igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а): ↑12 дек 2022, 21:00 Еще есть задумки собственно по системе пылеудаления. Не хочу гонять часами бытовой пылесос, поэтому есть идея поставить на заднюю панель парочку мощных кулеров от ПК на вдув, а в боковой панели ближе к фронту - выходное отверстие для подключения циклона.
Я просто станок поставил в картонную коробку и вырезал у нее одну стенку для доступа спереди и срезал верхушку, чтобы свет попадал :) очень удобно.
Если не секрет, что вы такое фрезеруете, от чего много пыли?.. по моим наблюдениям, деревяшки немного пылят, но с учётом диаметров фрез 2-3мм, пыль не разлетается вверх. Ещё пылит сильно перламутр и ещё пахнет, как в кабинете стоматолога :))
В целом пылесос нужен, чтобы удалять стружку именно в точке реза, там где фреза. А зачем продувать всю коробку?.. :wik: Но если все же нужно, то рекомендовал бы поставить вот такую штуку (https://a.aliexpress.com/_Der0i03) просто, с фильтром (я такое использую на боксе для всяких пыльных работ - шлифовки, полировки и т.д.)
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Но краска еще не до конца высохла и по ощущениям она гораздо лучше держится, чем на окисленном алюминии.
Вроде бы оксидный слой на алюминьке появляется за доли секунд после контакта с воздухом.. так что есть сомнения, что под краской его нет. Имхо очень много бесполезных телодвижений :) лучше просто использовать специальный грунт по алюминию перед покраской, или специальную краску по алюминию.
Я вот все думаю освоить анодирование в домашних условиях, вроде там очень простые реактивы и инструмент.. но я крайне мало работаю с алюминием и поэтому лень :))
igor_kovchegin
Kachik писал(а): ↑ Кстати к вопросу попутного и встречного фрезерования в деревяхах...
А лучше просто использовать подходящие для дерева фрезы - с обратнонаправленным зубом :) и тогда ничего не лохматится ни в попутном, ни во встречном направлении. Ведь в любом случае, при любом направлении, с одной стороны реза будет попутное, а с другой встречное фрезерование..
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ А заготовка то большая?
Детали типа 50х100 мм, заготовка - лист 150х300 мм. Детали будут типа кольца или рамки. Т.е. сердцевину тоже надо крепить. Перемычки не пойдут, т.к. надо будет снимать скругление по всей глубине.
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Если не секрет, что вы такое фрезеруете, от чего много пыли?.. по моим наблюдениям, деревяшки немного пылят, но с учётом диаметров фрез 2-3мм, пыль не разлетается вверх.
Ну деревяшки, например, у меня будь здоров пылят. Фрезы от 1 мм до 6 мм и типа лицевая 20 мм. К тому же один шпиндель у меня с воздушным охлаждением и сильно дует в зону реза. Некоторые пластики не то, чтобы пылят, а выдают жутко наэлектризованную стружку (особенно фторопласт). Она разлетается повсюду и цепляется за поверхности так, что пылесосом не оторвать :)
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ещё пылит сильно перламутр и ещё пахнет, как в кабинете стоматолога
У меня есть для одного изделия заготовки из бивня мамонта. Они даже без обработки смердят, как изо рта бомжа. Так что мне еще предстоит насладиться :)
igor_kovchegin писал(а): ↑ Вроде бы оксидный слой на алюминьке появляется за доли секунд после контакта с воздухом.. так что есть сомнения, что под краской его нет.
Да я не питаю особых иллюзий, что там его совсем нет. Но надеюсь, что не успеет нарасти слоями и хлопьями.
Во всяком случае этот эксперимент дал лучший результат, чем просто покраска. Покрашенное изделие сразу начало облупляться по углам от легкого трения.
igor_kovchegin писал(а): ↑ рекомендовал бы поставить вот такую штуку
Спасибо за идею! Интересная штука! А в нее поместится литр-два опилок? ;)
igor_kovchegin писал(а): ↑ Я вот все думаю освоить анодирование в домашних условиях, вроде там очень простые реактивы и инструмент.. но я крайне мало работаю с алюминием и поэтому лень
Да, полезный навык. Но придется много экспериментировать, чтобы выработать повторяемость.
А я собираюсь освоить никелирование.
kfmut
Сообщение kfmut »
У автомобилистов же есть вроде какой-то ядрёный грунт, который они на блоки движков наносят. Может с ним будет попроще процесс чем с купанием деталей.
