Страница 82 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 09 янв 2025, 22:07
Потом напишете в личку
Добавлено: 13 янв 2025, 14:56
drummaster
При стоимости пик контроллеров в 1300-1500 р я большого смысла возится самому не вижу с этой платой , так как готовая под ключ MK1
с али стоит 3500-4000 . Заказал себе несколько плат - так как чует мое сердце - что они скоро совсем исчезнут из продажи. А у меня как не странно станки с ними все еще заказывают ......
Добавлено: 13 янв 2025, 18:10
SMERSH
drummaster писал(а): ↑13 янв 2025, 14:56 При стоимости пик контроллеров в 1300-1500 р я большого смысла возится самому не вижу с этой платой , так как готовая под ключ MK1
А как обстоят дела с активацией программы у "готовых под ключ MK1"? Или китайцы сразу дают ключи к каждой плате?
Добавлено: 13 янв 2025, 18:44
drummaster
Есть специальный активатор - генератор ключей для мк1, но у кого он есть- естественно никто не делится. У меня такая прога есть , я когда то(лет 6-7 назад)покупал партию этих плат(150 шт) и мне продали за дорого эту прогу китайцы к партии. У xvovanx - она видимо тоже есть , раз он помогает людям с активацией .
Естественно то что куплено за дорого , никто не делится и я в том числе . Сгенерить пару ключей это могу.....
Добавлено: 13 янв 2025, 19:23
Программа, которая видимо как у drummaster , что можно было у китайцев получить с большой партией контроллеров, в ней используется только ID контроллера. Но эти ключи с последней версией проги периодически слетают. В природе существует и покруче прога (с гораздо большим размером) с отличными результатами, которые не слетают, там используется и ID и номер и контрольные суммы. Я сравнивал эти ключи, те что крутые - они гораздо длиннее (порядка на 40 знаков), тех что попроще. Полагаю, что эти крутые ключи что-то похожее на тех.лицензию без ограничений или что-то в этом духе.
П.С. вот, попросил для сравнения прислать код, скажем, для мистического контроллера с ID AAAA-BBBB-CCCC-DDDD и номером 12345.
В первом случае - i0VQVdkW86JAIj1nVquPvGuDGMLb9zJRI4d4jj58p6vNcuqT4T5wTXUjXZQ5Vyh19q11D5CgRXdorKOj8dRWag==
во втором случае - i0VQVdkW86JAIj1nVquPvPaMx6UkJymeRwzOlYuBXnAairBtkw9N7+jFc9PdnM1H9wAccIv45+DhLCqUSByM2XtBEr4eD8jDzYzFAPcG20C4X2SQpUXMVSfFd2DR8TRs.
Видно сразу насколько длиннее и серьезнее решение.
Добавлено: 13 янв 2025, 20:29
drummaster
Там то в том то и дело - что не получить а именно купить ..... То есть купил (покупал) партию этих контроллеров и покупал прогу для генерации ключей . Ключи кстати слетают запросто при обновлении микрокода пик контроллера - что делает сама программа . И приходится генерить новый ключ. При чем не важно в какую сторону прошивать микрокод - для новой версии или для более старой .
xvovanx - Я про тех лицензию и не знаю ,был не в курсе- что вообще была(бывает) такая. Написал как было у меня. Иногда кстати бывает что не подходит первый сгенерированный ключ , а подходит только второй .
Кстати и платы и ПО в целом и несколько раз и сейчас все еще работают вполне не плохо . И я бы сказал лучше чем красные платы мач3. меньший ЛАГ на отзыв из программы . А если использовать с ними USB фильтр ADUM3160 - вообще огонь , не рвется связь в процессе выполнения программы УП. И вообще стабильности добавляется. Наводки от частотника и прочий "шум " чистится.
И вишенка на торте с этими контролерами - на них !!!Достойно и продумано!!! сделана настройка и работа автосмены инструмента.Я говорю про шпиндели с автосменой. И это сделано в самой программе , без использования скриптов как в мач3. Если не программист - скрипты писать не умеешь. Там все довольно толково и реально разобраться . А главное - нормально работает .
Добавлено: 13 янв 2025, 21:27
Ну да, с МК2 или MDК2 контроллерами еще круче, там все меню активны и все доп.функции программы работают без ограничений.
Добавлено: 13 янв 2025, 21:32
g1o6us
drummaster писал(а): ↑ При стоимости пик контроллеров в 1300-1500 р я большого смысла возится самому не вижу с этой платой , так как готовая под ключ MK1
Пик я купил на Озоне за 450 р. А с алиэкспресс ко мне не доставляют, только через посредника.
Добавлено: 13 янв 2025, 23:01
Курдль
drummaster писал(а): ↑ в том числе GRBL сильно шагнул вперед
Не шагнул, к сожалению. Все мусолят старую математику от Семена Скогсруда, только меняя процессоры и количество осей.
А главное в ЧПУ-контроллере, как я неожиданно понял, - планировщик перемещений. Просто переводить УП в сигналы каждый дурак может.
Я долго искал для себя подходящий контроллер. Начинал с GRBL, потом перебрал все Mach3-USB контролеры. Наткнулся на критические косяки в их прошивках и даже вынашивал идею перепрограммировать их самостоятельно. Но без исходников прошивки и плагинов Mach3 - гиблое дело...
