Страница 88 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 15:53
Makar32
MGG писал(а):
nik1 писал(а):Зачем встречное? Пластик пилишь?
Я мастер объяснений просто.
Ставлю попутное, выборки идут против часовой (должны по часовой), ставлю встречное, так отрабатывает как надо. Вот у меня с этим и вопрос, откуда такой глюк.
1) какая версия SC
2) можно хоть скрины или проект выложить, по тексту тяжко гадать)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 16:20
MGG
Версия SC2016 SP2 HF3
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 16:24
Makar32
MGG писал(а):Версия SC2016 SP2 HF3
странно, все работает норм на этой версии, сегодня уже не успею, завтра утром посмотрю ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 16:26
MGG
Сейчас в аймаш переходе стоит встречное, и отрабатывает по часовой стрелке :)
спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 18:25
Обработка в карманах против часовой , это попутное фрезерование
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 18:39
MGG
Опа, понял. А правильно ведь по часовой? Или я путаю?
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 18:47
Для алюмяки лучше против часовой( в карманах), чище поверхность
некоторые пластики чище получаются при встречном фрезеровании
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 18:57
MGG
Понял, спасибо, я то думал по люмяхе как раз надо по часовой
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 19:00
AndyBig
Главное - не по часовой или против нее, а попутно или встречно. Если обрабатываемая поверхность располагается справа от фрезы по ходу ее движения, то это попутное фрезерование, если слева - встречное :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 19:10
Снаружи по часовой, внутри против часовой :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 20:02
MGG
теперь я совсем запутался, вот допсутим, есть у меня открытый карман, цилиндр в середине заготовки, правильно ее по часовой обрабатывать или против?
Или выборка в глухом кармане врезаться по часовой или против (и дальнейшее движение) ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 20:12
Цилиндр внутри кармана по часовой
Если нужно сделать отверстие , то против часовой
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 20:45
Orfey
MGG
рекомендую почитать руководство по программированию любой ЧПУ системы. там много полезной инфы.
к примеру simens sinumerik или fanuk
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 20:56
MGG
nik1 писал(а):илиндр внутри кармана по часовой
Вот, теперь понял. В обоих случаях у меня против было, буду ковырять где ошибся. Спасибо!
Orfey писал(а):рекомендую почитать руководство по программированию любой ЧПУ системы. та много полезной инфы.
Покупал у вас документацию, читал, но был большой перерыв между теорией и практикой :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 21:06
Orfey
ну тогда если что задавайте вопрос в личку отвечу с радостью.
я имел ввиду руководство не к программе а к стойке станка fanuk или simens к примеру. там все с ноля обьясняется
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2017, 21:12
Orfey
Попутное фрезервоание (контур справа относительно направления перемещения)
наружний контур - за часовой
внутренний - против часовой
Встречное фрезерование (контур слева относительно направления перемещения)
наружний контур - против часовой
внутренний - за часовой
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2017, 10:19
не так. вернее так, но смысл не в этом. смысл в том что съем материала происходит по разному. и зуб фрезы нагружается тоже по разному. почитать можно например тут:
http://freza-chpu.ru/content/instruktsi ... vanie.html
в наших случаях как правило используется попутное фрезеровение, когда зуб фрезы врезается в жирную часть стружки. это позволяет ему уверенно зацепить материал и именно срезать его. при встречном фреза может мазать поверхность из за того что величина съема при врезании зуба в метал очень маленькая и фрезе не удается нормально зацепить материал.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2017, 21:43
ScrewDriver
Гуру от станков, подскажите вот такие детали как правильно обрабатывать?
Какими стратегиями?
отверстия не сквозные, сверху надо лицевую часть снимать. низ как бы уже обработан.
2017-06-13_21-40-43.png (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.61 КБ)</a>
Я делаю сначала карманы, потом контур, и последним шагом лицевую обработку.
Получается что у меня три управляющие программы... и как бы три раза запускаю обработку.
Хочется, чтобы загрузил заготовку - нажал кнопку - снял готовое.
Пока не понимаю зачем нужны HSS, HSM, HSR... Я почему-то думал, что ими можно за раз сделать такую деталь, но получается какая-то фигня.
Расскажите как вы бы обрабатывали подобное.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2017, 21:49
Makar32
ScrewDriver писал(а):Гуру от станков, подскажите вот такие детали как правильно обрабатывать?
Какими стратегиями?
проект давай)))
ща сделаем
1) сделал face mill ,
2 сделал контур наружный
3) сделал отверстия
все в одном проекте, выбрал все, сделал УП , в чем сложность, или я что-то не понял?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2017, 22:00
ScrewDriver
Makar32 писал(а): проект давай)))
ща сделаем
3) сделал отверстия
Мне кажется я что-то неправильно делаю...
Как сделать чтобы все УП были за раз?
Я делаю вот как - добавляю операцию, в окне настроек внизу тыкаю кнопочку сгенерировать G-code - он его генерит, но получается отдельный код для каждой операции...
вот эту кнопку:
2017-06-13_21-59-58.png (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.2 КБ)</a>
файл приложил:
держатель цанг.zip
(813.53 КБ) 345 скачиваний
