Страница 82 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 27 сен 2018, 04:34
mycnc
frezeryga писал(а):Когда такой интерфейс на фрезер будет?
В первом приближении получается такой для 3 осей
mycnc-update-001-3.png (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.06 КБ)</a>
mycnc-update-001-4.png (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.45 КБ)</a>
mycnc-update-001-5.png (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.78 КБ)</a>
mycnc-update-001-6.png (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.88 КБ)</a>
Добавлено: 27 сен 2018, 05:57
привет от вестлаба
Добавлено: 27 сен 2018, 08:07
Сергей, зачем перенесли кнопку пуск в левую часть?
Добавлено: 27 сен 2018, 12:54
Окно G кода гдето не наместе. Попробую нарисовать как время будет.
Добавлено: 27 сен 2018, 13:23
Prav
А по-моему всё зашибись
Добавлено: 27 сен 2018, 23:52
shura2
программа, я так понимаю, принимает dxf файлы. а как ей сообщить, что фрезеровать нужно снаружи/по центру/внутри, на заданную глубину? т.е можно ли использовать стойку для раскроя, скажем фасадных кассет, без предварительной подготовки гкода?
Добавлено: 28 сен 2018, 18:02
mycnc
frezeryga писал(а):Окно G кода гдето не наместе. Попробую нарисовать как время будет.
Prav писал(а):А по-моему всё зашибись
Опыт показывает, что универсального дизайна, которыей понравится всем - не существует.
Моя задача показать возможности, которые доступны при программировании XML файлов в профиле.
А также сделать доступными некоторые опции по настройке экрана без необходимости программирования.
Что мы и делаем по мере сил
mycnc-update-001-7.png (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.57 КБ)</a>
mycnc-update-001-8.png (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.87 КБ)</a>
Добавлено: 28 сен 2018, 18:09
mycnc
shura2 писал(а):программа, я так понимаю, принимает dxf файлы. а как ей сообщить, что фрезеровать нужно снаружи/по центру/внутри, на заданную глубину? т.е можно ли использовать стойку для раскроя, скажем фасадных кассет, без предварительной подготовки гкода?
"Внутри-снаружи" и компенсацию на диаметр фрезы - не делали.
На заданную глубину - есть
Для каждого слоя выбирается тип инструмента. Для многопроходной резки задается безопасная высота, толщина материала и глубина прохода. На выходе получается g-код.
mycnc-update-001-9.png (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.22 КБ)</a>
mycnc-update-001-10.png (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.53 КБ)</a>
Добавлено: 28 сен 2018, 19:36
niksooon
ряд кнопок из 5-ти штук расположенные прямо над кнопкой STOP , можете растолковать их назначение?
Добавлено: 28 сен 2018, 19:49
mycnc
Это перекочевало из плазменного профиля. Для фрезера надо убрать большую часть. Еще не доделано (я писал, что это первое приближение)
Там запуск выполнения в обратном направлении, сброс указателя в начало, возврат на точку останова, привязка к текущему положению инструмента, резка с края листа и включение резима черчения (игнорирование резки)
Из этого под фрезер только сброс в начало останется.
Добавлено: 06 ноя 2018, 09:13
uralla
В myCNC есть возможность подключения геймпада. Есть проводной USB геймпад и было бы удобно при помощи него манипулировать ЧПУ, но видимо он не поддерживается. Это так или как-нибудь подключить можно? Ubuntu.
Добавлено: 06 ноя 2018, 23:01
mycnc
Геймпад на USB добавлен лет 6 назад. С тех пор вы первый, кто этим поинтересовался. Поддерживать геймпад дальше, вероятно, уже не будем, с тех пор появились тач экраны и беспроводные пульты.
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:05
uralla
А что надо сделать чтоб геймпад в списке появился во вкладке геймпадов? Это надо конфиг myCNC крутить руками или в ubuntu что-то прописывать?
По части актуальности. Я работаю на ЧПУ Стриж и после обработки восковки надо аккуратно срезать ее с поддержек. С клавиатуры не очень удобно, а джойстиком было бы самое то, тем более все компактное, бегать вокруг ненадо поэтому без разницы - проводной или нет.
Настроил, работает, удобно. :)
Добавлено: 26 ноя 2018, 19:23
stanislavpetrashko
Вопросы к Сергею.
Здравствуйте, уже долго созреваю к Вашей плате ET6. Скажите к новому году планируются скидки? Взять чуть дешевле было бы замечательно.
На ET6 тоже есть генератор импульсов для реализации подачи СОЖ как на МИРЕ?
Программа может работать в полноэкранном режиме? А то Мач3 не может и меню пуск немного портит картину.
И еще вопрос, с Канады можно более дешовой почтой доставить? а то 50$ за доставку многовато.
С Уважением.
Добавлено: 26 ноя 2018, 20:06
mycnc
Коммерческие вопросы лучше слать на email.
Но скажу сразу, что на ЕТ6 скидки возможны только при заказе от 5шт.
Полноэкранный режим есть.
Таймера для реализации импульсного полива на ЕТ6 есть.
Есть дешевая почта без трэкинга и страховки (около $15-20), мы ей не посылаем во избежание проблем.
Добавлено: 27 ноя 2018, 08:48
stanislavpetrashko
Может кто с сайта тоже захочет взять плату и мы бы скооперировались. :controller: :controller: :controller: :controller: :controller: :thinking:
Добавлено: 27 ноя 2018, 18:15
mycnc
При заказе 5шт будет экономия около 10%.
При этом реальный шанс получить вопросы с таможни и 30% пошлину.
Вам не хватает приключений?
Добавлено: 28 ноя 2018, 16:25
AymoZotto
На преобразователе частоты есть входы управления на замыкание/размыкание, которыми можно
запускать шпиндель вперед (Forward Run)
запускать шпиндель назад (Rev Run)
останавливать (Stop).
Кто как управляет шпинделем с контроллера myCNC ? На нем есть выходы (out) и реле. Мне кажется достаточно одного реле.
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:32
savo
AymoZotto писал(а):Кто как управляет шпинделем с контроллера myCNC ?
modbus
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:52
niksooon
использую выход 0-10в и одно реле контроллера для запуска шпинделя на прямое вращение( обратного у меня нет -т к без надобности)
частотник при этом настраивается на так называемое двухпроводное управление , трех-проводное(импульсное ) не канает.......
картинку добавил для наглядности
частотник.jpg (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.86 КБ)</a>
