[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 89
Страница 89 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 21 июн 2018, 19:26
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):Также есть мысли заменить поперечины станины которые под столом на профиля 40х40 профиль уже в пути как приедет пощупаю,посмотрю,погну и тогда решу окончательно. Думаю это позволит скинуть несколько тысяч с цены набора.
Такой?
T2tCtjXDlXXXXXXXXX_!!1081516962.jpg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.55 КБ)</a>
Добавлено: 21 июн 2018, 19:58
Да типа того.
Добавлено: 21 июн 2018, 23:12
Samodelkin 88, а можно ссылку на этот профиль?
Добавлено: 22 июн 2018, 02:13
На картинке больше похоже на 20x20...
Добавлено: 22 июн 2018, 05:57
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):Samodelkin 88, а можно ссылку на этот профиль?
Не реклама
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =15#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... abbucket=6
У нас нашел только такой, :
http://profil-t.ru/catalog/alyuminievye ... 40_34.html
более мясистого не попадалось. И похожий на тао, только с 8-м пазом:
Добавлено: 05 июл 2018, 11:01
sazn86
Всем доброго дня. Извиняюсь, что может не по тема. Подскажите как правильно юстировать ось х на похожем станке? Я ставлю на стол с двух сторон КМД, на них поверочную линейку, на одну каретку цепляю индикатор, и начинаю катать. Вот хотел бы узнать методику, с каких точек начинать выравнивать? Пробовал выставлять два крайних положения каретки слева и с права. расхождение выходить 2-3 сотки, думаю меня устроит, но по центру и в других точка ни как не могу в эти 2-3 сотки попасть. Начинаю подкручивать один винт, в другом месте поднимает рельс. Вчера умчался часа 4, так ничего и не вышло, видно делаю, что то не так. Может есть какая то методика, подскажите. За ранее всем спасибо. Прикладываю схему.
Добавлено: 05 июл 2018, 12:10
Снять портал снять рельсы. Установить обратно рельсы. 1й рельс прижать струбцинами к линейке и в таком состоянии прикрутить выставив положение относительно самой балки по кмд. Второй рельс выкатать по первому накинув каретки и плиту зет.
Добавлено: 05 июл 2018, 12:39
sazn86
Спасибо! Я , что и не додумался до этого. А параллельность относительно стола, уже порталом подрегулировать? или это уже не так важно, все равно стол или фрезеровать или жертвенный стол сверху кидать и фрезеровать.
Добавлено: 05 июл 2018, 12:45
Паралельность точная столу не нужна поскольку стол не база при сборке этих станков. Но и сильно криво быть не должно а для этого задаем положение нижнего рельса по кмд относительно низа портала.
Добавлено: 05 июл 2018, 14:57
sazn86
Понял, спасибо. По Y так же делаю прижимаю линейку и по КМД выставляю. А ось Z ? По уголку рельс покатать?
Добавлено: 05 июл 2018, 15:38
Все рельсы прикручивать в прижатом к линейке состоянии поскольку они все кривые. Зет катать по угольнику предварительно выкатав горизонтальную часть угольника в ноль.
Добавлено: 05 июл 2018, 16:04
Udjin
frezeryga писал(а):Зет катать по угольнику предварительно выкатав горизонтальную часть угольника в ноль.
А что у тебя первоначальной базой служит?
У меня, например - станина станка. Она прошлифована и выставлялась по уровню. От неё уже и отталкивался.
Добавлено: 05 июл 2018, 16:21
sazn86
frezeryga писал(а):Все рельсы прикручивать в прижатом к линейке состоянии поскольку они все кривые. Зет катать по угольнику предварительно выкатав горизонтальную часть угольника в ноль.
То есть, прикручиваю рельсы к Зет , так же через линейку , через КМД по грани, а перпендикулярность уже регулирую не рельсами , а пластиной на которой рельсы Зет? Горизонт угольника выкатывать относительно рельс который по X правильно? То есть кладу угольник на стол и подкладываю под него прокладки, что бы горизонтальная часть угольника вышла параллельна рельсам по Х?
Добавлено: 05 июл 2018, 17:27
Да именно так. Перпендикулярность оси зет можно выставлять смещением рельса. Базой служат рельсы X,Y заведомо прямолинейные поскольку ставились по линейке и все пляшется от них.
Добавлено: 05 июл 2018, 18:03
sazn86
Еще раз спасибо!
Добавлено: 07 июл 2018, 16:52
sazn86
frezeryga а подскажи где покупаешь уголки для крепления гибких кабельканалов?
Добавлено: 07 июл 2018, 19:09
На москворецком рынке. Ну или много где есть они стандартные.
Добавлено: 07 июл 2018, 19:13
sazn86
А для чего эти уголки использую? Хотя бы понимать где искать ))). В леруа, оби не видел их?
Добавлено: 07 июл 2018, 19:15
И в леруа и в оби есть всякие подобные уголки лежат тамже где все алюминиевые профили. Но есть ли там именно такие не знаю.
Добавлено: 07 июл 2018, 19:20
sazn86
Ок, спасибо. Заеду , посмотрю. Просто у тебя уголки красиво вышли. А я сейчас накуплю алюминиевых профильных и будет опять колхоз.
Еще вопрос появился , а как шпиндель вертикально выставить? Понятно, что с помощью приспособы твоей, но если стол кривой еще, то что делать?
