Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
И еще одна фишка, которую давно надо было сделать - показывать текущее состояние G-кодов
mycnc-gstate-001.png (2846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.8 КБ)</a>
Открытый вопрос - надо ли это оставить индикаторами или перделать на кнопки, чтобы менять состояние без ввода команд MDI.
Склоняюсь, чтобы оставить индикаторы, так как кнопки - большой риск случайно поменять состояние.
vladumur
Сообщение vladumur »
Там рядом есть место, можно установить переключатель " блокировка кнопок".
В случае необходимости изменения состояния нужно будет сначало разблокировать блок кнопок.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
или сделать "долгое нажатие" как с серво он
а кнопку VARS лучше убрать с главного экрана и все отладочное переместить в окно диагностики, на главном экране для нужного уже места мало...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Лично я не испытываю необходимости в таких кнопках
niksooon
Сообщение niksooon »
а мне экранных кнопок с М3 по М9 не хватает......
mycnc писал(а):Открытый вопрос - надо ли это оставить индикаторами или перделать на кнопки, чтобы менять состояние без ввода команд MDI.
я бы сделал как на стойках - отдельная строка с индикацией активных кодов. потому как вот в таком виде вы все кода не отобразите. будет например работать какой то цикл. человек его тормознет.. коррекция или код цикла останется активным... че делать ? по этому лучше выделить строку и в ней отображать активные кода. кнопки там нафиг не нужны.
niksooon, м3-м9 есть тока спрятаны во вкладке
niksooon
Кстати- можно как-то в свой собственный профиль подсунуть новый экран X1366M4? полностью настраивать с нуля уж больно муторно , у меня в текущем профиле наверное с пяток самописных макросов ,станочная камера ,вакуумный насос ,два шпинделя и есть вероятность че нибудь да сломать.......
Последний раз редактировалось niksooon 08 фев 2019, 09:51, всего редактировалось 2 раза.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А мне вот не хватает кнопок переключения номеров инструмента...
Т.е. чтоб не лазить в отстроечное меню, а прям на главном экране жмакнул - номер инструмента поменялся с 3-го на 5-й, к примеру.
Понятно, что много кнопок не разместишь - места не хватит, но мне бы штук хотя б 8 хватило... Редко когда большим кол-вом инструментов в одной детали работаешь...
evgenyjp
всем не угодиш с кнопками ибо машины у всех разные, мне тож много что есть на екране вообще не нужно, а кой чего наоборот не хватает.
поэтому лучше всего сделать какой-то более менее простой и понятный интерфейс с возможностью добавления/удаления кнопок под свои хотелки, тогда сразу масса вопросов отпадет.
Я тоже за этот вариант :)
Kiriller
Ну так оно же так и есть
Kiriller
Umnik писал(а):А мне вот не хватает кнопок переключения номеров инструмента...
Зачем тебе такое?
А вообще, я Фрезерюге под автосмену в частности такое окошко делал. Можно его переделать под тебя
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Други, подскажите пожалуйста. Можно ли на ЕТ10 один из выходов step/dir использовать под шпиндель/поворотную ось? Есть шпиндель бт30 и серва к нему, хочется и расточной головкой поработать и шестерёночку настрогать. Как вот реализовать, кто знает
mycnc
Сообщение mycnc »
evgenyjp писал(а): а кнопку VARS лучше убрать с главного экрана и все отладочное переместить в окно диагностики, на главном экране для нужного уже места мало...
Кнопочку VARS только добавили, соберем побольше отзывов, потом посмотрим оставить ее на основном экране или убрать в другое место.
Продивнутый юзер всегда может убрать ее, закомментарив соответствующую строчку в XML конфигурации.
Hanter писал(а): я бы сделал как на стойках - отдельная строка с индикацией активных кодов. потому как вот в таком виде вы все кода не отобразите. будет например работать какой то цикл. человек его тормознет.. коррекция или код цикла останется активным... че делать ? по этому лучше выделить строку и в ней отображать активные кода. кнопки там нафиг не нужны.
Я тоже склоняюсь, что кнопки не нужны. Большой риск случайно ткнуть кнопку а потом получить сюрприз на выполнении.
niksooon писал(а):а мне экранных кнопок с М3 по М9 не хватает......
Внизу слева закладки G-code, Mill, Log.
В закладке Mill куча кнопочек
Кнопка "М6", по ней выпадает наборное поле, в нём номер инструмента и "ОК".
Umnik
Сообщение Umnik »
mycnc писал(а):Кнопка "М6", по ней выпадает наборное поле, в нём номер инструмента и "ОК".
сейчас попробовал сменить номер инструмента подобным образом, и чет ничего не получилось...
Жмакнул М6, вылазит окно, выбираю нужный номер, далее "ОК", окошко сворачивается и ничего не происходит - инструмент не меняется, как был номер 1, так и остается...
А через окно отладки (по кнопке с микросхемой которое) все меняется нормально.
mycnc
Сообщение mycnc »
Zobakka писал(а):Други, подскажите пожалуйста. Можно ли на ЕТ10 один из выходов step/dir использовать под шпиндель/поворотную ось? Есть шпиндель бт30 и серва к нему, хочется и расточной головкой поработать и шестерёночку настрогать. Как вот реализовать, кто знает
Я не большой специалист в механике, даже что такое расточная головка не знаю.
Но 5-осевых станков на myCNC сделана не одна сотня, там две поворотных оси работают.
Контроллеры 6-осевые, серво-шпиндель прицепить на свободную ось без проблем, контроллер спокойно отработает управляющую программу со всеми осями.
Вопрос есть ли у вас на примете CAM, который такую программу сгенерит.
mikehv
Сообщение mikehv »
mycnc писал(а):Контроллеры 6-осевые, серво-шпиндель прицепить на свободную ось без проблем, контроллер спокойно отработает управляющую программу со всеми осями.
А каким образом вы себе представляете программу, в которой шпиндель как ось отрабатывается? В каждой строчке прописывать сколько оборотов ему сделать? Так он тормозиться будет а потом разгоняться. Нежизнеспособно в общем то.
Вот если бы скорость шпинделя частотой импульсов задавалась, то тогда действительно без проблем. Частоту привязать к значению S. Думаю это легко реализуемо. А по коду какому нибудь переключать шпиндель как поворотную ось. Хотя может у вас в функционале уже есть такое дело.
Гришка
Сообщение Гришка »
mikehv писал(а):А каким образом вы себе представляете программу, в которой шпиндель как ось отрабатывается? В каждой строчке прописывать сколько оборотов ему сделать? Так он тормозиться будет а потом разгоняться. Нежизнеспособно в общем то.
видимо человек говорит о поворотной оси на ШД, там степ-дир и ничего сложного. высокие обороты не нужны, привод часто через передаточные ремни редуктора
Kiriller
Если я правильно помню, надо ручками макросов т2,т3,т4,... добавить. или что то в этом роде...
