Страница 84 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 17 фев 2025, 19:49
segarsio писал(а): исчезли руководства по фичам...
Лови
How can I program DIY controller and update firmware.pdf
(412.61 КБ) 244 скачивания
How to cut tapered cone with 4 axis foam cutter.pdf
(711.16 КБ) 227 скачиваний
How to set camera offset_ - Planet CNC.pdf
(105.33 КБ) 233 скачивания
How to use _Warp_ feature_ - Planet CNC.pdf
(277.92 КБ) 319 скачиваний
How to use moveable sensor_ - Planet CNC.pdf
(834.38 КБ) 301 скачивание
segarsio писал(а): И ещё - возможно ли использовать имеющуюся "карту высот" c другим инструментом, после смены основного?
Конечно можно. Скажем карту высот сделать тулсенсором, а потом работать гравером.
Добавлено: 18 фев 2025, 05:18
segarsio
xvovanx писал(а): Лови
Спасибо! Поможет освежить память.
xvovanx писал(а): Конечно можно.
Не-не, тоже дело в последовательности действий. Какая она будет?
upd: Вспомнил как всё делается. Получилось сделать замеры поверхности и выфрезеровать первый этап с помощью гравера.
А вот при ручной замене инструмента потерпел фиаско и запорол заготовку...
Прога, которая формирует g-code, не поддерживает смену инструмента, поэтому просто подгружаю файлы с g-cod'ом. Надо как-то компенсировать изменившуюся высоту инструмента в карте высот.
Пока на ум приходит "вариант в лоб": загрузить имеющуюся карту высот, установить новый инструмент, но не зажимать его для свободного хода и переместить шпиндель в Z0. По сути, получается длина прежнего инструмента...
Добавлено: 18 фев 2025, 19:13
segarsio писал(а): Пока на ум приходит "вариант в лоб": загрузить имеющуюся карту высот, установить новый инструмент, но не зажимать его для свободного хода и переместить шпиндель в Z0. По сути, получается длина прежнего инструмента...
Так и делал. У меня был эталонный кубик 50мм для этого, чуть повыше от стола было удобнее новый инструмент вставлять и затягивать цангу.
Добавлено: 22 фев 2025, 14:41
segarsio
xvovanx писал(а): Так и делал.
В общем, остановился на варианте "в лоб" - работает. Сделал одну платку. Спасибо за посильную помощь.
Написал в поддержку: сказали, что при активном Warp длина инструмента должна нормально компенсирвоаться при смене инструмента через М6 или через прожатие кнопки в интерфейсе программы. Но у меня что-то не то происходит: Z0 оказывается миллиметров на 5 ниже реальной поверхности, соответственно фреза забуривается в жертвенник через заготовку.
Выберу время и напишу о возможном глюке разработчику.
Добавлено: 02 мар 2025, 14:44
danpagan04
здравствуйте, установил програму на ноут вин10 86.
не сохраняются настройки, "невозможно открыть или сохранить фаил настроек"
Добавлено: 02 мар 2025, 15:16
Контроллер пои этом подключен? Какую версию программы установили?
Добавлено: 02 мар 2025, 15:30
danpagan04
xvovanx писал(а): 02 мар 2025, 15:16 Контроллер пои этом подключен? Какую версию программы установили?
да конечно подключен, версия последняя с оф сайта
Добавлено: 02 мар 2025, 19:58
danpagan04 писал(а): невозможно открыть или сохранить фаил настроек
Это как т.е. вкладки серые, неактивные?
1.jpg (7848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213578&sid=b68e46b71f3706cbbf335a122edb6e89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.75 КБ)</a>
Добавлено: 02 мар 2025, 20:20
danpagan04
xvovanx писал(а): 02 мар 2025, 19:58
да все активно, станок двигается, но нельзя поменять настройки, импортировать тоже. и когда закрвываешь программу, то она показывает какоето предупреждение или ошибку
danpagan04
Добавлено: 02 мар 2025, 21:35
Переустановить программу по новой не пробовали?
Добавлено: 03 мар 2025, 04:50
danpagan04
xvovanx писал(а): 02 мар 2025, 21:35 Переустановить программу по новой не пробовали?
пробывал
Добавлено: 03 мар 2025, 07:09
А программа станок видит, осями двигает?
Добавлено: 03 мар 2025, 07:38
danpagan04
xvovanx писал(а): 03 мар 2025, 07:09 А программа станок видит, осями двигает?
да, все видит и двигает
Добавлено: 05 мар 2025, 05:22
danpagan04
проблема решена, надо было удалить все фрамоворк и установить заново
Добавлено: 14 фев 2026, 10:57
ncbelov
Комрады,кто то может подсказать как вырезать печатную плату(по 4 отверстиям) на mdk2 с привязкой по камере?Весь мозг уже сломал.
Добавлено: 07 мар 2026, 22:30
ncbelov
Короче разобрался сам по работе с камерой,вполне юзабельная штуковина.