Начал собирать контроллер МК1 с этой ветки, но по ходу дела обнаружил, что у него нет ни PWM, ни входа для Z-щупа и остановил работы.
Уже совсем было разочаровался, пока не наткнулся здесь на форуме на контроллер Orange Pi + LinuxCNC. Это бомба!
Добавлено: 14 янв 2025, 07:18
Курдль писал(а): ↑ Начал собирать контроллер МК1 с этой ветки, но по ходу дела обнаружил, что у него нет ни PWM, ни входа для Z-щупа и остановил работы.
В МК2 и MDK2 только доступны эти функции, их можно еще за недорого найти на Али.
Добавлено: 14 янв 2025, 08:04
Курдль
xvovanx писал(а): ↑ В МК2 и MDK2 только доступны эти функции, их можно еще за недорого найти на Али.
"Недорого" это 8К руб?
А ключи китайцы поставляют, или "на свой страх и риск"?
Добавлено: 14 янв 2025, 09:00
Cчитаю недорого для такого уровня контроллера это в районе 50 евро, первая же ссылка по поиску на Али предлагает 50-55 евро, если получше поискать, думаю и дешевле можно найти, и с ключами проблем не вижу, от слова совсем, китайцев конечно же не рассматриваем.
_20250114_081432.png (3408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.3 КБ)</a>
Добавлено: 14 янв 2025, 09:25
Курдль
xvovanx писал(а): ↑ первая же ссылка по поиску на Али предлагает 50-55 евро, если получше поискать, думаю и дешевле можно найти
Спасибо.
Мне, к сожалению, Али (впрочем как и работодатель) предлагает всё в рублях :D
Я, конечно же, поискал, прежде чем публиковать свой пост. Меньше 8К не получается. Либо так, либо низкой ценой заманивают, а потом накидывают 6К за шиппинг.
А что Вы думаете по поводу покупки контроллера у собственно вендора?
Типа CNC controller Mk3ECO (4 axis) 69,00 €
Добавлено: 14 янв 2025, 12:17
Курдль писал(а): ↑ А что Вы думаете по поводу покупки контроллера у собственно вендора?
Моё мнение- рискованно, т.к вполне вероятно, что эти последние платы МК3 заточены на работу с программой TNG, тогда к 85 евро еще придётся добавить 85 евро и за лицензию, ну и конечно не забывать про недешевую доставку. Если и не заточены под TNG, то у меня нет информации подойдут ли и как будут вести себя ключи тех.лицензий софта usb cnc planet с платами МК3.
Добавлено: 14 янв 2025, 13:08
Курдль
xvovanx писал(а): ↑ тогда к 85 евро еще придётся добавить 85 евро и за лицензию, ну и конечно не забывать про недешевую доставку.
Да, все верно. Это не вариант.
Пожалуй, куплю ради интереса MDK2 (нашелся за 6 000 р.). Можно рассчитывать на помощь с лицензией?
А правильно ли я понял, что под МК2 / MDK2 подходит только устаревшая версия ПО, написанная под .NET?
И кто-нибудь исследовал, что на выходах этих контроллеров, с помощью логического анализатора?
Типа как здесь
Добавлено: 14 янв 2025, 16:05
На выходах там все красиво, красивые импульсы, не иголки. Софт последний с офф.сайта 2018 года (сейчас он убран из списка, упор на TNG). Я раньше выкладывал его кому надо. По необходимости пишите в личку.
Добавлено: 14 янв 2025, 16:15
Курдль
xvovanx писал(а): ↑ На выходах там все красиво, красивые импульсы, не иголки.
Дело не в красивой форме импульсов, а в периодах между ними.
Я привел пример сравнения импульсов от 2-х контроллеров при выполнении одной и той же УП (движение по дуге по XY и подъем по Z).
Так первый контроллер выдает по каналу Z (на прямолинейном участке) импульсы с четко одинаковыми промежутками, а второй - с некоторым разбросом. Так же дела обстоят на других каналах: второй контроллер "шатает" из стороны в сторону. В конечном результате исполнительные механизмы приедут в одну и ту же точку, но второй контроллер нанесет кинематике бОльший урон (износ).
Эта проблема замечена мной на всех USB-контроллерах. И объясняю я её небрежным программированием микроконтроллеров без учета асинхронности передачи данных по USB.
Добавлено: 14 янв 2025, 16:20
Не волнуйтесь, даже в МК1 с пиком 18 серии нет такого бардака с импульсами как в мачевских платах.
Добавлено: 14 янв 2025, 18:42
Курдль
xvovanx писал(а): ↑ Не волнуйтесь, даже в МК1 с пиком 18 серии нет такого бардака с импульсами как в мачевских платах.
У меня есть этот микроконтроллер и я его даже прошил. Но распаять плату руки не доходят.
Однако я не могу не волноваться, если не видел результатов :hottabych:
А вот еще вопрос, который меня интересует: сравнивал ли кто-то это решение против LinuxCNC + MESA board? По цене сопоставимы, вроде.
Добавлено: 14 янв 2025, 19:11
Курдль писал(а): ↑ сравнивал ли кто-то это решение против LinuxCNC + MESA board?
В этой теме точно нет. А так по форуму не знаю. Знаю, что МК1/2 воткнул и работает сразу, ни тебе настроек мудрых, ни сложно навороченной программы, все сразу интуитивно просто и понятно. И МК2 работает даже с SD карты без компа, Mesa так не умеет.
