Страница 88 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 11 июн 2018, 21:49
AlexVlg
Я тут, пока с проектом баловался, подумал, что за счет такой конструкции можно нарастить мяска на стойках портала. Может не актуально, но думаю хуже не будет.
Добавлено: 11 июн 2018, 21:53
Не актуально. Зеленую часть каретки прятать за боковину ненужно. Что за профиль на столе?
Добавлено: 11 июн 2018, 21:56
AlexVlg
Почти на 4см увеличится ширина стойки, разве не лучше?
Добавлено: 11 июн 2018, 22:01
AlexVlg
frezeryga писал(а):Что за профиль на столе?
С соберизавода скачал модель. Тонковат, конечно.
Добавлено: 11 июн 2018, 22:15
Что мешает использовать тот профиль который у меня в проекте?
Добавлено: 11 июн 2018, 22:35
AlexVlg
Да, ничего, его и буду ставить. В моих задачах, на данный момент, изобретать велосипед не стоит. Этот профиль тонкий, использовать его нет смысла, если есть альтернатива.
Добавлено: 12 июн 2018, 14:40
R6MF49T2
frezeryga писал(а):Нашел толстую проставку 10х30 скорей всего перейду на нее.
Где нашёл?
Добавлено: 12 июн 2018, 14:44
Добавлено: 12 июн 2018, 14:55
Серьёзная контора, разнообрание марок алюмиевых сплавов поражает!.
Добавлено: 12 июн 2018, 14:57
Разнообразие марок и ненужно.
Добавлено: 12 июн 2018, 15:20
Так какая марка у этого "неразнообразного" сплава? АД0, АД1, АД31?..
Или для измерений безменом это не принципиально?
Добавлено: 12 июн 2018, 15:23
Для проставок рельс не принципиально. Сплющить затяжкой винтов всеравно неполучится.
Добавлено: 13 июн 2018, 17:17
При небольшом превышении усилия затяжки блоки головок на ДВС выгибают, а там "мяса" поболее будет...
Добавлено: 13 июн 2018, 17:23
Тут проставки выгибать некуда они зажаты между рельсом и основным профилем.
Добавлено: 13 июн 2018, 17:27
Dimka
UAVpilot, дело в конструкции и геометрии блока, скорее всего. А алюминиевых сплавов модуль Юнга несущественно различается. Резьбы сорвать - пожалуйста, но Максим экспериментальным путем момент затяжки выяснил и крутит динамометрическим ключиком
Добавлено: 13 июн 2018, 17:32
Тут болты рельс крутятся в стальные сухари а не в проставки потому с резьбами вообще нет проблем.
Добавлено: 13 июн 2018, 17:55
Dimka_almighty писал(а):А алюминиевых сплавов модуль Юнга несущественно различается.
Только вот если попробовать согнуть прутки одинакового диаметра из АД0(или даже АД31) и из Д16Т, то разница в необходимом усилии ощущается даже без безмена...
Добавлено: 13 июн 2018, 18:15
Dimka
UAVpilot, если именно согнуть, чтоб оно кривоватым стало, то, разумеется: предел упругости и предел прочности у Д16Т повыше, вроде, будет.
Добавлено: 13 июн 2018, 18:27
Когда болтом пытаешься "сплющить", то , разумеется: предел упругости и предел прочности у Д16Т повыше, вроде, будет.
Но, как говорится, дело хозяйское - это деньги ваши и ваших клиентов...
Добавлено: 13 июн 2018, 18:36
Dimka
UAVpilot, там же негде болтом плющить. Проставка между профилем и рельсой, как я понял. Площадь контакта немаленькая. Да и усилия винта м4 или м5 не хватит на хоть малость серьезные деформации. Так что не вижу нецелевого расходования денег клиентов
