Страница 84 из 106
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 06 июн 2021, 02:47
YuryV
Vlad1953 писал(а): 05 июн 2021, 05:37
YuryV писал(а): 05 июн 2021, 01:02
Курдль писал(а): 04 июн 2021, 17:39
Операция "Face" в любой САМ-программе.
Я так понимаю, что в этой теме любой САМ - это GGEasy. )) Процесс такой - делаете в GGEasy графическую фигуру Прямоугольник по размерам предполагаемого жертвенного стола. Запоминаете, где у Вас Ноль выставлен в настройках, чтобы потом, например, в Candle выставить фрезу там же. Выделяете эту фигуру. Затем в УП Карман, Р - выставляете требуемую глубину съёма, которая больше или равна максимальной неравномерности поверхности (здесь осторожнее, надо учитывать диаметр фрезы концевой, число оборотов, подачу). Выбираете нужную фрезу, Внутри, До заполнения и генерите с помощью GGEasy нужную Вам УП для выравнивания жертвенного стола CNC.
Nikolas новичок в GGEasy. Лучше показать процесс фрезеровки жертвенного стола в примерах.
Уже две недели с небольшим только через тлф в инете. Так что как лучше пока не получается, вот вернусь к компу, тогда другое дело.
Добавлено: 06 июн 2021, 07:04
Курдль
YuryV писал(а): Я так понимаю, что в этой теме любой САМ - это GGEasy.
При всем моем уважении к GGEasy, это не единственная САМ-программа, необходимая владельцу трехкоординатного станка.
Даже если у такового хобби - только радиоэлектроника, все равно станок невероятно расширяет горизонты творчества.
Например - изготовление корпусов РЭА, панелей, шкал, крепежных м декоративных элементов и т.п.
Так что лучшая идея - осваивать и другие CAD и CAM-программы, коих великое множество как платных, так и бесплатных.
Самая простая операция в CAD-программе - моделирование параллелепипеда (стола) а самая простая УП - лицевая обработка (Face).
Добавлено: 08 июн 2021, 18:01
Nikolas
Нашёл видео о фрезеровке жертвенного стола. В арткаме по его принципу создал УП. В данный момент фрезерую. Фанера и есть фанера. Разница с 0.8 до 1.4. И всего то 4 часа. Осталось 2.5 часа. Пока никого нет дома.
Добавлено: 08 июн 2021, 18:36
kfmut
Моторчик 755(?) переварит 4 часа непрерывной работы?
Добавлено: 08 июн 2021, 18:50
Курдль
Nikolas писал(а): Разница с 0.8 до 1.4. И всего то 4 часа.
Это, интересно, какой фрезой и с какими параметрами? И из каких соображений Вы выбрали именно такие параметры?
kfmut писал(а): Моторчик 755(?) переварит 4 часа непрерывной работы?
Может быть и выдержит. Особенно если оба подшипника - шариковые.
Но в этом моторчике прекрасно всё! Особенно система воздушного охлаждения, когда он всасывает опилки из зоны реза и отправляет их прямиком в коллектор :)
Надеюсь, Nikolas заклеил его "воздухозаборники" скотчем, как это делаю я...
Добавлено: 08 июн 2021, 19:52
kfmut
Курдль писал(а): Может быть и выдержит. Особенно если оба подшипника - шариковые.
Чудеса :wtf:
Добавлено: 09 июн 2021, 00:47
blyahindmitrii
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, развожу плату в спринте, как положенно слой контура выставляю, в проге g2g версия 8 когда настраиваю обрезку она ну не как не хочет делать отступ и режет по центру контура. Где я косячу или может в g2g глюк?
Добавлено: 09 июн 2021, 07:17
Vlad1953
blyahindmitrii писал(а): 09 июн 2021, 00:47 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, развожу плату в спринте, как положенно слой контура выставляю, в проге g2g версия 8 когда настраиваю обрезку она ну не как не хочет делать отступ и режет по центру контура. Где я косячу или может в g2g глюк?
Для обрезки снаружи надо и команду выбрать "снаружи". У вас, видимо, выбрано "поверху".
Prof.PNG (2256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.77 КБ)</a>
Добавлено: 09 июн 2021, 22:09
Adagumer
Я всегда делаю обрезку "по верху", платы делаю с небольшим запасом на обрезку!
Добавлено: 10 июн 2021, 02:56
blyahindmitrii
Vlad1953 писал(а): 09 июн 2021, 07:17
Спасибо, возможно я где то тупил, остался еще вопрос, я так понял металлизацию в спринте не обязательно ставить?
Добавлено: 10 июн 2021, 05:22
Vlad1953
blyahindmitrii писал(а): 10 июн 2021, 02:56
Металлизация нужна для изготовления плат на заводе. В домашних условиях невыполнимо, да и вредновато для здоровья, если освоите технологию. А так, конечно не нужна.
