Страница 85 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 21 апр 2025, 18:47
fercmann писал(а): ↑
Спокойно изучайте самую лучшую СNC оболочку
+100500
Добавлено: 01 май 2025, 08:03
fercmann
Я когда-то делал контроллеры МК1 для продажи.
Могу продать + регистрация
Добавлено: 16 май 2025, 22:07
vegasuz
Понравилась мне Planet CNC. Буду наверное переходить на неё. Поэтому прикупил МДК2. У многих есть, пусть и у меня будет. Сегодня пришла. Оттёр от застаревшего флюса, поубирал сопли, установил ПО (с диска, что с ней пришёл), подключил - вроде, ничего, работает. Только ПО 2014 года. Обновится? - слетит лицензия, опять придётся просить помощи. Или так и остаться. И вообще насколько ПО 2014 отличается от 2018 в работе? И плюс к тому ещё чтобы можно было подключить пульты РГИ , ДЖОГ и управление шпинделем 0-10В.
Добавлено: 18 май 2025, 18:02
vegasuz писал(а): ↑
Изменения в интерфейсе небольшие, офф.русский язык (в 14 не помню был ли), исправлены всевозможные глюки и баги.
Добавлено: 18 май 2025, 23:05
vegasuz
Сегодня полдня разбирался, почему на выходах нет никаких сигналов. Светодиоды на плате показывают, что всё должно быть как положено, а на выходах ничего. Оказалось, что на микросхему ULN2003A приходит только "+" , а "-" на 8 ноге нет. И нет даже дорожки ни сверху платы, ни снизу. Это же двусторонняя плата. Пришлось перемычкой соединять "-" стабилизатора 12 В и 8 ногу микросхемы.
Ещё хотел спросить по подключению МПГ пульта. Он мне нужен, станок 2х1.5 приблизительно. Ветку читал, насколько понял там с инструкцией различия есть. 3 пин на процессор для чего? Да и 4-ой оси не увидел. А она тоже нужна. Точную схему пинов МПГ на плате не дадите?
Добавлено: 19 май 2025, 21:40
vegasuz писал(а): ↑
Добавлено: 19 май 2025, 21:44
vegasuz писал(а): ↑
В мануале нет поддержки 4 оси MPG. Но 3 пин заведен на 39 ногу процессора, возможно это она, надо пробовать.
Добавлено: 19 май 2025, 21:52
vegasuz писал(а): ↑
Добавлено: 19 май 2025, 22:42
vegasuz
Это я всё перечитал по несколько раз, но всё равно ,спасибо. Думал, может за прошедшее время появились новые данные по этим вопросам.
А на счёт такого подключения контроллера к частотнику у меня отношение скептическое. Даже если и происходит управление, то насколько оно корректное. Наверное неправильно это - подавать ШИМ на линейный вход (хотя всё зависит от схемы частотного преобразователя).
Добавлено: 20 май 2025, 21:49
vegasuz писал(а): ↑
Тогда разбираться с той платой что идет в комплекте.
Добавлено: 20 май 2025, 23:13
vtgmfg
vegasuz писал(а): ↑
надо ШИМ RC фильтром примитивным преобразовать в аналог.
Добавлено: 24 май 2025, 21:34
fercmann
vtgmfg писал(а): ↑
https://aliexpress.ru/item/1005004402191795.html
Добавлено: 25 май 2025, 18:33
С MDK2 в комплекте идет уже готовая плата преобразователь
Добавлено: 25 май 2025, 20:49
vegasuz
На Али не у всех продавцов в комплекте этот модуль присутствует.
Добавлено: 06 фев 2026, 07:01
ncbelov
А ни у кого не осталось прошивки и схемы для подключения внешнего дисплея по i2c для mk1 и UART mk2?
Добавлено: 08 фев 2026, 18:25
ncbelov писал(а): ↑
А они вообще были?...
Добавлено: 09 фев 2026, 17:19
ncbelov
https://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.p ... &start=180 сообщение от Сообщение Moonglow » 10 сен 2011, 11:57
https://www.youtube.com/watch?v=WuV_WstTwN0
Код я нашел прикрутил к stm32f103 дисплей GMG12864=работает с MDK2,но не хватает протокола под i2c mk1 думал может у кого есть в первоисточнике.хотя я и не программист.
Добавлено: 27 фев 2026, 21:07
79250367431@ya.ru
Доброго времени суток всем! Поставил мдк2, пока нравится, в сравнении с грбл значительно более широкий функционал, с которым нужно разбираться.
Sw: 2.10.1412.1501
Hw 2014.11.03 Видел что желательно обновиться, стрёмно конечно, но если кто-нибудь "напишет в личку" буду очень благодарен
