600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
AlexVlg
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение AlexVlg »
Я успеваю на переход?
AlexVlg, а ты уже заказывал? Эти проставки только на следующий замес.
Также есть мысли заменить поперечины станины которые под столом на профиля 40х40 профиль уже в пути как приедет пощупаю,посмотрю,погну и тогда решу окончательно. Думаю это позволит скинуть несколько тысяч с цены набора.
эээээ, неееее Макс. Специально сча поискал что ты мне говорил давным давно, вот почитай
frezeryga писал(а):почему поперечины станины заменили на профиль плашмя? в пластинах из дюраля как изначально в проекте тоже есть некий смысл и не от балды было сделано именно так. потому если нет полного понимания почему сделано именно так и чем будет лучше подругому то лучше не менять конструкцию. в данном случае кроме гемороя вы ничего от этого не получите.
sima8520 писал(а):после сборки станка я могу сам их вырезать. поэтому на эти поперечины можно не обращать внимания
frezeryga писал(а):а он нужен этот секс? какой смысл их вырезать потом если вы уже в усмерть натрахаетесь с поперечинами из профиля. самый главный смысл в том почему я их сделал именно такими а не из профиля как у вас или еще както подругому кроется в том что я поработав живьем с этим профилем нашел в нем один недостаток. а именно то что середина профиля плоскость между Т пазами находится ниже краев на примерно 0.1мм и если мы притянем к профилю чтото на половину его ширины то оно встанет под углом неизбежно. и смысл именно двух фрезерованных пластин шириной равной ширине профиля заключается в том чтобы зафиксировать профили паралельно и в одной плоскости. конструкция высосана из реальной практики и чтото там менять от балды это только создавать себе проблемы.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):Да паралельность хорошая но размер 9.8
Если не секрет, сколько?
Что сколько?
Samodelkin 88
Может я что то не догоняю? Параллельнось сколько соток или десяток.
За одно такой вопрос: Обязательны ли проставки , или лучше сразу к профилю крепить, но , допустим использовать 20-й рельс, для увеличения площади прилегания?
паралельность в пределах сотки. проставка не только для увеличения площади но и подьема рельса повыше. 2й рельс можно но это деньги на ветер + переделывать весь проект.
Samodelkin 88
А при выставлении рельс гемора не много с проставками или они предварительно закрепляются на профиле? Пропустил этот момент.
рельс крепится через них на сквозь в сухарь. рельс выставлять также как и без них.
Udjin
Сообщение Udjin »
По факту основной геморрой с выставлением рельс только по вертикали (то есть отклонение высоты по Z). Отклонение в плоскости портала ... это довольно просто, при том что очень точно, и даже обычным большим штангелем.
Вся суета только с калиброванием площадок по высоте (толщине).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Samodelkin 88
Если есть возможность фрезернуть "бока" станины с одного установа, есть ли смысл заморачиваться с установкой проставок на профиль с последующим фрезерованием плоскости и буртика? Сами рельсы крепить к проставкам с резьбовыми отверстиями.
Последний раз редактировалось Samodelkin 88 11 июн 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Это задается поверхностью под установку какая поверхность так и встанет.
Если 100% хорошо фрезернут то есть смысл но только проставки тогда надо делать из д16т а то эти проставки пластилин и фрезеровать их плохо.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):паралельность в пределах сотки.
Они что, шлифованные?
Нет экструзия обычная. Паралельность я имею виду стабильность толщины а в плане банана кривые но это не страшно.
Lafayette
frezeryga писал(а):Нет экструзия обычная. Паралельность я имею виду стабильность толщины а в плане банана кривые но это не страшно.
Так и я про параллельность, в жизнь не поверю, что там сотка.
Даже после фрезеровки трудно сотку получить, а тут после экструзии, смех да и только. :lol:
По стабильности толщины профиля экструзия норм точность дает. С чего толщине быть неравномерной если фильера это задает. Возьми любой уголок и промерь толщину в нескольких местах.
Lafayette
frezeryga писал(а):По стабильности толщины профиля экструзия норм точность дает. С чего толщине быть неравномерной если фильера это задает. Возьми любой уголок и промерь толщину в нескольких местах.
Да я это прекрасно понимаю, но не в сотку же, на кой тогда нужна обработка и шлифовка.
Мерил микрометром максимум полторы сотки намерил и то от царапин может быть погрешность.