Добавлено: 10 июн 2021, 05:32
Vlad1953
Adagumer писал(а): 09 июн 2021, 22:09 Я всегда делаю обрезку "по верху", платы делаю с небольшим запасом на обрезку!
Раньше тоже так делал, сейчас изменил подход к этому и делаю снаружи. А внутренние прорези на плате делаю командой внутри. То есть получаю два файла - обрезка снаружи и обрезка внутри. Если не поленюсь, то объединяю в один файл, удалив лишние строчки. Но сначала при запуске УП выполняется внутренняя обрезка, потом внешняя.
Добавлено: 10 июн 2021, 14:05
X-Ray
Vlad1953 писал(а): 10 июн 2021, 05:32 Раньше тоже так делал, сейчас изменил подход к этому и делаю снаружи. А внутренние прорези на плате делаю командой внутри. То есть получаю два файла - обрезка снаружи и обрезка внутри. Если не поленюсь, то объединяю в один файл, удалив лишние строчки. Но сначала при запуске УП выполняется внутренняя обрезка, потом внешняя.
В последней версии обрезка всегда упорядочена изнутри в наружу, даже в настройках можно выбрать стратегию упорядочивания. Так что не надо делать две УП.
Добавлено: 10 июн 2021, 14:12
День добрый!
Данная программа умеет "очищать" пятачки (выбрать только контактные пятачки для последующей фрезеровки зеленой защитной маски только с этих мест пайки)? Данную программу ни разу не юзал, поэтому возможно глупо-нелепый вопрос.
Добавлено: 10 июн 2021, 14:25
Курдль
xvovanx писал(а): Данная программа умеет "очищать" пятачки (выбрать только контактные пятачки для последующей фрезеровки зеленой защитной маски только с этих мест пайки)?
Ну а Вы как думаете, если программа умеет обрабатывать любые контуры как снаружи, так и изнутри, принимая любые Gerber-файлы?
Загрузите файл Soldermask.gbr и проверьте! ;)
Добавлено: 10 июн 2021, 14:49
Курдль писал(а): Ну а Вы как думаете
никак не думаю
xvovanx писал(а): Данную программу ни разу не юзал
Курдль писал(а): Загрузите файл Soldermask.gbr и проверьте!
а если исходник только дорожки меди с пятачками copper_top, их отдельно в программе можно выделить, чтоб отчистить?
Добавлено: 10 июн 2021, 14:50
Nikolas
kfmut писал(а): 08 июн 2021, 18:36 Моторчик 755(?) переварит 4 часа непрерывной работы?
Переварил.
Спокойно отработал, и сейчас, в данный час и данную минуту фрезерует.
Добавлено: 10 июн 2021, 14:53
YuryV
Vlad1953 писал(а): 29 май 2021, 11:35
X-Ray писал(а): 29 май 2021, 10:15 У вас гравер скорее всего тупой, бахрома на краях. Вот что у меня выходит при нормальном гравере.
...Бывает, что при фрезеровке большой платы, до середины платы дорожки изумительные, а после... :hehehe:
Тоже сталкивался с таким явлением - не прорезы после 1 часа непрерывного фрезерования дорожек.
Вижу выход (но пока не опробованный, то есть теоретический) - создавать УП, работающие непрерывно примерно не более 45 мин (проверяется на NC Corrector), затем заново поиск нуля по Z на меди вблизи начала УП, но вне ПП, и затем продолжение остальной фрезеровки, используя одну и ту же карту высот, и так далее...
Добавлено: 10 июн 2021, 15:03
YuryV
xvovanx писал(а): 10 июн 2021, 14:49 а если исходник только дорожки меди с пятачками copper_top, их отдельно в программе можно выделить, чтоб отчистить?
Нажмите и удерживайте Ctrl и кликайте мышкой (на) что Вам нужно и только эти выделенные так или иначе отдельные элементы будут обрабатываться GGEasy согласно её менюшкам....
Но правильнее (в Вашем случае) по пятачкам использовать УП Сверловка (в ней они подсвечиваются все автоматически). Остается только выбрать под каждую группу нужный диаметр гравера и глубину, конечно, не -0.05 мм, как в приведенном ниже примере:
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка - копия.jpg (2152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.46 КБ)</a>
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка_1 - копия.jpg (2152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.84 КБ)</a>
А если кликнуть правой кнопкой мыши по "Инструмент", то можно выбрать один гравер сразу для всех пятачков (очень быстрое назначение инструмента для всех пятачков):
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка_2 - копия.jpg (2146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.94 КБ)</a>
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка_3 - копия.jpg (2146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.82 КБ)</a>
Добавлено: 10 июн 2021, 15:08
Курдль
xvovanx писал(а): а если исходник только дорожки меди с пятачками copper_top, их отдельно в программе можно выделить, чтоб отчистить?
В какой программе Вы разводите платы? Неужели она не может выгрузить файл паяльной маски?
