можно и без.
Добавлено: 30 окт 2019, 17:16
NikolayUa24
MX_Master писал(а):но если плату не жалко и энкодер питается от 5V источника
Плату за 125 евро жалко, да питается от 5V.
Добавлено: 30 окт 2019, 17:21
В Китае, и даже в местных магазинах, есть недорогие модули опторазвязки. Обычно, там стоят PC817 или TLP281, макс. частота работы у них до 20 КГц.
Добавлено: 31 окт 2019, 10:20
VAT
UAVpilot писал(а):Да и понятие "магнитная проницаемость" не применима к магнитам и прочим ферромагнетикам из-за наличия у них гистерезиса.
с чего бы это ?
вот беру я пустую катушку - есть у нее некоторая индуктивность, вставляю туда гвоздь - увеличилась, вставляю магнит ЮНКД (alnico) - уже меньше, вставляю редкоземельный - ничего не меняеется.
UAVpilot писал(а):А "срабатывает дальше" всё по той-же самой причине - магнитное поле магнита влияет на электромагнитное поле катушки датчика и меняет её индуктивность/добротность.
поле мегнита никак не может повлиять на индуктивность катушки. либо сам магнит может иметь отличающуюся от 1 магнитную проницаемость, либо его поле может изменить проницаемость магнитопровода что в катушке (а он там есть, в датчике) ..
Добавлено: 31 окт 2019, 10:37
VAT писал(а):с чего бы это ?
Так скажем, применимо, но с оговорками. Для магнитомягких материалов в слабых полях можно применять.
VAT писал(а):либо его поле может изменить проницаемость магнитопровода что в катушке
Да, может. На этом принципе работают магнитные усилители и феррозондовые магнитометры.
Добавлено: 31 окт 2019, 15:19
Ну хорошо, в некоторых случаях её можно измерить. Правда магнитная проницаемость магнита (μ/μ0=1) примерно такая-же как и у воздуха, дерева, бетона...
VAT писал(а):поле мегнита никак не может повлиять на индуктивность катушки.
Но повлияет на её добротность и вызовет срабатывание датчика.
Эти датчики работают примерно на таком принципе: катушка датчика входит в состав контура имеющего некоторую резонансную частоту. Контур этот "питается" от генератора, работающего на этой-же частоте. При изменении либо индуктивности, либо добротности катушки амплитуда на контуре резко падает, что и приводит к срабатыванию датчика.
Добавлено: 31 окт 2019, 15:27
calabr
Еще + изменяющееся магнитное поле наводит в катушке ЭДС
Добавлено: 31 окт 2019, 15:53
lkbyysq
calabr писал(а): изменяющееся магнитное поле наводит в катушке ЭДС
Но не меняет добротность LC-контура, а значит не оказывает существенного влияния на результаты измерений датчиком.
Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у., а не результат воздействия внешних магнитных полей, не зависит от них. Как удельное сопротивление проводника не зависит от напряжения, приложенного к концам проводника.
Добавлено: 31 окт 2019, 19:37
VAT
lkbyysq писал(а):Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у., а не результат воздействия внешних магнитных полей, не зависит от них.
таки зависит! и еще как.
Добавлено: 31 окт 2019, 19:39
VAT
UAVpilot писал(а):Правда магнитная проницаемость магнита (μ/μ0=1) примерно такая-же как и у воздуха, дерева, бетона...
не всякого. например ЮНКД вполне себе еще и магнитопровод, хотя и паршивый
