Страница 86 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 14:55
Понял , попробую
Без шаблонов конечно похуже, с ними подготовка уп хорошо ускоряется
А по 4х осевой обработке в лицензии за 24р есть инфа?
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 15:15
Argon-11
А разве шаблоном не может являться обработка одной детали?
Обработка может быть как одной операцией, так и несколькими, сгруппрованными в папку.
Ctlr+D = скопировать операцию или целую папку, а потом поменять геометрию.
Если детали идентичные, то вообще просто - делается Pattern, а там выбирается либо линейный, либо компонентный (если детали повернуты)
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 15:43
Nik1 а чего солид позабросил?
Re: Fusion 360
alex_sar
nik1 писал(а): 03 янв 2021, 14:55 Понял , попробую
Должна быть, я просто не пользовался, врать не буду.
4-осевую вроде только в хобийной лицензии обрезали, и то недавно.
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 16:26
nik1 писал(а): Немного вопросов
В лицензии которая 24 тыр в год , 4 оси работают?
Может ли фьюжен создавать групповые шаблоны типа как в солидкаме?
Можно ли в кам закинуть деталь с 3д заготовкой ?
Вчера пробовал и чет не взлетело, видит только одно тело
А чего бы не спросить посредника?
Они должны знать, что продают.
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 16:57
Илья, ищу альтернативу Ск
Если шаблоны могет, то это очень хорошо
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 17:07
Kupfershcmidt
nik1 писал(а): ищу альтернативу Ск
Так к Солиду HSM же есть. Это то же самое, что во Фьюжене.
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 17:29
hmnijp
nik1 писал(а): 03 янв 2021, 16:57 Илья, ищу альтернативу Ск
Есть там шаблоны...
Template library, или правой кнопкой на операции - save as tamplate. потом использовать их где угодно (это именно сохранение отдельной операции как шаблон)
Так же уже сказали, есть паттерны, или например копия всего сетапа - в настройках поменять модель на другую(все операции что не требует конкретного указания геометрии перестроятся, а где нужно, попросят переуказать на новое)
На счет 4 оси - стратегия Rotary(3осевая( то есть XZA) фрезеровка в поворотной оси, типо токарно-фрезерной) - в одтельном платном пакете, её, увы, теперь не будет. Но просто позициоонная работа в 4-5 осях, и некоторые 5осевые будут доступны.
Kupfershcmidt писал(а): 03 янв 2021, 17:07 Так к Солиду HSM же есть. Это то же самое, что во Фьюжене.
Так то оно так, но той же rotary, например, там нет, на сколько помню
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 18:10
Константин, а например косой вырез на цилинлре на 4х осях
Это как бы не позиционная и не токарная, такая операция доступна?
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 18:24
hmnijp
nik1 писал(а): Константин, а например косой вырез на цилинлре на 4х осях
Можно картинку?) Там есть немного тупость, что карман он может в 4 осях выбрать(в некоторых операциях есть оборачивание вокруг цилиндра - Wrap toolpath) а вот поверхность цилиндра пройти- это уже операция ротари... то есть за доп плату...
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 19:00
Наверное это похоже на карман
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 19:23
hmnijp
nik1 писал(а): 03 янв 2021, 19:00 Наверное это похоже на карман
Карманы умеет, да...
Снимок экрана 2021-01-03 201338.jpg (1997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.08 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Добавлено: 03 янв 2021, 19:50
Спасиб
Re: Fusion 360
Добавлено: 04 янв 2021, 13:06
Cvazist
Во фьюжин можно легко сделать последний проход чистовой, допустим с заглублением в 0,1 мм ?
Т.е. за первый проход выбираем всё на максимальном заглублении фрезы, а последним делаем чистовой проход с заглублением 0,1 мм.
Re: Fusion 360
Добавлено: 04 янв 2021, 13:50
alex_sar
Cvazist писал(а): 04 янв 2021, 13:06 Во фьюжин можно легко сделать последний проход чистовой, допустим с заглублением в 0,1 мм ?
Легко
"Stock To Leave" - есть во всех операциях.
Потом уже скопировать операцию без Stock To Leave
Либо в некоторых операциях отдельно настраивается чистовой проход в настройках.
Re: Fusion 360
Добавлено: 04 янв 2021, 19:10
Как убрать сетку которая под деталью?., как то не привычно мне с ней
И можно ли настроить вращение детали мышкой?
Re: Fusion 360
Добавлено: 04 янв 2021, 19:59
hmnijp
nik1 писал(а): 04 янв 2021, 19:10 Как убрать сетку которая под деталью?., как то не привычно мне с ней
посередине внизу
Снимок экрана 2021-01-04 205637.jpg (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.45 КБ)</a>
в настройках сменить
Снимок экрана 2021-01-04 205750.jpg (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.15 КБ)</a>
Посмотри чат дяди паши в телеграмм, там быстро отвечают
Re: Fusion 360
Добавлено: 04 янв 2021, 20:11
Во, то что надо
спасиб
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 янв 2021, 09:30
Парни , кто в курсях отзовись :)
у меня стоит пробная версия
вкладка с с созданием своей базы инструментов не активная
это так задумано авторами или что то надо включить?
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 янв 2021, 09:37
Kost_irk
Перейди в папку проекта или в local (слева)
