Страница 86 из 341
Добавлено: 10 окт 2019, 17:45
VAT
Нет ни и у кого схемы китайского драйвера DM556?
Добавлено: 11 окт 2019, 12:57
VAT
еще вопрос - реле для помпы в ПЧ включается синхронно шпинделю или потом еще какое то время включено? вроде смысла нет..
В ПЧ отсутствует реле - но и если бы было - нет на нем сигнала. Но есть вентиляторы которые включаются синхронно шпинделю - можно вроде к ним присоединиться же?
Добавлено: 11 окт 2019, 13:34
alex_sar
VAT писал(а):В ПЧ отсутствует реле
такой ПЧ ещё поискать надо! )
а вот срабатываение реле надо настроить
Добавлено: 11 окт 2019, 13:49
VAT
alex_sar писал(а):такой ПЧ ещё поискать надо! )
ну - я не очень страдаю за эту цену
Добавлено: 11 окт 2019, 18:15
evgenymcp
IMG_20191011_203921.jpg (1575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
Откуда взялись эти ребра. Раньше не замечал. Система LCNC В Aspire стоит точность 0.01 тут явно больше. Сегодня только настроил BACKLASH=0.01 для компенсации свободного хода гайки ШВП. Постпроцессор всегда был Linuxcnc_mm_arc :thinking:
Добавлено: 11 окт 2019, 18:18
шпиндель
скорее всего сама модель не сглажена... :eat:
Добавлено: 11 окт 2019, 18:32
evgenymcp
шпиндель писал(а):скорее всего сама модель не сглажена... :eat:
Всё делал как обычно. В Aspire создать окружность. Она создается дугами. Обработка по контуру с заглублением по спирали. Вот так. Ничто не предвещало беды :D
Добавлено: 11 окт 2019, 19:32
Smlua
с интерполяцией какая-то беда - тоже ловил такие приколы только на нс5.4, самое интересное что когда не дугами выводил, то все нормально более менее резал. попробуйте скорость поменьше
Добавлено: 11 окт 2019, 19:38
evgenymcp
Smlua писал(а):попробуйте скорость поменьше
Резал кукурузой 1.5мм текстолит. Скорость и так 150мм/мин :-(
Добавлено: 11 окт 2019, 19:52
hmnijp
а что в коде?
Добавлено: 12 окт 2019, 20:35
timruz
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Только запустил станок. Делаю отверстия в жертвенном столе.
В MACH3 все отображается вроде как правильно
Но по итогу обработки получается вот так.
Что касается калибровки, то все откалибровано миллиметр в миллиметр по каждой оси.
Чем вызвана деформация - непонятно.
Velocity и Acceleration в motor tuning тоже настроил. Очень большое сопротивление в виде меня перемещению не мешает.
Добавлено: 12 окт 2019, 21:24
hmnijp
Большой люфт по оси
Добавлено: 12 окт 2019, 22:17
timruz
hmnijp писал(а):Большой люфт по оси
:thinking:
Очень сомневаюсь. Станок не из говна и палок сделан, чтоб такой люфт был.
Ну и я если в направлении какой либо из осей силу прикладываю, то все намертво стоит. Никаких шатаний
Добавлено: 12 окт 2019, 22:42
Mamont
timruz писал(а):Ну и я если в направлении какой либо из осей силу прикладываю, то все намертво стоит. Никаких шатаний
давай фотку станка, может не настолько он жесткий
Добавлено: 12 окт 2019, 23:07
timruz
Mamont писал(а):давай фотку станка, может не настолько он жесткий
Добавлено: 12 окт 2019, 23:26
Лодочник
Плита шпинделя убогая.
На кртинке с отверстием нарисуй положение осей и на станке обозначь оси для понимания. Заодно размеры на отверстии проставь и сообщи размеры в программе.
Добавлено: 13 окт 2019, 00:10
шпиндель
а может муфты раскрутились ? :thinking:
Добавлено: 13 окт 2019, 09:57
Карандаш вместо шпинделя. Если рисовать будет все ровно, то смотреть уже дальше.
Добавлено: 13 окт 2019, 10:01
Mamont
Не супер-пупер, но для фанереы станок ок-норм.
Движки кажутся слабоватыми, какой крутящий момент у них?
Для локализации проблемы обнули координаты
1. поставь риски на валу
2. привяжи ноль к внешнему объекту на столе ( хоум-датчиков тут не увидел)
3. повтори вырезку бобышки
4. верни в нули.
5. если риски на валу не совпали, движки "пробуксовывали " под нагрузкой, мало у них силенок для такого режима
6. если риски совпали, но не совпала привязка к внешнему объекту, значит проблема механики: прокручиваются муфты/сдвигается вал , опоры, крепление гайки и т.д.
7. если 5и6 ок-норм значит жесткости станка маловато для таких режимов
Добавлено: 13 окт 2019, 10:23
hmnijp
Да у него овальность слишком уж симметричная... То есть движки не пропускают рандомное число шагов... Мне кажется стоит проверить люфт опор швп(беда, когда в китайских опорах проточено глубже чем толщина подшипника, и он там болтается просто) либо если отверстие вырезается с одного угла, возможно банальный перекос портала, тк винт один. Индикатор поставить да подергать, сразу всё видно будет.
