Страница 83 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 15 янв 2025, 07:27
Курдль
xvovanx писал(а): И МК2 работает даже с SD карты без компа, Mesa так не умеет.
Так умеют GRBL-контроллеры, но это не делает их превосходными.
xvovanx писал(а): в МК1 с пиком 18 серии нет такого бардака с импульсами как в мачевских платах.
Но у него есть бардак со схемотехникой. Зачем делать по 2 цепи на каждый концевик?
Ведь контроллер и так понимает, на какой концевик наехал исполнительный механизм. Не может же шпиндель двигаться вверх, а при этом наткнуться на концевик Z_LIM_MIN ?..
При этом ног контроллера под PWM и Probe не осталось, а они так нужны.
screenshot.JPG (5474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.54 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2025, 09:49
Курдль писал(а): Но у него есть бардак со схемотехникой. Зачем делать по 2 цепи на каждый концевик?
Бардак? Где две цепи на каждый концевик? Отдельные пин линии на + и - концевики, да. Считаю такое решение правильным для упрощения настройки направлений движения по осям у самодельных DIY устройств, коим поначалу и являлся контроллер МК1 в открытом доступе. Потом в МК2/3 уже стали параллелить концевики, что явно не считаю плюсом схемотехники, при первом неправильном включении можно запросто портал в узел завернуть или упоры выломать. PWM в DIY МК1 не делали вовсе не из-за отсутствия лишних пинов, в китайских и офф. МК1 была реализована PWM (0-10В). А Probe сенсор есть и чудно реализован на именно отдельной линии Z- концевика.
П.С.и для обсуждения не программы, а схемотехники и самих контроллеров есть отдельная тема "МК 1 и МК2 контроллеры"
Добавлено: 15 янв 2025, 15:59
Курдль
xvovanx писал(а): самих контроллеров есть отдельная тема "МК 1 и МК2 контроллеры"
Не затруднит дать ссылку? А то с ходу не нашел. Спасибо!
Добавлено: 15 янв 2025, 17:01
Добавлено: 16 янв 2025, 11:36
Курдль
xvovanx писал(а): https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Спасибо!
Обе ветки честно дочитал до середины (уже и про 3Д принтеры, и про пылесосы, и про печатные платы почитал), но не нашел простых советов для начинающих, типа:
1. Качать ПО - отсюда. Версия ХХХ.ХХХ
2. Не обновляться, а оставаться на версии ХХХ.ХХХ
3. Основные настройки описаны здесь: =ссылка=
Хорошо бы поднять такую инфу в шапку. А то не удивительно, что на каждой второй странице "Я обновился и лицензия слетела. Что я делаю не так?" :hehehe:
Добавлено: 16 янв 2025, 15:18
Курдль писал(а): Обе ветки честно дочитал до середины (уже и про 3Д принтеры, и про пылесосы, и про печатные платы почитал), но не нашел простых советов
Надо было до середины с конца читать, именно там всё самое интересное в обеих ветках форума. Сам лично не единожды все описывал.
Добавлено: 18 янв 2025, 00:48
g1o6us
xvovanx писал(а): Потом напишете в личку
Контроллер собрал, прошил, а в личку не могу написать. Сообщений мало.
Добавлено: 18 янв 2025, 08:54
Написал в личку
Добавлено: 21 янв 2025, 11:49
Курдль
MX_Master писал(а): Достал из закромов контроллер MK1. Открыл софт версии 2.10.1204.201, сижу проверяю работу. С виду всё хорошо. Но почему-то аналоговый выход (0-10V) показывает 10.5V при любых оборотах шпинделя.
Это какой-такой МК1? Который на PIC18F4550?
MX_Master писал(а): Проверяю импульсы прямо на ноге МК и, о чудо, они там есть!
Позвольте полюбопытствовать, с какой ноги?
Добавлено: 21 янв 2025, 16:19
Курдль писал(а): Это какой-такой МК1? Который на PIC18F4550?
Да, тот который китайский с оранжевыми клемниками
Добавлено: 21 янв 2025, 19:00
Курдль
xvovanx писал(а): Да, тот который китайский с оранжевыми клемниками
А вот это интересно! DIY контроллер на том же процессоре не имеет функции управления оборотами шпинделя, а китайский имеет?
У них что, разная схемотехника и прошивка?
Все-таки хотелось бы узнать, что за нога.
Добавлено: 21 янв 2025, 19:45
Курдль писал(а): У них что, разная схемотехника и прошивка?
Прошивка та же, у DIY пины не все обозначены и подключены (по схеме разъем Ext).
Добавлено: 21 янв 2025, 20:25
Курдль
xvovanx писал(а): не все обозначены и подключены.
Не подскажете, какие?
Я вижу только 2 с призрачной надеждой: PB6, PB7 (39,40) у DIP корпуса.
Добавлено: 21 янв 2025, 21:56
Курдль писал(а): Не подскажете, какие?
Ответил в ветке про контроллеры МК1 и МК2
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 55#p664855
Тут вообще то программу обсуждаем
Добавлено: 22 янв 2025, 20:39
dadlick
Курдль писал(а): Все-таки хотелось бы узнать, что за нога.
15 (RC0) - Spindle
в мк1 на ногу Spindle возможен вывод ppm сигнала
Screenshot_2.png (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.25 КБ)</a>
Добавлено: 23 янв 2025, 07:22
dadlick писал(а): 15 (RC0) - Spindle
Нет. Выходы RC0, RC1, RC2 это выходы включения реле шпинделя, охлаждения и тумана. Вопрос был про ШИМ управления оборотами
Добавлено: 23 янв 2025, 08:03
g1o6us
xvovanx писал(а): Нет. Выходы RC0, RC1, RC2 это выходы включения реле шпинделя, охлаждения и тумана. Вопрос был про ШИМ управления оборотами
Если ставишь галочку Разрешить RC, то на RC0 меняется частота, если двигать ползунок регулировки оборотов в программе. Там ppm сигнал, в теме тут описано это.
Добавлено: 23 янв 2025, 18:31
g1o6us писал(а): Если ставишь галочку Разрешить RC, то на RC0 меняется частота
Спасибо за инфу, не знал, что одна нога RC0 используется
Добавлено: 23 янв 2025, 19:54
g1o6us
xvovanx писал(а): Спасибо за инфу, не знал, что одна нога RC0 используется
Но можно на любой из трех выходов выставить.
Проверил только что. Подключил бесколлекторный моторчик для моделей, обороты регулируются. Нужно только значения Мин и Мах корректировать под свой ESC или контроллер мотора.
Добавлено: 17 фев 2025, 15:25
segarsio
Приветствую.
После обновления дизайна сайта разработчиком с него исчезли руководства по фичам...
Может кто пользовался функциями измерения высоты поверхности заготовки и Warp при обработке печатных плат?
Хотел бы воспроизвести последовательность действий:
1) поместить заготовку на стол;
2) отметить и установить начальные точки X0 и Y0;
3) измерить смещение инструмента;
4) измерить высоту поверхности с нужным размером и шагом с помощью контактного щупа (Machine -> Measure -> Surface);
5) сохранить полученные точки в файл;
6) переместить инструмент в точки X0 и Y0;
6.1) очистить положение начальных точек X0 и Y0;
7) загрузить файл g-кода для фрезерования;
8) снова установить начальные точки X0 и Y0;
9) загрузить сохранённые точки с функцией Warp (Program -> Warp...);
10) начать фрезерование.
И ещё - возможно ли использовать имеющуюся "карту высот" c другим инструментом, после смены основного?
