Страница 89 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2017, 22:07
Makar32
ScrewDriver писал(а):
Makar32 писал(а): проект давай)))
ща сделаем
1) сделал face mill ,
2 сделал контур наружный
3) сделал отверстия
все в одном проекте, выбрал все, сделал УП , в чем сложность, или я что-то не понял?
Мне кажется я что-то неправильно делаю...
Как сделать чтобы все УП были за раз?
Я делаю вот как - добавляю операцию, в окне настроек внизу тыкаю кнопочку сгенерировать G-code - он его генерит, но получается отдельный код для каждой операции...
вот эту кнопку:
файл приложил:
держатель цанг.zip
CTRL выдираешь нужные переходы в проекте для которых нужно УП , правая кнопка мышки , ищешь в дереве СОЗДАТЬ УП
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2017, 22:09
ScrewDriver
Makar32 писал(а): CTRL выдираешь нужные переходы в проекте для которых нужно УП , правая кнопка мышки , ищешь в дереве СОЗДАТЬ УП
ну екарный бабай, спасибо огромное!!!
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 июн 2017, 19:01
Argon-11
ScrewDriver писал(а):Пока не понимаю зачем нужны HSS, HSM, HSR...
Пользую только HSR и HSM.
HSR - черновая обработка, в ней свой список стратегий
HSM - чистовая, в ней свой список
Чаще всего первым этапом HSR, в ней выбираю Contour Roughing, припуск от стенок и дна 0.5-1мм (работаю с МДФ). В параметрах также меняю Contour на Contour+Flats (точная обработка припуска по оси Z)
Вторым этапом - HSM, где наиболее частая стратегия Linear Machining с нулевыми припусками. Причем двумя подэтапами - для продольного и поперечного.
Третьим этапом - HSM со стратегией Horizontal Machining также с нулевыми припусками.
Если используется одна фреза для всего, то УП одна.
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 июн 2017, 20:33
ScrewDriver
Argon-11 писал(а):Пользую только HSR и HSM.
Спасибо, попробую
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 июн 2017, 12:43
putman
Здравствуйте.
Так я и не смог до конца победить некорректную обработку углов в 3D Поверхностной обработке (HSS).
Если радиус фрезы меньше или равен обрабатываемому изнутри скруглению, то траектория верная.
Но как только радиус скругления становится меньше чем у фрезы, то траектория рисуется с неким разворотом, залазящим в угол и портящим деталь.
Как это победить ?
2.jpg (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.85 КБ)</a>
Уже бьюсь который день. Выход из положения нашёл лишь один, создаю модель со стенками на 1.5 мм (радиус фрезы, Ф3) меньшими фактического внутреннего размера и потом ставлю Обработку центром фрезы в меню "Контакт инструмента". Только в этом случае деталь получается как надо.
Т.к. деталь обрабатывается фрезами разных диаметров, приходится рисовать разные 3Д модели с разной так называемой поправкой на обработку центром.
Неужели в такой великой программе как SolidCam есть столь позорный изъян, или таки существует меню, в котором можно настроить правильное поведение траектории ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 июн 2017, 13:34
Duhas
в контроле столкновений добавьте эти же поверхности
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 июн 2017, 14:26
putman
Duhas писал(а):в контроле столкновений добавьте эти же поверхности
Б О Л Ь Ш У Щ Е Е - В А М - С П А С И Б О ! ! ! ! ! ! !
Я всё облазил, а про столкновения и думать не знал.
Всё получилось, не представляете насколько мне теперь проще будет работать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 июн 2017, 17:51
Kiriller
Что-то я в замешательстве... А что, СолидКам 2016 только х64 бывает? На Win7 х32 его возможно поставить?
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 июн 2017, 18:50
Duhas
да вроде бы и последние солиды только 64.. зачем вам 32?
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 июн 2017, 01:44
Kiriller
ну как зачем? чтобы там куда понадобилось поставить виндовс не переставлять :D
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 11:46
1240
Есть модель (это половина цилиндра (построил дугу замкнул прямой и вытянул)
чистовую обработку хочу сделать растром
Но solidcam, у меня, не строит траекторию от края и до края по всей поверхности ( он почему обрабатывает кусками) как на рис.
вопрос по траектории.jpg (4810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.01 КБ)</a>
Что можно сделать? (Хочу получить растр от края и до края детали без остановок в середине поверхности)
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 11:55
а заготовка с припуском по высоте ?? может там просто мяса нету ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 12:18
1240
вопрос по траектории-2.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.83 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 14:07
Makar32
1240 писал(а):
закиньте проект сюда, сейчас порешаем ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 14:37
1240
Получилось обработать (почти как хочу) изменив способ задания рабочей области
получилось через:
вопрос по траектории-3.jpg (4792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.44 КБ)</a>
Но хочется понять, как обрабатывать именно поверхность
Файл прикрепляю
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 14:59
Makar32
как обработать поверхность именно уже чистовой обработкой ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 15:34
1240
Да, нужно сделать чистовую обработку по растру для поверхности.
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 16:06
Makar32
1240 писал(а):Да, нужно сделать чистовую обработку по растру для поверхности.
так вас устроит )?
если ДА , то я бы вам рекомендовал выбрать стратегию HSS линейная ,
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 16:14
1240
Так устроит, а как задать угол растра?
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июл 2017, 16:57
Makar32
1240 писал(а):Так устроит, а как задать угол растра?
