Страница 83 из 341
Добавлено: 06 окт 2019, 11:46
ТоТо
Евжений писал(а):Где это сообщение появляется? На русском? Или это перевод?
Сообщение появляется в маче,на английском (Jog function can't be enabled while homing, probing or dwell) перевод : Функция толчкового режима не может быть включена во время наведения, зондирования или задержки. (Сори!первый раз не корректно перевёл,поторопился) скрин ниже.
Добавлено: 06 окт 2019, 11:50
ТоТо
Евжений писал(а):Это не напряжение, это частота. Это панелька частотника.
Понял) Спасибо!
Добавлено: 06 окт 2019, 11:54
ТоТо
Евжений писал(а):Видимо сам. Или?
Обороты раньше чем регулировались? С крутилки на этой панели или из программы?
Run включается сам,произвольно.
Обороты всегда регулирую с Мача. На шкафу вообще ни чего стараюсь не трогать.
Добавлено: 06 окт 2019, 12:11
ТоТо
Евжений писал(а):Наверно связь пк с чёрной коробочкой пропала, по синему кабелю. Напряжение питания есть на этой коробке? Она огоньками признаки жизни подаёт?
На самой коробочке ни огоньков ни индикаторов нет. Напряжение питания тоже видимо нет.
Всё,что может мигать видно на фото ниже,но видимо это не то)
Как можно проверить (исправить) есть ли эта связь ПК с коробочкой? подскажите пожалуйста!
И спасибо большое Вам за участие!
Добавлено: 06 окт 2019, 12:37
ТоТо
Тут вот обратил внимание на такой момент: "Отсутствует подключение по локальной сети" Может это оно самое?!!! Гляньте фотки пожалуйста!
Добавлено: 06 окт 2019, 13:14
hmnijp
Ох, многострадальная китайская пиратская копия китайского контроллера. Ну естественно, у вас контроллер по Ethernet подключен, если нет никакого сетевого соединения активного, то и связи не будет с ним...
Добавлено: 06 окт 2019, 15:30
Евжений
ТоТо писал(а):Jog function...
У вас jog выключен.
Так включён:
Добавлено: 06 окт 2019, 16:14
ТоТо
Евжений писал(а):У вас jog выключен
К сожалению дело не в этом...
Добавлено: 06 окт 2019, 16:17
ТоТо
Пишет ,что сетевой кабель не подключен. Попробовал другой кабель,всё тоже самое...
Предполагаю,что либо дрова слетели,либо контроллер накрылся. А может еще,что...
Добавлено: 06 окт 2019, 16:27
Евжений
Разъём питания воткнут нормально? Питание на него приходит?
Добавлено: 06 окт 2019, 16:51
ТоТо
Евжений писал(а):Разъём питания воткнут нормально? Питание на него приходит?
Разъёмы вроде все на месте. Как проверить приходит ли на него питание,на нем никаких датчиков нет?
Добавлено: 06 окт 2019, 17:01
Евжений
Мультиметром, лампочкой. На этой колодке должно быть 12...30 вольт, возле неё написано напряжение.
Добавлено: 06 окт 2019, 17:12
ТоТо
Евжений писал(а):Мультиметром, лампочкой. На этой колодке должно быть 12...30 вольт, возле неё написано напряжение.
Понял,мультиметра в наличии нет,приобрету,буду пробовать. Спасибо!
Добавлено: 07 окт 2019, 18:19
VAT
Зачем нужен контактор по питанию ПЧ?
Добавлено: 07 окт 2019, 21:23
ТоТо
Ребят,подскажите,я правильно понимаю,что это и есть слетевшие драйвера контроллера? Может быть это и есть причина моей проблемы?
Если нет,то как они (драйвера контроллера) должны выглядеть?
Добавлено: 08 окт 2019, 00:20
hmnijp
ТоТо писал(а):Ребят,подскажите,я правильно понимаю,что это и есть слетевшие драйвера контроллера? Может быть это и есть причина моей проблемы?
на него на сколько помню нет никаких драйверов. Должны быть дрова на сетевую карту вашу, а он просто как сетевое устройство на каком то ip
Добавлено: 08 окт 2019, 21:06
VAT
как прикинуть необходимый ток БП для шаговика? Двигатель нема23 76мм 3,5мгн, 3А, 48в?
статья в Даркстоне сама себе противоречит и довольно сильно:
Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А.
ну то есть мне значит нужно 150 Вт
и тут же:
В реальности потребление много ниже, и составляет примерно такие цифры: двигатели серии 57 мм - 40-70 ватт,
и нафиг такие рассчеты? с разницей в 3 раза
Добавлено: 08 окт 2019, 21:52
Ну по факту так и есть, все как в расчете. Да и движки - это не постоянная нагрузка, все три оси одновременно двигаются не так часто.
У меня БП держит 11А при железных 36В выходного напряжения. При этом на силовых его элементах небольшие радиаторы, которые кипят (при 11А нагрузки). На станке же этот БП стоит без радиаторов и силовые элементы не греются вообще!
Добавлено: 08 окт 2019, 22:41
VAT
sima8520 писал(а):Ну по факту так и есть, все как в расчете.
по каком факту, когда разница в 3 раза? мне бы поточнее.. 3А блок питания покупать или 9А - есть разница ?
sima8520 писал(а):Да и движки - это не постоянная нагрузка, все три оси одновременно двигаются не так часто.
а вот рассчитывать на отключенный ШД я бы не стал, тем более что ШД жрет энергию независимо от того нагружен он или нет.. а некоторые пытаются вывести потребляемую мощность исходя из работы которую он выполняет. С ШД это не прокатит.
Добавлено: 09 окт 2019, 07:27
Mamont
VAT писал(а):, тем более что ШД жрет энергию независимо от того нагружен он или нет.....С ШД это не прокатит..
И какой же средний потребляемый ток будет у шд в простое, с пиковым током 4.2А , сопротивлением обмотки 1ом и напряжения источника питания 36В ?
ШД действительно мало потребляют, они гоняют ток туда сюда, то берут его из блока питания, то обратно подзаряжают его банки.
наибольшее потребление на небольших скоростях, на скоростях между низкоскоростным и среднескоростным резонансом