Кислотный протравливающий грунт???
https://vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe ... k-ku-2503/
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Кислотный протравливающий грунт???
Купил. Спасибо за наводку. Доставят через 5 дней. Давно хотел такой купить, но не решался. Мне надо красить изделия для подводной фотосъемки и колхоз там неуместен.
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑16 дек 2022, 10:33
Так лист 150х300 не влезет же в станок.. ну и с вырезкой кольца нет никакой проблемы. Просто нужно УП строить таким образом, чтобы вначале вырезало внутри кольца насквозь, а потом снаружи либо оставлять 0.05-0.1мм недорезанным и потом доработать "напильником", либо после внутреннего реза закрепить дополнительно кольцо изнутри (шурупами враспор например) и резать снаружи. Я пользуюсь вариантом 1. Потом на шлифовке оставшаяся "фольга" по контуру улетает в момент и остаётся ровный край. Даже очень мелкие детали (с толщиной линий меньше 1мм) вырезаю спокойно из латуни 1.5мм
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Спасибо за идею! Интересная штука! А в нее поместится литр-два опилок?
Там нет никакого мусоросборник а, только фильтр :) но в конфигурации, когда нужно просто удалить пыль из воздуха - большего и не нужно. 2кг опилок в воздухе не летают :) Плюс всасывающий вентилятор создаст разряжение воздуха внутри камеры, и пыль в любом случае не будет лететь из бокса. А вот если поставить кулера, которые будут вдувать воздух в бокс - то все опилки будут с намного большей интенсивностью разлетаться по комнате через щели в корпусе бокса, ну или бокс нужно делать мега-герметичным, в том числе делать дно, которое будет прижато через прокладку к крышке.. в общем имхо очень плохая идея нагнетать давление в камеру, в которой образуется пыль...
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ А я собираюсь освоить никелирование.
Никелирование алюминия - это крайне сложная задача.. явно сложней анодирования ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Так лист 150х300 не влезет же в станок..
Ну хорошо! А 300х150 влезет? :)
У станка между боковыми панелями 200 мм, а по оси Y вообще нет ограничений по "влезет". Ограничения по "обработает" есть. А в качестве заготовки хоть целую ж/д рельсу можно впихнуть :)
Я могу на своем станке делать детали 160х120 мм.
igor_kovchegin писал(а): ↑ Просто нужно УП строить таким образом, чтобы вначале вырезало внутри кольца насквозь, а потом снаружи
И почему это "вариант 1"? Ведь внутреннему блину (если делать кольцо) нельзя позволить сдвинуться после полного отрезания. Значит надо дырявить и прикручивать к столу.
Все эти варианты с прижимом не нравятся мне, т.к. тонкий лист будет в любом случае гулять по высоте. А при наклеивании он будет более-менее ровным. Можно комбинировать, наверное - приклеить на суперклей и привернуть.
igor_kovchegin писал(а): ↑ нужно просто удалить пыль из воздуха - большего и не нужно. 2кг опилок в воздухе не летают
Да летают они! Точнее разлетаются в радиусе 3 метра. Это конечно не та пыль, что оседает повсюду. включая потолок, но и такой мне не надо.
igor_kovchegin писал(а): ↑ Плюс всасывающий вентилятор создаст разряжение воздуха внутри камеры, и пыль в любом случае не будет лететь из бокса. А вот если поставить кулера, которые будут вдувать воздух в бокс - то все опилки будут с намного большей интенсивностью разлетаться по комнате через щели в корпусе бокса
Да, тут я вынужден согласиться. Мои соображения были продиктованы логикой, что вдувающий вентилятор не стоит в потоке пыли, хоть и отфильтрованной. Но видимо придется делать улитку на вытяжку (есть у меня на примете крыльчатка от автомобильного пылесоса).
Ну или куплю от робота-пылесоса готовую.
Однако не следует забывать, что сколь-нибудь чувствительное разрежение внутри бокса делать нельзя, т.к. каждая стенка будет по 1000 - 1500 см2. Т.е разрежение в полатмосферы вызовет силу давления в полтонны и более :)
igor_kovchegin писал(а): ↑ Никелирование алюминия - это крайне сложная задача.. явно сложней анодирования
Не-не-не! Я на алюминий не претендую. Знаю, что его надо сначала покрывать медью, а потом только никелировать.
Я пока про латунь и медь.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
Курдль писал(а): ↑ днако не следует забывать, что сколь-нибудь чувствительное разрежение внутри бокса делать нельзя, т.к. каждая стенка будет по 1000 - 1500 см2. Т.е разрежение в полатмосферы вызовет силу давления в полтонны и более
так разряжение нужно высокое только в районе фрезы
а так общий объем откачиваемого воздуха не велик, и полная герметичность бокса не нужна. так что разряжение в боксе будет небольшое.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Зацените мой новый девайс!
Планирую использовать его для автоматического нарезания резьб.
Наконец-то представилась возможность испытать сие устройство для нарезания резьбы в 60-и отверстиях.
Без него бы я охренел.
(Нарезку ручной дрелью без держателя и направлятеля не предлагать)
tapper.jpg (933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205933&sid=91d94e51c8c6c672459195a7289cc324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.14 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): ↑17 дек 2022, 11:35 Наконец-то
:good: :good: :good: Видео будет?
PS. С годовщиной дейвайс :D
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Курдль писал(а): ↑ Без него бы я охренел.
А что за дивайс?
Это устройство для нарезания резьбы в "чужых" отверстиях? Т.е. сделанных в другое время в другом месте?
Лично я бы охренел без резбофрезы. https://ae04.alicdn.com/kf/H71026a053d7 ... -4-5-6.jpg
Но я резьбу делаю в "своих" отверстиях, сделанных мною же немного ранее. не переставляя заготовку.
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ Видео будет?
Видео будет. И вопросы будут. Я пока не до конца разобрался с вращающимися осями в Mach3.
Но простейшая УП заработала нормально с какой-то попытки.
lkbyysq писал(а): ↑ А что за дивайс?
Это просто планетарный редуктор с надетым на него патроном с одной стороны и ШД - с другой стороны.
Я предполагал также нарезать резьбу в деталях, в которых только что на этом же станке прорезаны отверстия.
Т.е. вынимаешь шпиндель, вставляешь эту бандуру и запускаешь новую УП.
Но возможно нарезать и в "чужих" или ранее сделанных отверстиях.
Для этого у меня предусмотрено еще одно извращение: оптический прицел :hehehe:
Camera0.jpg (912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205934&sid=91d94e51c8c6c672459195a7289cc324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.03 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
igor_kovchegin писал(а): ↑16 дек 2022, 08:55
что за фрезы, для примера?
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Ведь внутреннему блину (если делать кольцо) нельзя позволить сдвинуться после полного отрезания.
Ну если внутренний блин тоже нужен как деталь - то лучше конечно его тоже крепить, иначе его может немного покоцать фрезой, когда он отвалится от заготовки. Но я так понял, что нужен только бублик...
Курдль писал(а): ↑ У станка между боковыми панелями 200 мм,
Да, но обработать по оси X станок 200 не сможет.. и что делать с 80мм?.. на выброс?.. не лучше сразу раскроить лист на куски, приближенные к размеру детали?.. и крепить будет проще, и обрабатывать, и отходов будет минимально..
Курдль писал(а): ↑ тонкий лист будет в любом случае гулять по высоте
1.5мм не такой уж тонкий. Я стесняюсь спросить, а какой толщины вы хотите алюминий приклеить, чтобы это не прогибалось? Да и что делать с прогибами самого "мегажесткого" станка?.. ну в целом если денег много - можно конечно лист 10мм алюминия использовать как жертвенный стол :))
Курдль писал(а): ↑ Да летают они! Точнее разлетаются в радиусе 3 метра.
Серьезный у вас там производственный цех похоже, если только в воздухе летает 2кг пыли.. видимо после обработки детали станок вообще покрыт полностью опилками (не меньше 60литров..) :))
Курдль писал(а): ↑ Однако не следует забывать, что сколь-нибудь чувствительное разрежение внутри бокса
Просто его не нужно делать полностью герметичным, чтобы был приток воздуха.
igor_kovchegin
igor_kovchegin писал(а): ↑ что за фрезы, для примера?
Вот например
https://sl.aliexpress.ru/p?key=p9KVta6
IMG_20221217_142839.jpg (873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205935&sid=91d94e51c8c6c672459195a7289cc324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.08 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ что за фрезы, для примера?
Я думаю, речь идет о компрессионных фрезах
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ну если внутренний блин тоже нужен как деталь - то лучше конечно его тоже крепить, иначе его может немного покоцать фрезой, когда он отвалится от заготовки. Но я так понял, что нужен только бублик...
А отрыв блина не навредит фрезе? Никогда такого не было* (...и вот опять)
